lukii Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Panowie Zgłupiałem. Uczono mnie żeby obliczyć masę dmc przyczepy lekkiej należy użyć wzoru: Dmc przyczepy = g/2+75 kg A co w przypadku gdy na tabliczce znamionowej mamy dane ; Pozycje na tz: 1200 kg - dmc samochodu ( jeśli źle rozumiem proszę o poprawkę ) 2100 kg dmc zespołu pojazdów 650 kg nacisk na oś przednia 600 kg nacisk na oś tylna I jaka prawidłowa waga ? 400 kg, 750, 900? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 O.2 to masa MAKSYMALNA ustalana przez producenta i nie da się jej obliczyć. 4 minuty temu, lukii napisał: Dmc przyczepy = g/2+75 kg A to już w ogóle jakaś herezja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukii Napisano 16 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Wiem ale tak uczyli nas. Takie pytanie jest . Myślę że 750 kg będzie odpowiedzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 8 minut temu, lukii napisał: Takie pytanie jest . Gdzie jest takie pytanie i jak dokładnie brzmi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukii Napisano 16 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Na testach do ćwiczeń dostałem z ośrodka w którym uczę się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 2 godziny temu, lukii napisał: Myślę że 750 kg będzie odpowiedzia A matematykę to choć troszkę ogarniasz Wg wzoru który podałeś (Dmc przyczepy = g/2+75 kg ) G pojazdu wychodzi 1350 kg - co jest większe niż wartość DMC z TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukii Napisano 16 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 16 Kwiecień 2023 (edytowane) Jak onliczyles masę własną ? Wiem że jest większe. A jak onliczyles g z tych danych z czystej ciekawości ? Edytowane 16 Kwiecień 2023 przez lukii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Powoli. Wróć do początku. Pokaż to pytanie, uchyl rąbka tajemnicy kto uczył, gdzie uczył, czego uczył, bo jak na razie, to: 5 godzin temu, lukii napisał: Zgłupiałem. Warto też zapoznać się z ustawowymi definicjami parametrów technicznych takimi jak maksymalna masa, dopuszczalna masa. I na koniec! 1. Nie łam regulaminu! 2. Zanim zapytasz...! 4. Nie dubluj wątków! 6. Opisuj problem precyzyjnie! https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/166-regulamin-forum-netykieta/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukii Napisano 16 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Pytanie Panowie brzmi ; na Z tabliczki znamionowej samochodu odczytano poniższe wartości : 1200 kg 2100 650 600 Ile może wynosić dmc przyczepy lekkiej jaka może ciągnąć ten samochód : 400 750 900 _--_------ To całe pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Z podanych na tabliczce wartości nie wynika DMC przyczepy bez hamulca. A skąd się wzięła w ogóle ta lekka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 4 godziny temu, lukii napisał: Jak obliczyles masę własną ? Wg Twojego wzoru Dmc przyczepy = g/2+75 kg po przekształceniu G = 2(DMC przyczepy - 75 kg) G = 2 * 675 = 1350 Czyli przyczepa lekka do tego pojazdu nie może mieć 750 kg ani 900 kg (bo taka nie jest lekka), więc prawidłową odpowiedzią może być tylko 400 kg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 44 minuty temu, Jacdiag napisał: Czyli przyczepa lekka do tego pojazdu nie może mieć 750 kg A jeśli będzie miała hamulec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Wtedy będzie w sprzeczności z tytułem tematu 9 godzin temu, lukii napisał: Ustalenie O2 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukii Napisano 16 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 16 Kwiecień 2023 Takie pytanie dostałem jako jedno z kilkunastu do rozwiązania w ramach nauki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 19 minut temu, lukii napisał: w ramach nauki.. To w ramach nauki odpowiedz, że tego się nie oblicza, bo określa to producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 16 Kwiecień 2023 Share Napisano 16 Kwiecień 2023 3 godziny temu, Jacdiag napisał: Czyli przyczepa lekka do tego pojazdu nie może mieć 750 kg ani 900 kg (bo taka nie jest lekka), więc prawidłową odpowiedzią może być tylko 400 kg Niby proste a jednak..