Egzamin praktyczny- kilka pytań
seba1987
Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że od kilku dni śledzę Wasze forum i jest to naprawdę prawdziwa encyklopedia wiedzy w zakresie badań technicznych, duży szacunek dla Was wszystkich za wiedzę, doświadczenie i chęć pomocy innym.
Za tydzień mam egzamin praktyczny i mam kilka pytań. Dziś dzwoniłem z nimi do Pana z którym miałem szkolenie i który przez 30 lat był szefem OSKP i troszkę namieszał mi w głowie więc pomyślałem że doprecyzuję to z Wami :)
1. Badanie okresowe, zaświadczenie. a) Jeżeli mamy w dowodzie rejestracyjnym wpisane np tylko Volkswagen Passat, to w rubryce marka wpisujemy Volkswagen, model to Passat, ale co wpisujemy w rubryce Typ ? Szukamy tego na tabliczce znamionowej ?
b) Wpis hak/gaz. Wiadomo że trzeba wpisać nr decyzji i protokołu z TDT oraz datę. Z tego co widziałem w większości zaświadczeń jest to wpisane w uwagach oraz jest dodatkowo wpis HAK oraz Gaz lub Gaz- Lpg. Szkoleniowiec wytłumaczył mi że w polu uwagi wpisujemy tylko dane z TDT, natomiast reszta musi być w polu niżej, czyli Pojazd odpowiada.....dla pojazdów zasilanych gazem LPG / ...dla pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy. Czy to ma jakieś znaczenie czy może wyolbrzymiam ?:)
c) Kategoria pojazdu. Np przy samochodzie osobowym wpisujemy zawsze M1 ? Pytam bo w większości zaświadczeń to pole widzę puste.
2. Zaświadczenie Autobus 100km/h. Chodzi o pole Data pierwszej rejestracji, nie ma rozdzielenia na w kraju/ za granicą, którą wpisać ?
3. Badanie dodatkowe Autobus 100/ Adr. Z tego co zrozumiałem to są to osobne dokumenty, nie są załącznikami ( sama nazwa na to wskazuje) i np jeżeli będę miał zrobić badanie dodatkowe Autobus 100 lub dodatkowe ADR to powinienem wystawić tylko zaświadczenie z  załącznika nr 6 lub 7 do rozporządzenia. Szkoleniowiec natomiast twierdzi że zawsze robi to się z OBT i zawsze wystawia z zaświadczeniem z OBT, i jeżeli będę miał sytuację jaką opisałem powyżej to mam wystawić dwa zaświadczenia.
Zdaję sobie sprawę że trochę się rozpisałem jak na pierwszy post i jeżeli odpowiedzi na moje pytania były już wcześniej to przepraszam ale widocznie ich nie znalazłam. Jednak będę serdecznie wdzięczny za pomoc i odzew :)
Jak jest, to przepisujesz, jak nie ma, to nie.
Przeczytaj opis do zaświadczenia, tam jest wszystko opisane. Uwagi to uwagi, a dodatkowe warunki to dodatkowe warunki. Tutaj "szkoleniowiec" ma rację.
Przeczytaj opis do zaświadczenia, wszystko jest tam opisane.
Data pierwszej rejestracji niezależnie do kraju rejestracji. Ta data może być datą rejestracji w Polsce lub za granicą, nie znaczenia gdzie. Masz wpisać datę pierwszej rejestracji. W polskich dowodach pod literą B w DR.
Szkoleniowiec nie ma racji w tym przypadku. Nowe pojazdy przyjeżdżają na takie badania i w żadnym wypadku nie robimy okresowych badań. Zaświadczenia z bus100 i adr mają swoje wzory i jeśli robisz tylko dodatkowe to wystawiasz tylko je.
Wykonujemy badanie okresowe i tego się trzymamy a to
jest innym rodzajem badania a mianowicie ustaleniem danych. Nie możesz mieszać badań pomiędzy sobą. Bardzo dobrze zapoznaj się z legendą pod zaświadczeniem to bardzo pomaga przy wypełnieniu tego dokumentu.
:OK:
Ja stosuję zapisy z adnotacji DR czyli Pojazd .... dla: GAZ-LPG; HAK.
nie ma sensu pisać jakiś elaboratów a zgodnie z przepisami w rejestrze pojawia się magiczne słowo HAK.
Oczywiście, że jest to istotne. Zaś musisz się odnieść do legendy zaświadczenia. To gdzie dokonasz poszczególnych zapisów ma szczególne znaczenie na egzaminie, ponieważ na tym on polega - dostajesz zagadnienie i musisz dobrać do niego odpowiedni dokument i musisz umieć go prawidłowo wypełnić.
W przypadku kategorii homologacyjnej niczego nie robisz zawsze. Tą rubrykę możesz wypełnić tylko posiadając odpowiedni dokument opisany w legendzie zaświadczenia. Nie posiadając żadnego z wymienionych tam dokumentów NIE WOLNO Tobie wypełnić tej rubryki - stacja kontroli nie jest od ustalania kategorii homologacyjnej pojazdu.
Teraz wiesz dlaczego.
Jak sama nazwa wskazuje mowa jest o dacie pierwszej rejestracji czyli pierwszego dopuszczenia pojazdu do ruchu gdzie nie bądź. Nie dokładaj do pytania, opisu rubryk... własnych przemyśleń, wątpliwości; masz czytać zagadnienie i odpowiadać wprost bez zbędnego kombinowania.
