Kubinio Napisano 14 Luty 2023 Share Napisano 14 Luty 2023 (edytowane) Dzień dobry. Przygotowany mocno z autobusów, wylosowałem samochód osobowy z instalacją lpg- pytanie w jaki sposób użyłbym detektora gazu, kiedy przeprowadziłabym badanie szczelności (przed wjazdem na stację itp), jak rozpoznam, że butla nie jest przekręcona z innego auta (numer vin pojazdu na protokole z TDT), do kiedy jest ważna i co z nią zrobić po terminie ważności (w protokole termin następnego badania butli był „zakreskowany” i adnotacja, że dalsza eksploatacja niemożliwa czy coś w ten deseń). Elementy przy silniku - reduktor z elektrozaworem, dlaczego podłączony jest wąż od chłodnicy (by podgrzać gaz, który podczas rozprężania schładza się i mógłby zamarznąć). Element przy samym silniku, który miał etykietę „filters” czyli Filtr fazy lotnej i gdzie w takim wypadku jest filtr fazy ciekłej. Oznaczenia 67r01 znajdujące się na butli i filtrze (regulamin dotyczący instalacji lpg) i dlaczego na filtrze jest tez oznaczony inny regulamin, którego nie ma na butli gazowej (możliwość zastosowania filtra w instalacji CNG i LNG). Padło tez pytanie dlaczego cześć przewodu instalacji zwinięta jest w 3 zwoje (coś z kompensacją, by przewód nie przerwał się podczas drgań i pracy silnika …) Z każdym kolejnym pytaniem coraz gorącej się robiło aczkolwiek pewnie wypełnione zaświadczenie a także szybka odpowiedz związana ze sposobem użycia detektora gazu (główne wylosowane pytania) spowodowały, ż nie byłem skreślony na samym starcie. Dziękuję za pomoc, tą wiadomość zostawiam bo wiem jak bardzo pomocne jest zostawienie adnotacji w ten sposób po zdanym/ nie zdanym egzaminie ! Pozdrawiam! ps. Po wiadomosci pod moim poprzednim postem o zakładaniu fartucha nagle 3/4 osób było w fartuchach ochronnych 😂😂😱 Edytowane 14 Luty 2023 przez Kubinio 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aneta Napisano 14 Luty 2023 Share Napisano 14 Luty 2023 jakie auta jeszcze były ??? do ktorej taki egzamin trwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 15 Luty 2023 Share Napisano 15 Luty 2023 Dzięki za info. Może, jeszcze ktoś da opis i cenne wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnosta389 Napisano 17 Luty 2023 Share Napisano 17 Luty 2023 witam Ja też zdawałem 14.02 o godz.11 wylosowałem pytanie zrób badanie dodatkowe ciągnika siodłowego ADR w pytaniu miałem też opowiedzieć o zwalniaczu generalnie egzaminator bardzo w porządku nie robił mi nic pod górkę zadał jeszcze parę pytań o EX na tacho porozmawialiśmy o rodzajach i zasadzie działania zwalniacza wypisałem zaświadczenie i tyle egzamin zaliczony więcej było strachu i nerwów ale teraz wiem że nie potrzebnie tam są normalni ludzie jeżeli nasz wiedzę to na pewno ci pomogą pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Luty 2023 Share Napisano 17 Luty 2023 Gratulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
