Putynek Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 Witam. Mam krótkie pytanie, bo opinie są rozbieżne. Gdy robimy samo OBT Bus100, to czy w uwagach przepisujemy adnotację z DR Bus100 czy nie musimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 Z tego co wiem, to można, ale nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 8 Marzec 2023 Autor Share Napisano 8 Marzec 2023 (edytowane) No właśnie. 14.03 mam egzamin i nie chce kichy zrobić Edytowane 9 Marzec 2023 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 miałem ostatnio na egzaminie taką rozterkę i egzaminator tak właśnie powiedział, że można, ale nie trzeba, ale on by osobiście nie wpisywał jeśli to jest tylko okresowe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 2 godziny temu, Putynek napisał: Gdy robimy samo OBT Bus100, to czy w uwagach przepisujemy adnotację z DR Bus100 czy nie musimy? Robimy tę adnotację w uwagach, ponieważ ona istnieje w DR. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 9 Marzec 2023 Share Napisano 9 Marzec 2023 A jeśli robimy badanie dla autobusu przystosowanego do prędkości 100km/h, który posiada wpis w adnotacjach, to nie powinniśmy również wykonać dodatkowego? A jeśli posiadacz nie chce dodatkowego to nie powinno się wystawić negatywa za niezgodność stanu faktycznego z dowodem rejestracyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 9 Marzec 2023 Autor Share Napisano 9 Marzec 2023 (edytowane) Nie. Klient chce OBT to robimy tylko te. To są dwa niezależne badania. Edytowane 9 Marzec 2023 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 9 Marzec 2023 Share Napisano 9 Marzec 2023 (edytowane) Oj nie jestem tak do tego przekonany jak Ty. Niby niezależne, a numer badania dodatkowego jest taki sam jak numer badania okresowego przy tym przypadku. Analogicznie jeśli jest hak w adnotacjach, a samochód przyjeżdża na okresowe bez haka, to również przepisujesz hak z adnotacji w uwagach i wszystko gra, bo klient nie chce haka? Wydaje się, że co Starostwo Powiatowe to inne zwyczaje i nie ma na to jednej odpowiedzi. Czy ktoś, kto robi autobusy "setki" byłby w stanie się wypowiedzieć? Edytowane 9 Marzec 2023 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 9 Marzec 2023 Autor Share Napisano 9 Marzec 2023 (edytowane) Sprawdzenie haka jest w zakresie OBT , Bus100 to odrębne badanie. Przepisać w uwagach możesz Bus 100, ale to nie znaczy że spełnia warunki na Bus100. Edytowane 9 Marzec 2023 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 9 Marzec 2023 Share Napisano 9 Marzec 2023 (edytowane) okej, dzięki Edytowane 9 Marzec 2023 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 Jeżeli klient nie robi badania BUS 100 to jak mamy się określić w uwagach, co zaznaczyć? spełnia czy nie spełnia BUS 100? Skoro klient nie chce BUS 100 zrobić a taka informacja widnieje w dowodzie to wg mnie powinno być wykreślone BUS 100. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 Coś mi się zdaję, że z tego "Pojazd odpowiada / nie odpowiada K) dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla" robi się powoli masło maślane. No bo co tam wpisywać jeżeli chodzi o BUS100, NAUKA JAZDY lub TAXI? Dla tych spaw mamy określone tytuły badań i osobne zaświadczenia się wystawia vide BUS, vide ADR. Bierze się to zaiste stąd, że jakoś samo się przyjęło wystawianie do wszystkiego zaświadczenia z załacznika trzeciego. Ale przecież już w tytule zaświadczenia jest treść [DODATKOWE TAXI lub NAUKA JAZDY], w dodatku zakończone POSITIVE, to po jakie licho wypełniać [odpowiada/nie odpowiada]. Już nie mówiąc o tym, że dla ADR i BUS100 opracowano całkiem osobny wzór zaświadczenia. Absurdy wypełniania zaświadczeń są tak rozdmuchane, że po montażu HAKA można spotkać wpisy o GAZIE, VACIE, NAUCE JAZDY i inne takie. Tematyczny problem z BUSEM100 można rozwiązać przepisując treśc adnotacji z dowodu do UWAG zaświadczenia, przykładowo: Uwagi Adnotacje urzedowe dowodu rejestracyjnego zawierają wpis/skrót [---BUS 100 km/h---]. PS. Wątek trąca o BUSIE 100, także proszę nie wtrącać pytań, "czy [---POBYT---] też przepisywać". