pompa do betonu
robson
Mam na pierwszym badaniu pompe do betonu. Tylko jaki podrodzaj wpisać ?
W samochodach specjalnych nie jest uwzględniona.
[ Dodano: 21-06-2006, 11:47 ]
Przepraszam że pytam w tym miejscu ale tak sie jakoś tu umieściło
  • Odpowiedzi 59
  • Qnick
    7
  • blakop
    6
  • markes30
    5
  • CMot
    5
Kolego Psuj sama pompa. Betoniara to oczywiście jest jako ciężarowy-pojemnik-do przewozu betonu. Ale pompa ? Sądze że najlepiej jako specjalny-inny.a w uwagach adnotacja o tym że to jest pompa.
  • 10 months later...
Pompa do betonu zamontowana na pojeździe jak i wysięgnik nie podlegają UDT ,miałem klilka takich "na pierwszym " i dzwoniłem specjalnie do UDT i powiedzieli ze taki urzadzenie nie pdlega badaniu UDT.
  • 3 months later...
Cos z tego tematu: Będę miał pompo-betoniarkę na przeglądze. Jest zamontowana betoniarka i dodatkowo pompa. Jak takie coś zakwalifikować? Stoimy w takim układzie między samochodem ciężarowym a specjalnym. W ośwaidczeniu importera jest napisane, że pojazd specjalny importowany do Polski w jednej sztuce. Czy napewno specjalny?
ja kiedyś miałem taki przypadek
gość zrobił sobie badanie właśnie na taki pojazd, jako na samochód specjalny - pompa do betonu, w WK zakwestionowali ten przegląd i wysłali gościa na ponowne badanie.
Przyjechał do mnie i nie niestety dla klijenta nie chciałem potwierdzic tego badania,
wg mnie jest to Samochód ciężarowy -pojemnik - betoniarka, to że ma osprzęt do rozładunku przewożonego przez siebie towaru nie czyni go specjalnym
Myślę , że pomyłki w klasyfikacji pojazdu specjalnego ze specjalizowanym wynikają m.in, ze skrótu - często używa się poj. specjal. [ jest to skrót poj. specjalizowanego ] Niektórzy to odczytują jako specjalny , nie zwracając uwagi na tabelę z homolagacji marek i typów , gdzie wyraźnie jest określone jakie pojazdy do danego szeregu należą .
Rodzaj pojazdu - czięzżarowy
Podrodzaj pojazdu - inny
Przeznaczenie pojazdu - inny (pompa do betonu)
Patrz objaśnienia (*) w tabeli klasyikacja pojazdów.
Stop stop - samochód ciężarowy w/g podziału nie ma podrodzaju inny - znowu jest sprzeczność,
w tabeli pierwszej nie ma innego do ciężarówki (01 - skrzynia, 02 - furgon, 03 - wywrotka, 04 - pojemnik, 05 - cysterna, 06 - skrzynia/żuraw, 07 - furgon/podest, 08 - ciężarowo-osobowy)
a w tabeli drugiej ni z gruszki ni z pietruszki wyrasta podrodzaj 99 - inny
Ale i tak dotyczy to przewozów a sama pompa [zaznaczam - SAMA bez betoniarki] nie służy do przewozów i można ją zakwalifikować jako
Rodzaj 07 - samochód specjalny, podrodzaj - bez podziału, przeznaczenie 599 - inny
Przyznam, że nie do końca wiem o co Ci chodzi - możesz to rozwinąć? Załącznik nr 4 do Dz.U.Nr 198, poz.1878 z 2003 r. (obecnie tekst jednolity Dz.U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r.) zawiera taka pozycję.
Prawidłowo
następny przykład skrzynia + żuraw wszystkie są ciężąrowe
Stop stop . . .
jeszcze jest
09 terenowy
10 wielozadaniowy
11 van
Szanowni koledzy. Przecież ktoś już w swoim poście napisał, że chodzi mu o pojazd, będący jeżdżącą pompą do betonu. TYLKO POMPĄ. Czy nikt z Was nie widział takiego "ustrojstwa"? Co tu może powodować jakiekolwiek wątpliwości? Jest to pojazd konstrukcyjnie wyposażony w urządzenie do wykonywania specjalnej funkcji - pompę do podawania betonu w jakieś miejsce docelowe (głównie na jakiejś budowie). NIE MA NA TYM POJEŹDZIE POJEMNIKA NA BETON! Jest to więc pojazd specjalny - w całym majestacie prawa. Tak jak kolega "Psuj" to już napisał.
[ Dodano: 24-08-2007, 10:12 ]
No i oczywiście - jeśli będzie to betoniarka z pompą to żaden specjalny!
Najpierw trzeba sprawdzić bo może ma homologację jako pojazd specjalny a jeżeli nie ma
to wszystko w gestii diagnosty, jeśli stwierdzi że jest to ustrojstwo jest pojazdem specjalnym to tak będzie.
W tym poście pierwotnie było pytanie rzeczywiście o pompę, ale później ktoś odświerzył temat pytając tym razem o "gruszkę" dodatkowo wyposażoną w pompę - a więc mieliśmy tu dwie kwestie do rostrzygnięcia. I tak:
Poma do betonu = specjalny
Betoniarka dodatkowo wyposazona w pompe = ciężarowy
Zgadzam się z tym w całej rozciągłości
