Putynek Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 Witam, czy można wykonać Dbt , gdy Obt jest nieważne? Np gdy na samo badanie dodatkowe przyjeżdża Taxi , z nieważnym badaniem okresowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 14 minut temu, Putynek napisał: czy można wykonać Dbt , gdy Obt jest nieważne? Np gdy na samo badanie dodatkowe przyjeżdża Taxi Można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 19 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 19 Kwiecień 2023 A byłem przekonany ,że nie można, ale nigdzie nie znalazłem na to podstawy prawnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 Art. 81 ust. 11 PORD - dodatkowe są NIEZALEŻNE od okresowych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 2 godziny temu, Putynek napisał: przyjeżdża Taxi , z nieważnym badaniem okresowym przywożą go na lawecie raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 19 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 19 Kwiecień 2023 (edytowane) Co w takim razie wpisujemy w rubrykę termin "następnego badania technicznego" przy DBT Bus100 , gdy badanie okresowe jest nieaktualne? I ta sama sytuacja przy zaświadczeniu ADR. Gdy pojazd ma nieaktualne OBT co wpisujemy w zaświadczeniu DBT ADR? Edytowane 19 Kwiecień 2023 przez Putynek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 Informujesz klienta że możesz zrobić mu dodatkowe ADR ale bez ważnego badania okresowego nie załatwi nic w TDT , ważność świadectwa wystawianego przez TDT (czerwonego paska) jest = ważności badania okresowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 19 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 19 Kwiecień 2023 16 minut temu, wojteczek napisał: Informujesz klienta że możesz zrobić mu dodatkowe ADR ale bez ważnego badania okresowego nie załatwi nic w TDT , ważność świadectwa wystawianego przez TDT (czerwonego paska) jest = ważności badania okresowego. A co wpisać w rubrykę "Termin następnego badania okresowego" ? A co w przypadku DBT Bus100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 Wpisz to, co centralna baza potwierdza. Po prostu wklep przeterminowaną date i po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 19 Kwiecień 2023 Share Napisano 19 Kwiecień 2023 Co masz wpisać jak masz nie ważne badanie, x albo nieaktualną datę która figuruje w DR ale nie wiem czy program to łyknie. Dawno temu jak zaczynałem to puściłem takiego ADR bez daty okresowego, klient miał PC a wtedy nie było pobierania danych z CEP i klient dopiero sprawę załatwił w TDT jak WK wstawił w uwagach PC termin następnego badania i ja poprawiłem zaświadczenie. Na drodze takie zaświadczenie z 100 bez ważnego okresowego nie przedstawia żadnej wartości, a w WK nie wiem czy zrobią adnotację BUS 100 bez okresowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Putynek Napisano 19 Kwiecień 2023 Autor Share Napisano 19 Kwiecień 2023 Ale tak czy inaczej, gdy klient ma nieważne Obt , a upiera się ze chce tylko Dbt np.: Bus100, VAT1, ADR, Taxi... to musimy zrobić i nie ma podstawy prawnej, aby odmówić lub zmusić go do wykonania również Obt tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 20 Kwiecień 2023 Share Napisano 20 Kwiecień 2023 9 godzin temu, Putynek napisał: Obt tak? Krótko mówiąc,TAK. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 20 Kwiecień 2023 Share Napisano 20 Kwiecień 2023 9 godzin temu, Putynek napisał: upiera się ze chce tylko Dbt On nie musi się na nic upierać, po prostu przyjeżdża na BDT jak po swoje. 9 godzin temu, Putynek napisał: to musimy zrobić i nie ma podstawy prawnej, aby odmówić My nic nie musimy a możemy. Nie ma co wnikać w intencje klienta. Mamy prawo wykonać DBT niezależnie od OBT i tak robimy, co klient z tym zrobi nas to nie interesuje. 10 godzin temu, Putynek napisał: zmusić go do wykonania również Obt To klient mówi po co przyjechał i Ty masz wykonać to na co klient przyjechał. Możesz mu zasugerować wykonanie OBT aby DBT miało moc sprawczą np. w przypadku ADR ale nic na siłę. Klient nie musi wykonywać DBT i OBT na tej samej stacji, może u Ciebie wykonać DBT a na OBT pojechać do sąsiada. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 20 Kwiecień 2023 Share Napisano 20 Kwiecień 2023 10 godzin temu, Putynek napisał: nie ma podstawy prawnej, aby odmówić Nie wiem czy jest podstawa prawna aby mnie zmusić i czy jest podstawa prawna do mojej odmowy. Żaden z nas nie jest alfa i omegą. Jak przyjeżdża jakiś wynalazek i zajęcie się tematem jest kompletnie ekonomicznie nieopłacalne i jeszcze można wpaść na minę to mówię wprost o tym klientowi. Ewentualnie można umówić się na konkretny dzień/godzinne gdzie nie powinno być kolejki. Nigdy żaden nie robił z tego problemu. Są inne SKP, które "ogarniają wszystko". Akurat powyższy temat DBT nie jest żadną miną i jak piszą koledzy do normalnego ogarnięcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
