OBT - pojazd uprzywilejowany + pojazd wykonujący czynności na drodze (2 w 1)
Oswietlenie
Na okresowe badanie techniczne przyjeżdża pojazd o DMC do 3,5t, który ma zamontowane światła (bezbarwna belka i koguty) w wersji dual color, tzn. ma homologację R65 na kolor niebieski oraz na kolor żółty. Jak to poprawnie rozpisać na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu? Tzn. wystawiamy jedno zaświadczenie i w uwagach dwie informacje - uprzywilejowany 50zł + czynności na drodze 21zł, czy rozpisujemy to na oddzielnych zaświadczeniach?
Dodatkowo w rozwijanej liście można wybrać uprzywilejowany, ale nie można wybrać czynności na drodze. Więc zrobić to jako inny i w uwagach dopisać czynności na drodze czy jak?
I finalnie powinno być jedno, dwa czy trzy zaświadczenia? Bo praktyki są różne...
Oczywiście pojazd ma zezwolenie z MSWiA.
Kiedyś, dawno robiło się większość badań łącząc je w jeden wpis do rejestru, czyli jedno badanie i jedno zaświadczenie. Potam jakoś tak się porobiło, żeby badania rozdzielać od siebie. Dla tego pojazdu widzę następujące opcje: wykonać okresowe plus sprawdzić dodakowe warunki techniczne przewidziane dla pojazdu wykonującego czynności na drodze pobierając za to ekstra drobne pieniądze z tabelą opłat zgodne (aż całe 21 peelenów). A pod drugim wpisem wykonać badanie dodatkowe dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Czy za pomarańczowe koguty (czynności na drodze) pobierać przy dodatkowym badaniu też ekstra drobne pieniądze? Nie! Ograniczyć się tylko do tego co przewiduje zakres badania dodatkowego pojazdu uprzywilejowanego. Pozostają jeszcze kwestie poprawnego wypełnienia rubryk na drugiej stronie zaświadczenia. Patrz objaśnienia do wzoru pod literą [J] i [K]
No i jest jeszcze taka opcja, żeby nie powtarzać corocznie badań dodatkowych, tak jak się nie powtarza cyklicznie vatowskiego dodatkowego. W każdym razie ładu nie dojdzie. Życie.
Wynik N za:
§  35. Inny pojazd uprzywilejowany na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy pomarańczowej.
§  36.
1. Pasy wyróżniające o szerokości od 8 cm do 15 cm, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1, powinny być umieszczone wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien.
A jest jakiś zakaz na pełnienie dwóch funkcji przez pojazd? Jedzie na akcję ratunkową, to ciśnie na bombach. Sprawdza szczelność przed blokiem deko tarasując przejazd, to pomarańczowe ma włączone.
1 godzinę temu, marekmuza napisał:
Jakaś podstawa prawna , czynności na drodze u przywileja.
Brak przeciwwskazań. To dwie różne rzeczy. Jedno nie wyklucza drugiego. Jeśli np. tylko stoi na jezdni i wykonują jakieś prace przy instalacji gazowej czy coś, to nie biorą udziału w akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia, więc używają żółtych (czynności na drodze, pojazd na który trzeba zwrócić szczególną uwagę z powodu nietypowego zachowania itp.). Jeśli jedzie do akcji bo awaria sieci gazowej, zagrożenie dla ludzi i mienia - to niebieskie
Tam było wzmiankowane, co prawda niewiele, jak wypełniać zaświadczenie. Może choć trochę pomoże.