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 27 minut temu, Paprock napisał: Pojazd odpowiada / nie odpowiada Ja tego nie wypełniam , ale zapytałem , bo jest taka opcja w zaświadczeniu i ciekawy byłem jak inni robią. Jak kolega wspomniał wypełniam tylko osobne zaświadczenia, bo przecież dla ADR i BUS100 opracowano całkiem osobny wzór zaświadczenia.🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 Pamiętajcie, że wątek dotyczy EGZAMINU, a nie życia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 17 godzin temu, Putynek napisał: Nie. Klient chce OBT to robimy tylko te. To są dwa niezależne badania. A później elegancko klient sobie pomyka 100km/h na oponach o głębokości bieżnika <2mm i oponach niezgodnych z regulaminem 54 Dopóki istnieje jakikolwiek wpis w Adnotacjach urzędowych dopóty diagnosta na BT ma sprawdzić warunki dodatkowe dla danego pojazdu. Jak klient nie chce robić na BUS 100 to niech wykreśli wpis w WK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 Wszystko pieknie, tylko jakby przepisy widzą to inaczej. A konkretnie, to spoglądają na badania "niezależnie". Nigdzie nie stoi, że z okresowym trzeba wszystko inne łączyć i na odwrót 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 10 Marzec 2023 Autor Share Napisano 10 Marzec 2023 13 minut temu, dominik_z napisał: A później elegancko klient sobie pomyka 100km/h na oponach o głębokości bieżnika <2mm i oponach niezgodnych z regulaminem 54 Dopóki istnieje jakikolwiek wpis w Adnotacjach urzędowych dopóty diagnosta na BT ma sprawdzić warunki dodatkowe dla danego pojazdu. Jak klient nie chce robić na BUS 100 to niech wykreśli wpis w WK Popatrz wyżej. Kolega napisał wypowiedź w tym temacie egzaminatora z TDT . Bus100 to tylko adnotacja w DR. To są dwa NIEZALEŻNE badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 25 minut temu, Paprock napisał: tylko jakby przepisy widzą to inaczej. Zaraz, zaraz. Wróćmy się jakieś 4 lata wstecz kiedy to taksówki miały taksometry(będzie to świetny przykład) . Na jakiej to podstawie diagności żądali świadectw legalizacji taksometrów (przy okresowym BT)- ocena i spełnienie wymagań dla taksi-w tym sprawdzenie taksometru są w punkcie 3 załacznika nr 2- czyli badań dodatkowych Coś mi się wydaje, że robicie masło maślane z przepisów. raz tak, raz tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 Jeszcze raz powtórzę - temat dotyczy EGZAMINU, a nie tego "jak się przyjęło". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 27 minut temu, dominik_z napisał: Zaraz, zaraz. Wróćmy się jakieś 4 lata wstecz kiedy to taksówki miały taksometry(będzie to świetny przykład) . Na jakiej to podstawie diagności żądali świadectw legalizacji taksometrów (przy okresowym BT)- ocena i spełnienie wymagań dla taksi-w tym sprawdzenie taksometru są w punkcie 3 załacznika nr 2- czyli badań dodatkowych A pytaj tych lokalsów. Ja nie wiem. Poza tym zgosiłem okołotematyczne wypowiedzi do przeniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 35 minut temu, dominik_z napisał: Na jakiej to podstawie diagności żądali świadectw legalizacji taksometrów Na tej samej co legalizacji tacho? