Pierwsza rejestracja yamaha raptor
adek19952
E11*2002/24*0384
Quad Yamaha Raptor 700r
Posiada ktoś dane?
Kategoria pojazdu?
Na pozwoleniu czasowym, brak dokumentów.
Obawy uzasadnione , bo oczywistym jest ,że moc do 15 kW dotyczy pojazdów zarejestrowanych w kat L7e, natomiast te rejestrowane ( zagranicą ) jako ciągniki rolnicze posiadają moc 35 kW /8250 obr.
Jak homologacje dostał to raczej mocy ponad 15 kW mieć nie będzie 😛
Bardziej bym się zastanawiał czego przy pierwszej rejestracji jest tylko pozwolenie czasowe a nie ma zagranicznego dowodu rejestracyjnego... U mnie tez ostatnio się zdarza że wydział tak robi... uzupełnia dane homologacyjne w pozwoleniu czasowym (typ/wariant/wersja, numer homologacji) i zabiera zagraniczny dowód... w pozwoleniu czasowym oczywiście informacja, że dane do weryfikacji...
Edytowane przez Logen
No to zadzwonić do wydziału komunikacji i dogadać się odnośnie skanu albo ksera ZDR. W razie w można przekręcić do Yamahy
A potem w DIP masa inna o kila kg, rozstaw osi czy wymiary inne o kilka cm ale jak to WK nie przeszkadza...
No właśnie największy problem z masą własną, bo ciężko powiedzieć czy przepisali masę własną czy odliczali masę kierowcy itd... bez dowodu ciężko ustalić tą wartość itd... no i często w dowodzie zagranicznym jest więcej informacji niż w  naszym pozwoleniu czasowym i ciężko je zweryfikować...
Praktycznie zawsze tak jest a do tego zwykle w zagranicznym DR widnieje nr homo.
A jeszcze częściej w pozwoleniu czasowym nie wpisują w WK żadnych danych tylko nazwę pojazdu i bądź mądry i zgaduj co to jest...
18 godzin temu, danielg539 napisał:
.... zwykle w zagranicznym DR widnieje nr homo.
Zależy z jakiego kraju takowy DR :)
W przypadku w miarę nowych pojazdów homo wpisywane jest prawie zawsze a czasami to nawet przy wyrejestrowywaniu często klient otrzymuje oryginał homo.
