robson Napisano 21 Czerwiec 2006 Share Napisano 21 Czerwiec 2006 Mam na pierwszym badaniu pompe do betonu. Tylko jaki podrodzaj wpisać ? W samochodach specjalnych nie jest uwzględniona. [ Dodano: 21-06-2006, 11:47 ] Przepraszam że pytam w tym miejscu ale tak sie jakoś tu umieściło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Czerwiec 2006 Share Napisano 21 Czerwiec 2006 A może coś więcej? na jakim aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robson Napisano 21 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 21 Czerwiec 2006 na mercedesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 21 Czerwiec 2006 Share Napisano 21 Czerwiec 2006 To jest sama pompa czy betoniara? Bo jeśli betoniara to samochód ciężarowy pojemnik betoniarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robson Napisano 21 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 21 Czerwiec 2006 Kolego Psuj sama pompa. Betoniara to oczywiście jest jako ciężarowy-pojemnik-do przewozu betonu. Ale pompa ? Sądze że najlepiej jako specjalny-inny.a w uwagach adnotacja o tym że to jest pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu777 Napisano 26 Kwiecień 2007 Share Napisano 26 Kwiecień 2007 czy taka pompa podlega UDT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Kwiecień 2007 Share Napisano 26 Kwiecień 2007 klasyczny specjalny - przeznaczenie inny, a w uwagach "pompa do betonu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andmat Napisano 27 Kwiecień 2007 Share Napisano 27 Kwiecień 2007 czy taka pompa podlega UDT? Nie podlega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
power Napisano 27 Kwiecień 2007 Share Napisano 27 Kwiecień 2007 Pompa do betonu zamontowana na pojeździe jak i wysięgnik nie podlegają UDT ,miałem klilka takich "na pierwszym " i dzwoniłem specjalnie do UDT i powiedzieli ze taki urzadzenie nie pdlega badaniu UDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PREZES Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Cos z tego tematu: Będę miał pompo-betoniarkę na przeglądze. Jest zamontowana betoniarka i dodatkowo pompa. Jak takie coś zakwalifikować? Stoimy w takim układzie między samochodem ciężarowym a specjalnym. W ośwaidczeniu importera jest napisane, że pojazd specjalny importowany do Polski w jednej sztuce. Czy napewno specjalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 ja kiedyś miałem taki przypadek gość zrobił sobie badanie właśnie na taki pojazd, jako na samochód specjalny - pompa do betonu, w WK zakwestionowali ten przegląd i wysłali gościa na ponowne badanie. Przyjechał do mnie i nie niestety dla klijenta nie chciałem potwierdzic tego badania, wg mnie jest to Samochód ciężarowy -pojemnik - betoniarka, to że ma osprzęt do rozładunku przewożonego przez siebie towaru nie czyni go specjalnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Myślę , że pomyłki w klasyfikacji pojazdu specjalnego ze specjalizowanym wynikają m.in, ze skrótu - często używa się poj. specjal. [ jest to skrót poj. specjalizowanego ] Niektórzy to odczytują jako specjalny , nie zwracając uwagi na tabelę z homolagacji marek i typów , gdzie wyraźnie jest określone jakie pojazdy do danego szeregu należą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Samochód ciężarowy -pojemnik - betoniarka Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Rodzaj pojazdu - ciężarowy Podrodzaj pojazdu - pojemnik Przeznaczenie - betoniarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 a jesli jest to sama pompa, bez betoniarki? To raczej specjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Rodzaj pojazdu - czięzżarowy Podrodzaj pojazdu - inny Przeznaczenie pojazdu - inny (pompa do betonu) Patrz objaśnienia (*) w tabeli klasyikacja pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Rodzaj pojazdu - czięzżarowyPodrodzaj pojazdu - inny Stop stop - samochód ciężarowy w/g podziału nie ma podrodzaju inny - znowu jest sprzeczność, w tabeli pierwszej nie ma innego do ciężarówki (01 - skrzynia, 02 - furgon, 03 - wywrotka, 04 - pojemnik, 05 - cysterna, 06 - skrzynia/żuraw, 07 - furgon/podest, 08 - ciężarowo-osobowy) a w tabeli drugiej ni z gruszki ni z pietruszki wyrasta podrodzaj 99 - inny Ale i tak dotyczy to przewozów a sama pompa [zaznaczam - SAMA bez betoniarki] nie służy do przewozów i można ją zakwalifikować jako Rodzaj 07 - samochód specjalny, podrodzaj - bez podziału, przeznaczenie 599 - inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PREZES Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 Dz. U. 192 poz 1878 jest 06 samochód ciężarowy/ 99 inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Sierpień 2007 Share Napisano 23 Sierpień 2007 top stop - samochód ciężarowy w/g podziału nie ma podrodzaju inny - znowu jest sprzeczność,w tabeli pierwszej nie ma innego do ciężarówki Przyznam, że nie do końca wiem o co Ci chodzi - możesz to rozwinąć? Załącznik nr 4 do Dz.U.Nr 198, poz.1878 z 2003 r. (obecnie tekst jednolity Dz.U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r.) zawiera taka pozycję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 24 Sierpień 2007 Share Napisano 24 Sierpień 2007 to że ma osprzęt do rozładunku przewożonego przez siebie towaru nie czyni go specjalnym Prawidłowo następny przykład skrzynia + żuraw wszystkie są ciężąrowe Stop stop . . . jeszcze jest 09 terenowy 10 wielozadaniowy 11 van Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 24 Sierpień 2007 Share Napisano 24 Sierpień 2007 Szanowni koledzy. Przecież ktoś już w swoim poście napisał, że chodzi mu o pojazd, będący jeżdżącą pompą do betonu. TYLKO POMPĄ. Czy nikt z Was nie widział takiego "ustrojstwa"? Co tu może powodować jakiekolwiek wątpliwości? Jest to pojazd konstrukcyjnie wyposażony w urządzenie do wykonywania specjalnej funkcji - pompę do podawania betonu w jakieś miejsce docelowe (głównie na jakiejś budowie). NIE MA NA TYM POJEŹDZIE POJEMNIKA NA BETON! Jest to więc pojazd specjalny - w całym majestacie prawa. Tak jak kolega "Psuj" to już napisał. [ Dodano: 24-08-2007, 10:12 ] No i oczywiście - jeśli będzie to betoniarka z pompą to żaden specjalny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Sierpień 2007 Share Napisano 24 Sierpień 2007 zawiera taka pozycję. He he - starą tabele miałem A le w tym danym przypadku i tak specjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 24 Sierpień 2007 Share Napisano 24 Sierpień 2007 Najpierw trzeba sprawdzić bo może ma homologację jako pojazd specjalny a jeżeli nie ma to wszystko w gestii diagnosty, jeśli stwierdzi że jest to ustrojstwo jest pojazdem specjalnym to tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Sierpień 2007 Share Napisano 24 Sierpień 2007 W tym poście pierwotnie było pytanie rzeczywiście o pompę, ale później ktoś odświerzył temat pytając tym razem o "gruszkę" dodatkowo wyposażoną w pompę - a więc mieliśmy tu dwie kwestie do rostrzygnięcia. I tak: Poma do betonu = specjalny Betoniarka dodatkowo wyposazona w pompe = ciężarowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 24 Sierpień 2007 Share Napisano 24 Sierpień 2007 W tym poście pierwotnie było pytanie rzeczywiście o pompę, ale później ktoś odświerzył temat pytając tym razem o "gruszkę" dodatkowo wyposażoną w pompę - a więc mieliśmy tu dwie kwestie do rostrzygnięcia. I tak:Poma do betonu = specjalny Betoniarka dodatkowo wyposazona w pompe = ciężarowy Zgadzam się z tym w całej rozciągłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
