Kubinio Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 Witam. Od pewnego czasu śledzę forum a od kilku dni próbuje przygotować się do egzaminu. Aktualnie walczę z wypełnianiem zaświadczeń ale zdania wśród tak doświadczonych diagnostów, którzy się tu udzielają są niesamowicie podzielone. Dlatego użyję suchego przykładu. Mam DR autobusu, który ma wbite adnotacje —L— i BUS 100km/h. Powiedzmy, że dostałem zadanie: wykonaj okresowe badanie AUTOBUSU czy w adnotacji „Pojazd odpowiada…” wpisuję: - pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy - adnotacja odnośnie Bus 100-( którą nie wiem jak wpisać) ? wiem, że zakres badania to badanie okresowe ale adnotacje z dowodu powinienem chyba przepisać ?? Dziękuję, że w wielu pytaniach udzielacie się z dużym zaangażowaniem ale naprawdę macie mocno podzielone zdania Panowie (ewentualnie Panie). Nie jestem aktualnie w stanie posiąść rzeczowej wiedzy z jakiejś OSKP a czasu zostało mało… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 Przykład fakultatywny: Pojazd odpowiada / nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: - dla autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h - [BUS-100]. Takie cuda to się samemu tworzy w podręcznych słownikach. A potem kopiuj - wklej. Można też i spotkać takie wymysły. Pełen szacun dla tak piszących. 👎 Przykładowo o gazie: Dec i pro TDT 123ABCD123XYZ waż do 01.02.30. Czapki z głów i kłaniam się niziutko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 38 minut temu, Kubinio napisał: Mam DR autobusu, który ma wbite adnotacje —L— i BUS 100km/h. Powiedzmy, że dostałem zadanie: wykonaj okresowe badanie AUTOBUSU Zgodnie z zakresem badania masz wykonać OBT a więc pomijasz zagadnienia związane z DBT jakimi są L i BUS 100, ponieważ nie wchodzą one w zakres badania okresowego. 40 minut temu, Kubinio napisał: czy w adnotacji „Pojazd odpowiada…” wpisuję: - pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy - adnotacja odnośnie Bus 100-( którą nie wiem jak wpisać) ? Nie w tej pozycji, ponieważ ta pozycja jest zarezerwowana do adnotacji którego spełnienia warunków dokonujesz. Ty przu OBT nie weryfikujesz dodatkowych warunków więc nie możesz potwierdzić ich spełnienia. Natomiast jak słusznie zauważyłeś 42 minuty temu, Kubinio napisał: adnotacje z dowodu powinienem chyba przepisać ?? i zaiste tak masz uczynić ale w uwagach zaświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 No właśnie jak sam zauważyłeś zdania są niesamowicie podzielone bo cześć z tu obecnych forumowiczów uważa, że jak masz w dowodzie adnotację L, Taxi czy Bus 100 itp. to nie powtarzasz cyklicznie badań dodatkowych tylko weryfikujesz to w badaniu okresowym. Dokładnie tak uważa cześć obecnych tu forumowiczow. Tylko że jakbyś tak zrobił na egzaminie to napewno byś nie zdał. Więc tak jak tu powyżej kolega napisał owe adnotacje i spełnienie tych warunków weryfikujesz powtarzając regularnie badania dodatkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Luty 2023 Share Napisano 8 Luty 2023 Może zdania podzielone, tylko Adam konkretnie wskazał, gdzie te adnotacje przepisywać: 8 godzin temu, adam1501 napisał: Nie w tej pozycji, ponieważ ta pozycja jest zarezerwowana do adnotacji którego spełnienia warunków dokonujesz. Ty przu OBT nie weryfikujesz dodatkowych warunków więc nie możesz potwierdzić ich spełnienia. A ja tylko przykład pokazałem jak tworzyć takie treści. Niektóre programy mają to odgórnie wklepane, ale szczerze mówiąc, to nienawidzę ich języka i wole samemu wpisywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubinio Napisano 8 Luty 2023 Autor Share Napisano 8 Luty 2023 Bardzo dziękuję Panowie, takiej odpowiedzi oczekiwałem. Czyli przepisuję ale w uwagach ☺️ ciężko się przygotować do egzaminu, choćby z tego względu, że praktyka na stacji wyglada trochę inaczej a i dokładnie widać jaki chaos powstał ze względu na niekonsekwencje ustawodawców- czasami jak czytam Wasze dyskusje to mam wrażenie, że większość Ustaw i rozporządzeń była pisana na kolanie… w Uwagach bus 100 ma dokładnie takie brzmienie czy tak jak w przypadku „hak” powinno rozwinąć się do „Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy”? