Awaria komputera-utrata bazy danych
kruhy84
Na OSKP w której pracuję padł komputer, uszkodzony dysk. Na tą chwilę nie udało się odzyskać bazy danych i nie wiadomo czy się uda. Okres od sierpnia zeszłego roku do teraz. Czy w takich przypadkach jest jakiś tryb działania? Starostwo zostało poinformowane. Za tydzień kontrola z WK.
Dać dysk specjalistycznej firmie w celu odzyskania danych - samemu można spróbować bo jest kilka programów dyskowych z których klika razy korzystałem ale jeśli wiedza na poziomie używacza to nie polecam. Z dysku nic nie ginie tylko czasami się "zawieruszy". A tak z innej beczki - nie macie dysku zewnętrznego lub chmury na kopię. Swoją bazę mam na drugim SSD + pendrive USB + chmura
Właśnie dysk SSD padł. Był już w jednej firmie i nie dali rady. Informatyk w firmie jest od tego żeby robić kopie. Podobno robił, a jak stał się zonk to okazało się że "teraz trzeba będzie robić"
Myślę że dobry spec odzyska te dane bez problemu. Musicie się postarać bo na kontroli może nie być kolorowo
Ogólnie - Ty jako diagnosta nie masz nic do rejestru i to nie twój problem gdyż zgodnie z przepisami prowadzi go "przedsiębiorca" prowadzący SKP i on za niego odpowiada. To tylko narzędzie twojej pracy
 U nas też kiedyś padł. Część danych odzyskałem z kopi z dysku zewnętrznego, część odzyskałem dzięki pomocy z Patronat. Dane zaciągałem wraz z ich informatykiem  z  bazy cep. Długo to trwało ale się udało.
Edytowane przez Boguslaw
Dzięki za podpowiedź. Czyli tak jak myślałem że da się to zrobić z przez patronat w razie czego.
Nie wnikając w mało prawdopodobne przypadki to dysk SSD, jak padnie to wszystko ginie.
Ale może tylko padł kontroler i wystarczy przenieść układy pamięci.
Spróbuj z https://www.ontrack.com/pl-pl
Ale tanio nie będzie.
10 minut temu, kruhy84 napisał:
patronat
Patronat robi kopię bazy Waszych klientów?
Edytowane przez radekd2
Z tego co rozumiem to nie patronat robi kopię a ich informatyk pomógł odtworzyć  część bazy z danych CEP .
w plikach kopi Patronatu jest kopia bazy kontauto - jeśli o to pytasz..
po ostatnich przygodach z dyskiem wykupiłem Acronis do kopii dysku w czasie rzeczywistym... Patronat nie ma chmury, a w CEPIK to nie wiem czy jest opcja odzyskiwania rejestru
Kolego na żadnym dysku nic nie ginie - nie mówię tu o firmach odzyskujących dane "po taniości" lecz o laboratoriach specjalistycznych gdzie odzyskanie każdego kilobita boli - dane są odzyskiwane ze zniszczonych celowo dysków - a w tym przypadku podejrzewam wysypanie firmwaru lub sektora rozruchowego i posypanie tabeli partycji
Oj boli, boli...
Poszedłem do specjaliztów ze swoim popsutym dyskiem zewnętrznym, to mi na dzień dobry dwa tysiące zaśpiewali za samą diagnozę, a potem od dwóch do czterech tysięcy jeszcze jak coś odzyskanę będzie. I tyle miałem elektroniczny album z fotkami. Same wspomnienia pozostały. ;D
Dokładnie tak było. Z Patronatem(ich informatykiem) byłem połączony przez TeamViewer . Potem on zdalnie łączył mój komp z CEP i ściągał dane w paczkach po dwadzieścia badań. Nie wróciło to co nie zostało wysłane (czyli haki). Lepszy rydz niż nic 🙂
Tak z tym że u mnie brakowało około 150, u ciebie od sierpnia zeszłego roku to będzie "grubo", Teraz dodatkowo zapisuję na dysk zewnętrzny podłączony do kompa oraz co 2 tygodnie na pendraiva.