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Kwiecień 2023 Share Napisano 17 Kwiecień 2023 16 godzin temu, lukii napisał: Takie pytanie dostałem jako jedno z kilkunastu do rozwiązania w ramach nauki.. To pytanie jest na myślenie, które już oblałeś pisząc tytuł tego postu. Pytanie nie dotyczy O2 tylko tego co przeliczył @Jacdiag: 17 godzin temu, Jacdiag napisał: Wg Twojego wzoru Dmc przyczepy = g/2+75 kg po przekształceniu G = 2(DMC przyczepy - 75 kg) G = 2 * 675 = 1350 Czyli przyczepa lekka do tego pojazdu nie może mieć 750 kg ani 900 kg (bo taka nie jest lekka), więc prawidłową odpowiedzią może być tylko 400 kg a to wynika z WT: "...8. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć: 1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego; 2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość; 3) 750 kg. ..." Przyczepa lekka nie może przekraczać 750 kg a więc z marszu wyeliminowana zostaje wartość 900 kg - bo to nie jest już przyczepa lekka, cała reszta została przeliczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Kwiecień 2023 Share Napisano 17 Kwiecień 2023 34 minuty temu, adam1501 napisał: maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów Nie znając tej wartości to skąd wiadomo, że 400 kg jest prawidłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Kwiecień 2023 Share Napisano 17 Kwiecień 2023 Podane są trzy wartości... . Pytanie dotyczy DMC a nie MMC. Z podanych danych innej odpowiedzi być nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Kwiecień 2023 Share Napisano 17 Kwiecień 2023 28 minut temu, adam1501 napisał: Pytanie dotyczy DMC a nie MMC. Ale gdyby MMC wynosiło np. 350 kg to żadna odpowiedź nie będzie dobra. Dlatego nie znając MMC nie można być pewnym poprawnej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 17 Kwiecień 2023 Share Napisano 17 Kwiecień 2023 (edytowane) No tak, ale to nie ustalasz danych do dipa. Tylko masz pytanie i 3 odpowiedzi z których jedna jest prawidłowa. Jedna odpowiedź jest po prostu głupia... drugą możesz wyeliminować znając dostępne masy Czyli zaznaczasz 3 odpowiedz i idziesz do następnego pytania Inaczej mówiąc, to jest EGZAMIN na diagnostę a nie PRACA w zawodzie diagnosty Edytowane 17 Kwiecień 2023 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 17 Kwiecień 2023 Share Napisano 17 Kwiecień 2023 21 godzin temu, lukii napisał: Ile może wynosić dmc przyczepy lekkiej jaka może ciągnąć ten samochód : 400 750 400 i 750. Dlaczego? Bo tylko te mogą być przyczepą lekką. Idąc dalej to obie te przyczepy mogą ale nie muszą być z hamulcem. Tu chyba powinno być sformułowane inaczej pytanie. O jakiej DMC przyczepe bez hamulca ten pojazd może ciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Kwiecień 2023 Share Napisano 18 Kwiecień 2023 To pytanie to pewnie z jakiegoś poradnika a nie z samego egzaminu i dlatego mądra analiza jego struktury eliminuje je z pytań egzaminacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 16 Maj 2023 Share Napisano 16 Maj 2023 W dniu 16.04.2023 o 13:15, Jacdiag napisał: A matematykę to choć troszkę ogarniasz W dniu 16.04.2023 o 18:38, Jacdiag napisał: po przekształceniu G = 2(DMC przyczepy - 75 kg) G = 2 * 675 = 1350 G wyszło większe niż DMC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 17 Maj 2023 Share Napisano 17 Maj 2023 Ten wzór nie powinien być uznawany za wzór dla masy własnej, której się przecież obliczyć nie da. Natomiast jak najbardziej możemy mówić o Gmin, czyli o minimalnej masie własnej jaką powinien posiadać pojazd by ciągnąć przyczepę o znanej nam masie. Gdzie DMC max przyczepy bez hamulca znamy. Przy danych wejściowych z początku wątku możemy zgodnie z przepisami "założyć" maksymalną masę własną żółtego Seicento na poziomie 1125 [kg] (1200-75) zakładając, że pojazd posiada jedno miejsce dla kierującego (wyłącznie). Według podanego wzoru DMC przyczepy w maksymalnym wariancie wyniesie= (1125/2)+75, czyli 637,5 [kg], dlatego jedyną możliwą odpowiedzią jest a) 400 [kg]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
