michalgti Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 (edytowane) Witam. Czy cysterna przewożąca materiały spożywcze powinna mieć badanie TDT? Napełniana i opróżniana grawitacyjnie. Na tabliczce cysterny marki Holvrieka jest informacja o ciśnieniu roboczym -01/+2.0 Bar Edytowane 21 Marzec 2023 przez michalgti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Jakie ma przeznaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diagnosta25 Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 bez TDT bym nawet nie podchodził do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalgti Napisano 21 Marzec 2023 Autor Share Napisano 21 Marzec 2023 13 minut temu, aboz napisał: Jakie ma przeznaczenie? W dowodzie - naczepa ciężarowa inna. Przewóz mleka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Cysterna do przewozu cieczy, więc podlega, bo nadciśnienie robocze masz 2 bary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Wysłać do TDT, niech się określą. Ja bez opinii TDT nie zrobiłbym tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Nie jest to tabliczka od urządzenia które służy do napełniania? Powinna być jeszcze jedna od cysterny z pojemnością, na niej nic nie ma że występuje jakieś ciśnienie wewnątrz cysterny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 19 minut temu, Yeti napisał: Powinna być jeszcze jedna od cysterny z pojemnością, na niej nic nie ma że występuje jakieś ciśnienie wewnątrz cysterny. Jeśli tak jest, to TDT zawsze może wydać dokument opieczątkowany, że taki a taki pojazd, z takim numerem VIN nie podlega pod badania dozorowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Podlega pod TDT, To jest tabliczka od cysterny, na dole są podane pojemności każdej komory. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 2 godziny temu, Yeti napisał: Powinna być jeszcze jedna od cysterny z pojemnością, na niej nic nie ma że występuje jakieś ciśnienie wewnątrz cysterny. Cytat g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Kiedyś dzwoniłem do inspektora TDT z pytaniem o cysterny do przewozu mleka z odpowietrznikami u góry ( wysłałem me zdjęcia tabliczek-pompy i cysterny).Stwierdził że w pompie jest ciśnienie , a w cysternie nie wytwarza się nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara. Sam już nie wiem co o tym sądzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 16 minut temu, Yeti napisał: Kiedyś dzwoniłem do inspektora TDT Bezpieczniej jest napisać A tak na poważnie to jak odbywa się załadunek takiej cysterny mlekiem? Kierowca nalewa mleko do cysterny? Czy tak jak raz widziałem, z bańki zasysał tylko pytanie czy przez pompę czy podciśnieniem (co wydawałoby się bardziej logiczne ze względów higienicznych)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 Pewnie swoją pompą ciągnie ze zbiornika który jest u rolnika ( nawet się zrymowało ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 21 Marzec 2023 Share Napisano 21 Marzec 2023 mleko jest ssane z głównego zbiornika ssawą ale w zbiorniku nie ma ciśnienia.ssanie robi pompa zasilana z silnika pojazdu rozładunek mleka odbywa się dolnym zaworem spustowym do którego podłączona jest rura, rura zaś dalej podlączona do zewnętrznej pompy . pompa ta pompuje mleko dalej do zbiornika w mleczarni a w cysternie nie ma żadnego cisnienia/podcisnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Marzec 2023 Share Napisano 22 Marzec 2023 11 godzin temu, piter1973 napisał: mleko jest ssane z głównego zbiornika ssawą ale w zbiorniku nie ma ciśnienia To skąd na tabliczce wartość ciśnienia roboczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalgti Napisano 22 Marzec 2023 Autor Share Napisano 22 Marzec 2023 No właśnie. Temat nie jest taki oczywisty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Marzec 2023 Share Napisano 22 Marzec 2023 Toż pisałem, albo decyzja dozorowa, albo dokument o nie podleganiu pod dozór. I sprawa oczywista. Tak czy tak TDT zajmie stanowisko. