ODSTĘPSTWO od warunków technicznych naczepa 8 osi KAESSBOHRER
kisielsrem
Witam znajoma firma przyjechała na badanie naczepą 8 osi. Naczepa z Niemiec po pierwszym badaniu w Polsce z wynikiem negatywnym (gdzieś w warszawie). Klient uzyskał decyzje o odstępstwie z TDT i przyjechał do mnie na badanie ponowne. (załączam pliki)
1 - Czy dobrze myślę że diagnosta który robił pierwsze badanie źle określił długość i szerokość pojazdu ponieważ naczepa jest rozciągana i w uwagach w niemieckim dowodzie jest to uwzględnione ? ( Długość max 41900mm, szerokość max 3200mm)
2 - Czy w odstępstwie  powinna się znajdować DMC pojazdu ponieważ nie wiem co wpisać ( w niemieckim dowodzie F.1 126000, F.2 94000) ?
DECYZJA TDT.pdf DIP.pdf NIEMIECKI DOWÓD.pdf TŁUMACZENIE.pdf
Dla naczepy nie jest określona dmc , długość naczepy w dip jest odległość od sworznia do tylnego , jeżeli nie wnioskowano o wartości po rozłożeni to nie będą mogli się poruszać , w dip pisz wartości z odstępstwa
 Z DMC różnie piszą, ale faktycznie nie dotyczy naczep . MMC można wpisać z TZ, to parametr techniczny, nikomu nie powinien wadzić. Wątpię żeby ktoś chciał jeździć 42 metrową naczepą, dlatego też pewnie takiej długości nie wpisali. Szerokość mogła być te 3,2 metra, ale być może właściciel potrzebował akurat 2,75. Znając temat tylko z jednej strony ciężko powiedzieć. Szczerze to nie wiem czy w ogóle udałoby się uzyskać odstępstwo na 42 metry bo chyba żadna infrastruktura drogowa by tego nie ogarnęła
Na podstawie?
Czyli mam w dipie wpisać tylko MMC 126000 a DMC nie określać i na podstawie MMC obliczyć ładowność
To Dlaczego wszystkie naczepy posiadają w dowodzie  pozycje F.2
Bo DMC naczepy pisze producent na TZ, a jeśli go nie ma to diagności wymyślają na siłę z nacisków i procenta nacisku na siodło który bierze się nie wiadomo skąd. Mowa o DOPUSZCZALNYCH wartościach
Tu nic nie robi się na siłę. Dopuszczalne naciski na osie + nacisk na siodło daje DMC.
  • Super 1
  • Lubię 2
Masz w rozporządzeniu naciski dopuszczalne osi? Masz. Masz w rozporządzeniu dopuszczalny nacisk na siodło? Nie masz. Czyli DMC naczepy to suma nacisków dopuszczalnych, określonych rozporządzeniem i konstrukcyjnego nacisku na siodło. Ograniczanie nacisku na siodło do wartości nacisku osi konia, to faktycznie błąd, bo nie wiadomo pod czym ta naczepa będzie chodzić (być może pod dwuosiowym, a może pod czteroosiowym ciągnikiem).
Zgadza się. Już kiedyś pytałem na jakiej podstawie producent określa w Polsce dopuszczalny nacisk na siodło mniejszy od maksymalnego - jednoznacznej odpowiedzi oczywiście brak.
A jednak wiele naczep np Wieltony mają nacisk siodła na TZ inny dla MMC inny dla DMC. Nawet te które były na nasz rynek . Czyja w takim razie metoda określania DMC jest słuszna? Jak przyjeżdża taka Wieltonka na badanie i ma DMC 34 tony z naciskiem siodła dopuszczalnym  10 ton, a MMC  ma 36 ton bo nacisk jest 12 to którą wartość wpiszecie jako DMC? 34 czy 36?
Edytowane przez Rafi90
producent oznaczył wyraźnie DMC na 34000 kg, diagnosta nie jest od podważania danych podanych przez producenta.
Czyli te obliczenia nie są już zgodne z wzorem dopuszczalne naciski+ max nacisk siodła = DMC. Dlatego mówię że te dodawania to wyliczanki na potrzeby uzupełnienia DIP i dowodów rejestracyjnych, bo skoro przepisy nie ograniczają DMC naczepy to powinno się wpisywać takie jak MMC albo wcale. Wiadomo że DMC nie może przekroczyć MMC ( ta zasada tyczy się każdego pojazdu, i jest logiczna)
Ale ograniczają dopuszczalne naciski, co przekłada się na ograniczenie DMC.
To się zgodzę, ale naciski to tylko jedna składowa DMC, z drugą jak sam widzisz trzeba kombinować żeby "jakoś to wyglądało"
