Mecher Napisano 28 Marzec 2023 Share Napisano 28 Marzec 2023 Potrzebuję rozkodować e2*2007/46*0014*25 nawet w Reno pojazd nie istnieje. Potrzebuje wszystko do 1 rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 28 Marzec 2023 Share Napisano 28 Marzec 2023 A jaki wariant ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Marzec 2023 Autor Share Napisano 28 Marzec 2023 2FL2 A dokładnie 2FL2 2FL21B L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 28 Marzec 2023 Share Napisano 28 Marzec 2023 (edytowane) Są dwa, ups o takim wariancie nie ma, są 3FL2 Edytowane 28 Marzec 2023 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 28 Marzec 2023 Share Napisano 28 Marzec 2023 (edytowane) https://www.voertuig-zoeker.nl/bedrijfsauto/renault/trafic/-/VRP-77-S/ Typegoedkeuringsnummer e2*2007/46*0014*25 Uitvoering 2FL21B Variant 2FL2 Breedte voertuig 196 cm Laadvermogen 1219 kg Lengte voertuig 540 cm Massa leeg voertuig 1761 kg Massa rijklaar 1861 kg Maximum massa samenstelling 4980 kg Technische maximale massa voertuig 2980 kg Toegestane maximum massa voertuig 2980 kg Wielbasis Vermogen 88 kW 350 cm Maximum te trekken massa (middenas geremd) 2000 kg Maximum te trekken massa (ongeremd) 750 kg Myślę, że źródło nie najgorsze. Edytowane 28 Marzec 2023 przez mirek_handlarz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 28 Marzec 2023 Share Napisano 28 Marzec 2023 Mam 2FL1 i 2FL3 jak ci coś to pomoże 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Marzec 2023 Share Napisano 28 Marzec 2023 (edytowane) Co to za apka, Batech? Edytowane 28 Marzec 2023 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Marzec 2023 Autor Share Napisano 28 Marzec 2023 Dzięki panowie, dane od @mirek_handlarzpobrałem, a właściwie tylko masy przyczep (reszta z metrówki i TZ), bo F1 i F3 zgodne z pojazdem. Nie mogłem wcześniej podziękować, bo z pracy nie mogę odpowiadać (ciekawe, że tylko na Norcomie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 29 Marzec 2023 Share Napisano 29 Marzec 2023 23 godziny temu, Mecher napisał: z pracy nie mogę odpowiadać Może Twój zmiennik/poprzednik za "zasługi" zarobił bana na firmowe ip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Marzec 2023 Autor Share Napisano 29 Marzec 2023 Raczej informatyk maczał palce, bo teraz mnie w tym temacie zbywa. Zmiennik nigdy się nie chwalił, że bywa na takich forach, a diagnosta, to taka jego działalność "po godzinach". Więc to bardzo mało prawdopodobne, bo bywałby tu rzadziej, niż jak "sławny" dp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Marzec 2023 Share Napisano 29 Marzec 2023 Ban to ban! Czy to ważne od kogo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