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Marzec 2023 Share Napisano 23 Marzec 2023 (edytowane) W dniu 22.03.2023 o 08:45, adam1501 napisał: W dniu 21.03.2023 o 21:33, piter1973 napisał: mleko jest ssane z głównego zbiornika ssawą ale w zbiorniku nie ma ciśnienia To skąd na tabliczce wartość ciśnienia roboczego? Być może cysterna jest dostępna w różnych konfiguracjach a dla obniżenia kosztów produkcji zbiornik jest zawsze taki sam. W dniu 21.03.2023 o 21:33, piter1973 napisał: mleko jest ssane z głównego zbiornika ssawą ale w zbiorniku nie ma ciśnienia.ssanie robi pompa zasilana z silnika pojazdu rozładunek mleka odbywa się dolnym zaworem spustowym do którego podłączona jest rura, rura zaś dalej podlączona do zewnętrznej pompy . pompa ta pompuje mleko dalej do zbiornika w mleczarni a w cysternie nie ma żadnego cisnienia/podcisnienia. Tak to wygląda w mi znanych przypadkach. Ale większość cystern do przewozu produktów spożywczych posiada zbiorniki ciśnieniowe i podlegaja one pod dozór. Edytowane 23 Marzec 2023 przez danielg539 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Marzec 2023 Share Napisano 23 Marzec 2023 6 godzin temu, danielg539 napisał: większość cystern do przewozu produktów spożywczych posiada zbiorniki ciśnieniowe i podlegaja one pod dozór. tak bo są najczęściej rozładowywane pod cisnieniem ( spreżarka wytwarza ciśnienie w zbiorniku aby ładunek wypchnać ciśnieniem ze zbiornika) . w mleku jest trochę inaczej, pompa ssawna jest przed cysterną i ta ta pompa ssie i tłoczy mleko ze zbiornika do cysterny (w cysternie nie ma cisnienia) . mleko przepływa przez pompę. w załadunkach /rozładunkach cisnieniowych ładunek nie przepływa przez pompy/spreżarki. np asenizacyjnych pompa jest za cysterną i wytwarza podciśnienie w cysternie , w przewodzie ssącym ale przez samą pompę szambo nie przepływa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Marzec 2023 Share Napisano 24 Marzec 2023 16 godzin temu, piter1973 napisał: w mleku jest trochę inaczej, pompa ssawna jest przed cysterną i ta ta pompa ssie i tłoczy mleko ze zbiornika do cysterny (w cysternie nie ma cisnienia) Generalnie to wszystkie cysterny do spożywki można tak rozładowywać z tym, że w przypadku cieczy o dużej lepkości ta metoda rozładunku się nie sprawdza i trzeba wytwarzać ciśnienie w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek8340 Napisano 30 Marzec 2023 Share Napisano 30 Marzec 2023 (edytowane) podepnę sie tutaj, może ktoś miał u siebie takie? wole sie poradzić niż dać babola Naczepa SZuMLAKOWSKI W dowodzie rejestracyjnym i w cep widnieje zapis naczepa ciężarowa - cysterna- przewóz materiałów płynnych co myślicie o takim przypadku jak powinien postąpić diagnosta czy owa naczepa powinna mieć dokument dozorowy na cysterne ? bo ciśnienie nie przekracza 0,5 bar, natomiast w przeznaczeniu jest zapis przewóz materiałów płynnych a odnośnie rozporządzenia "dozorowego" § 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych: 1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego diagnosta powinien żądać dokument na cysterne waszym zdaniem? Edytowane 30 Marzec 2023 przez Tomek8340 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Marzec 2023 Share Napisano 30 Marzec 2023 Ja dozoru bym nie wymagał. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Marzec 2023 Share Napisano 30 Marzec 2023 To nie ADR, ciśnienie poniżej pół bara więc bez dozoru. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 31 Marzec 2023 Share Napisano 31 Marzec 2023 Co sądzicie o tej cysternie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 31 Marzec 2023 Share Napisano 31 Marzec 2023 Tak jak z poprzedniczką jeżeli nie ADRowska, to bez żadnych dodatkowych "kwitów". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