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 10 Marzec 2023 Share Napisano 10 Marzec 2023 Panowie wrócić do tematu bo..... ciach budiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Marzec 2023 Share Napisano 11 Marzec 2023 W dniu 9.03.2023 o 14:08, Jacob napisał: A jeśli robimy badanie dla autobusu przystosowanego do prędkości 100km/h, który posiada wpis w adnotacjach, to nie powinniśmy również wykonać dodatkowego? Jakie badanie??? Na egzaminie masz być precyzyjny i dokładny. Jak masz wykonać OBT to skupiasz się na OBT, jak masz wykonać DBT to skupiasz się tylko na badaniu dodatkowym. Jedno badanie z drugim nie ma nic wspólnego i przestańcie je łączyć, są to DWA niezależne od siebie badania - jeszcze nie widziałem na forum aby ktoś miał pytanie OBT+DBT autobusu na 100. W dniu 9.03.2023 o 17:24, Jacob napisał: Oj nie jestem tak do tego przekonany jak Ty. Niby niezależne, a numer badania dodatkowego jest taki sam jak numer badania okresowego Spróbuj to zrobić w pewnej apce, która nie pozwala łączyć badań. Badania można połączyć i wówczas będą pod jedną pozycją ale jako dwa niezależne od siebie badania do których będą wystawione dwa oddzielne dokumenty. W dniu 10.03.2023 o 06:43, Wacek napisał: Jeżeli klient nie robi badania BUS 100 to jak mamy się określić w uwagach, co zaznaczyć? Co chcesz zaznaczyć w uwagach??? Uwagi to uwagi i możesz tam nasmarować co Ci się rzewnie podoba. Natomiast zapewne masz na myśli kolejną rubrykę Pojazd odpowiada... , której przy OBT dla BUS100 się nie wypełnia. W dniu 10.03.2023 o 10:48, dominik_z napisał: A później elegancko klient sobie pomyka 100km/h na oponach o głębokości bieżnika <2mm i oponach niezgodnych z regulaminem 54 Aby móc pomykać z taką prędkością trzeba posiadać stosowne zaświadczenie (po to jest ono wydawane) - jego brak skutkuje tym, że pomykać mu nie wolno. Na egzaminie macie mieć pojęcie jakie badanie macie wykonać i jaki dokument do niego wystawić, a to wynika z otrzymanego pytania. Trzymajcie się ściśle tego pytania i nie wychodźcie ponad nie - będzie to odebrane jako "lanie wody" bo nie znacie odpowiedzi na pytanie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 13 Marzec 2023 Share Napisano 13 Marzec 2023 W dniu 11.03.2023 o 15:52, adam1501 napisał: zapewne masz na myśli kolejną rubrykę Pojazd odpowiada... , Tak o tą rubrykę mi chodziło. Wszystko jasne W dniu 11.03.2023 o 15:52, adam1501 napisał: Aby móc pomykać z taką prędkością trzeba posiadać stosowne zaświadczenie (po to jest ono wydawane) - jego brak skutkuje tym, że pomykać mu nie wolno. zgadza się, ale powinno to być tak jak z pojazdami uprzywilejowanymi (spełnia dostaje badanie i zaświadczenie do ręki ) a w dowodzie nie ma przecież takiej adnotacji, że to pojazd uprzywilejowany a BUS jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Marzec 2023 Share Napisano 13 Marzec 2023 (edytowane) Ale to nie działa tak, że o zakresie badania decyduje lub nie adnotacja. Adnotacja obliguje do wykonania dodatkowego badania. Czy są adnotacje, które wywołują skutek sprawdzenia warunków dodatkowych, o których ten przepis mówi: § 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje: sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych. I dla mnie to są „warunki”, które w [odpowiada / nie odpowiada] powinny być wpisywane. Cały czas mowa o okresowym badaniu. O okresowym, bo katalog badań dodatkowych wraz z wykazem czynności kontrolnych jest dokładnie rozpisany. Poza tym, dla każdego dodatkowego, osobno wykonywanego, jest przewidziane zaświadczenie. Jak komuś nie idzie tego pokapowanie, to niech się odniesie do vatowskiego badania, którego zaiste rok w rok nikt nie powtarza. Nie powtarza i nie łączy z okresowym. Trzeba rozróżnić warunki dodatkowe od badań dodatkowych. Podsumowując. Sprawdzasz warunki dodatkowe w ramach okresowego, to [odpowiada / nie odpowiada] wyraźnie wypełniasz. Wykonujesz badanie dodatkowe, to wystawiasz zaświadczenie i po robocie. Edytowane 13 Marzec 2023 przez Paprock 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