Są to dwa oddzielne badania, nawet jak pojazd przyjedzie na OBT+DBT i będziesz to wykonywał pod jedną pozycją rejestru, to są to dwa oddzielne badania i wystawia się dwa niezależne od siebie dokumenty. Nowe pojazdy nie mają ani BUS100 czy ADR ale mają ważne OBT i jak przyjedzie na któreś z tych DBT, to nie wykonujesz OBT bo nie na to przyjechał klient. Przyjechał na DBT i tylko takie wykonujesz, więc szkoleniowiec rozminął się ciut z rzeczywistością. W praktyce te pojazdy w zasadzie będą przyjeżdżały na te badania łącznie ale nie o tym na egzaminie.
Badanie dodatkowe Autobus 100/ Adr. ... i jeżeli będę miał sytuację jaką opisałem powyżej to mam wystawić dwa zaświadczenia.
Taaa, a w "zwykłym" zaświadczeniu np. do ADR nie zapomnij w uwagach zapisać jedynej słusznej formułki: W imię Jedynego Wszechmogącego - na podstawie oświadczenia proboszcza z ........ (wpisać właściwą parafię) oraz pozwolenia sołtysa sołectwa ...... ( tu również właściwą jednostkę terytorialną) oraz na mocy nadanej mi przez starostę ..... (tu wpisać odpowiednią jednostkę, która wydała uprawnienia) wydano stosowne ZAŚWIADCZENIE do ZAŚWIADCZENIA, że dany pojazd ..... (tu oczywiście wszystkie dane pojazdu wraz z numerem homologacji i zdjęciami) może przewozić materiały niebezpieczne. AMEN. :viva::faint:
Dziękuję za pomoc i odpowiedź :) Pytanie z innej kategorii, z tego co wiem na egzamin praktyczny jest termin pół roku od zdania teorii. Czy są na forum osoby które np nie zdały tego egzaminu w ciągu tego okresu i zostały cofnięte spowrotem na teorię?. Pytam bo teorię zaliczyłem w grudniu a praktykę wyznaczyli mi dopiero na marzec, jak obleje to zrobi się gorąco bo widzę że już na kwiecień nie ma terminów :)
Kolego, w styczniu egzaminator powiedział, że jest pół roku na zaliczenie praktycznego, ALE, że jest nadal okres pandemiczny ten termin nie obowiązuje
W zaświadczeniu badania dodatkowego ADR należy określić typ pojazdu. Czy należy go ustalić z oględzin pojazdu, stwierdzić na podstawie budowy, czy np jest on konkretnie napisany w jakimś dokumencie ( dowód rejestracyjny/ protokół z badania cysterny itd ) ?
Dobre pytanie. Mi się wydaje, że to zależy od tego co egzaminator powie (np że przewozi olej napędowy). Ale sam jestem ciekaw jaka jest prawidłowa odpowiedź.
Wszystkie informacje są na świadectwie dopuszczenia pojazdu wydanym przez DYREKTORA Transportowego Dozoru Technicznego, a także na tabliczce znamionowej, do jakich typów pojazd został homologowany. Jeśli się mylę, poprawcie mnie 😜
Co rozumiesz przez "typ pojazdu" - kategorię N,O .... czy rodzaj  zabudowy - cysterna ....  - pierwszą określa się na podstawie masy pojazdu np N1 do 3, O1 do 4  a druga podana jest na protokole TDT a może chodzi o AT,FL....
W dniu 16.03.2023 o 21:11, Jacob napisał:
tak termin to pół roku, w czasie epidemii ten okres jest wydłużony do czasu 90 dni po zakończeniu stanu epidemii
Prawdopodobnie stan epidemii będzie tylko do końca marca. Dziwne te terminy skoro na egzamin trzeba czekać 3-4miesiące. Czy te terminy są naprawdę przestrzegane?
Edytowane przez Putynek
Pisząc typ pojazdu miałem na myśli FL, AT itd.
Tylko że podczas badania nie wymaga się świadectwa dopuszczenia tylko protokół z badania cysterny. Dlatego chciałbym się Was spytać czy typ ( FL, AT itd ) jest gdzieś podany w dokumentach wymaganych ( DR, protokół ) albo np na TZ ?
Sorry że tyle dopytuję ale dużo piszecie o tym że podczas egzaminu duży nacisk kładą na poprawnie wypełnione zaświadczenie stąd moje pytania :)
Typ pojazdu zależy od materiału jaki będzie transportowany. W pierwszym tomie ADRów masz podane wszystkie materiały i typy pojazdów jakimi można poszczególne materiały przewozić.
Typ pojazdu jest też na "Świadectwie dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych".  Zwanym też nieprawidłowo "czerwonym paskiem"
Ci powyżej jadą na egzamin jak wspomną o tym co Ty, to mogą się pożegnać z pozytywnym wynikiem.
Diagnosta który prowadził kurs stwierdził że najlepiej poprosić o wyciąg z homologacji naczepy itd.
A może wypowie się ktoś kto miał ADR na egzaminie i jak sobie z tym tematem poradził.
To nie jest dokument do przeprowadzania DBT ADR, nie mieszaj adeptom w głowie. "Czerwony pasek" jest dokumentem wydawanym po przeprowadzeniu badania na SKP a nie odwrotnie.
Oczywiście że tak. I takiej odpowiedzi żądają od adeptów na egzaminie.