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Luty 2023 Share Napisano 8 Luty 2023 8 minut temu, Kubinio napisał: Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy Ten zapis ma się znaleźć w potwierdzeniu warunków dodatkowych a samo "HAK" ma być w uwagach do rejestru. Uwagi typu "HAK", BUS 100" są raczej zarezerwowane jako adnotacje zawarte w DR ja natomiast w zaświadczeniu spełnienie warunków potwierdzam pełnym zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Luty 2023 Share Napisano 8 Luty 2023 2 godziny temu, danielg539 napisał: Ten zapis ma się znaleźć w potwierdzeniu warunków dodatkowych a samo "HAK" ma być w uwagach do rejestru. Po co tworzyć masło z masła. Ja od zawsze wpisuje tylko samo HAK w spełnieniu warunków, ponieważ jest to część składowa OBT a za jednym zamachem mam spełniony warunek o słowie HAK w rejestrze. Daleki jestem od rozpisywania się w dokumentach w myśl zasady "mniej wynika z dokumentu, krócej siedzisz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 8 Luty 2023 Share Napisano 8 Luty 2023 Po ostatniej zmianie wzoru zaświadczenia, zmienił się sposób jego wypełniania. Teraz nie wystarczy przekopiować z rejestru. Cytat Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubinio Napisano 10 Luty 2023 Autor Share Napisano 10 Luty 2023 Rozumiem, natomiast moje pytanie dotyczyło egzaminu - wedle niektórych zdających zaświadczenia i poprawność ich wypełnienia są bardzo ważne stąd też moje pytania i wątpliwości 🫣 człowiek dobrze nie zaczął a już widzi, że to bardzo kręta droga z tym całym „diagnozowaniem” 😂 W dniu 8.02.2023 o 10:59, adam1501 napisał: Po co tworzyć masło z masła. Ja od zawsze wpisuje tylko samo HAK w spełnieniu warunków, ponieważ jest to część składowa OBT a za jednym zamachem mam spełniony warunek o słowie HAK w rejestrze. Daleki jestem od rozpisywania się w dokumentach w myśl zasady "mniej wynika z dokumentu, krócej siedzisz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Luty 2023 Share Napisano 10 Luty 2023 2 minuty temu, Kubinio napisał: zaświadczenia i poprawność ich wypełnienia są bardzo ważne To najważniejsza część egzaminu praktycznego. Jak nie umiesz wypełnić właściwie dokumentu, to tak naprawdę nie wiesz co robisz a co za tym idzie nie zdajesz egzaminu. 4 minuty temu, Kubinio napisał: człowiek dobrze nie zaczął a już widzi, że to bardzo kręta droga z tym całym „diagnozowaniem” Teraz to bajka, bo jak się pomylisz to co najwyżej oblejesz egzamin, natomiast jak w czasie praktyki zawodowej strzelisz babola, to stracisz uprawnienia i dostaniesz wyrok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof plus Napisano 10 Luty 2023 Share Napisano 10 Luty 2023 W dniu 8.02.2023 o 08:04, Kubinio napisał: ciężko się przygotować do egzaminu, choćby z tego względu, że praktyka na stacji wyglada trochę inaczej a i dokładnie widać jaki chaos powstał ze względu na niekonsekwencje ustawodawców 6 lat temu z busów 100 obkuty byłem na blachę choć nie chciałem na początku pracować na okręgówce. Na egzaminie praktycznym, ważne jest też wrażenie. Jako jedyny ze zdających ubrałem fartuch ochronny. Wrażenia były bezcenne. Dostałem pytanie : opisz oznaczenia na oponie autobusu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnosta389 Napisano 11 Luty 2023 Share Napisano 11 Luty 2023 (edytowane) czyli co? warto ubierać się w stój roboczy? Edytowane 11 Luty 2023 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Luty 2023 Share Napisano 11 Luty 2023 Strój roboczy? Kolega wyżej pisał o fartuchu ochronnym, który powoli do lamusa odchodzi. Można go zarzucić, można ubrać bluzę, szczególnie jak do kanału będzie się wchodzić. https://simp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/szkolenia-diagnosta.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
