BTP a zaświadczenie o odcięciu dopływu gazu przy napełnieniu
Jurat
Zbiornik nie może być z przodu pojazdu i w komorze silnika i jeżeli będzie zachowana minimalna odlegość do podłoża 0,2 m to ustawodawca tego nie zabrania ,chyba ,że znowu przy pisaniu nie przewidziano takiego położenia
  • Odpowiedzi 52
  • Filip
    10
  • Psuj
    8
  • Norbert Jezierski
    4
  • DARIO64
    3
Ostatnio miałem okaze pooglądac sobie świeżo zamontowaną instalacje gazową. Zbiornik toroidaly zamontowany był właśnie w aucie francuskim. To co zauważyłem woła o pomste do nieba Zbiornik gazu przykręcony był na 15 cm śruby a jakośc tych srub była chyba wątpliwej jakości ponieważ monterzy powyginali je w celu zabezpieczenia przed odkręceniem. Może stacje montujace nie słyszeli o podkładkach sprężynowych lub nakrętkach samokontrujących.
Ale co ciekawe w takich zbiornikach nie widać wielozaworu i nie ma żadnej osłony wielozaworu przynajmniej oglądając zbiornik z kanału. Więc wielozawór jak i osłone (o ile ona tam wogóle jest) zobaczylibyśmy pod podłogą samochodu a otwory wentylacyjne przy takim montarzu zostają zaślepione podkładkami duzych rozmiarów.
Więc dobre prawo(sprawdzenie instalacji na stacji diagnostycznej po jej zamontowaniu)zmieniono na nieco gorsze. Bo kilent spokojnie będzie mógł jeździć takim autem aż do badania okresowego.
Jaki wynik uzyskka auto z tak zamontowanym zbiornikiem gazu? Czy możemy kwestionowac montarz wykonany przez stacje która ma homologacje? ;)
To faktycznie nieciekawie...
Do montowania pod autem są specjalne zbiorniki toroidalne do których przykręca sie wielozawór z boku a nie w środku (wielozawór też jest deko inny) i wtedy nie musi być obudowy bo w przypadku upuszczenia gazu nie następuje ryzyko dostania się go do auta.
Podejrzewam, że widziałeś zwykły zbiornik toroidalny montowany w zapasówkę który ci "fachowcy" założyli pod auto.
Przy butli toroidalnej nie ma takich kanałów, sam wylot z "pomieszczenia" wielozaworu jest wyprowadzony od razu na zewnątrz.
racja ale sa klienci ktorzy "lataja" dziure np silikonem , powod zeby brud nie dostawal sie do srodka
  • 3 weeks later...
Ta instalacja została zamontowana w autoryzowanym serwisie marki Daewoo. Ponadto zostało wkonane badanie po zamontowaniau instalacji (obowiązkowe po montarzu) w tym samym serwisie.
Fachowośc ASO bywa myląca.
Więc mam pytanie
Czy można dopuścic taką instalacje do ruchu?
Zakładając że detektor gazu nie wykryje nieszczelności, a zbiornik jest ważny jak wynika z atestu. Problem może byc jedynie z odczytaniem tych danych ze zbiornika ale sposób montarzu pozwala opuścić zbiornik jak zwykłe koło zapasowe. :mrgreen:
Ja bym takiej instalacji nie dopuscil do ruchu , bo przede wszystkim nie mozna z niej nic odczytac a drugie jest zbyt mocno narazona na trwale uszkodzenia. Ot i tyle moim skromnym zdaniem ale niech sie wypowiedza inni :-):-)
  • 2 months later...
miałem na badniu uaza zbiornik miał przed fotelem pasażera bad.-N trzyletnia instalacja cowy na to .
[ Dodano: 28-10-2007, 11:59 ]
kiedy wprowadzono testery gazu badając poj. od klijenta usłyszałem.niedługo dadzą wam psy i każą narkotyków szukać
  • 7 years later...
Strażacy schładzają główne zbiorniki z gazem znajdujące się na stacji, aby nie doszło do ich eksplozji.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019393,title,Pozar-na-stacji-gazowej-w-Sokolowie-Podlaskim,wid,17776664,wiadomosc.html
No ciekawe, jak jeden zbiornik w kukurydzy ,a drugi rozerwało.
Nikomu nic się nie stało.
A i z wersją co do przyczyn wybuchu bym się wstrzymał.
