arczilla Napisano 10 Lipiec 2006 Share Napisano 10 Lipiec 2006 W jakim zakresie powinien mieścić się stopień sprężania cylindrów w golfie IV TDI (ARL 150PS)? Byłem w serwisie VW i podczas badania wyszły wartości w przedziale od 30,9 do 31,6 a wszędzie podają, że stopień sprężania jest równy 19,0 Może ktoś wie jak się przelicza te wartości i w jakich jednostkach je podają?? A poza tym to te serwisy są do bani - nawet nie potrafili mi powiedzieć jaki powinien być stopień spężania bo oni w katalogu mają 19,0........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 10 Lipiec 2006 Share Napisano 10 Lipiec 2006 Stopień sprężnia-19.5 a ciśnienie w cylindrach to2.5 do 3.1 MPa, różnica między cylindrami nie więcej jak 0.5 MPa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 10 Lipiec 2006 Share Napisano 10 Lipiec 2006 Pojemność komory spalania Vk jest to przestrzeń zawarta pomiędzy głowicą i denkiem tłoka w jego zwrocie zewnętrznym. Natomiast pełna pojemność cylindra Vs-i~ -\-VH jest to suma pojemności skokowej Vs plus pojemność komory spalania Vk. Tak więc stopień sprężania jest to stosunek pełnej pojemności cylindra (Vs-\-Vk) do pojemności komory spalania Vk. Stopień sprężania oznaczany jest zwykle przez grecką literę £ (epsilon) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arczilla Napisano 10 Lipiec 2006 Autor Share Napisano 10 Lipiec 2006 a więc jak jak oceniacie ciśnienie w poszczeólnych cylindrach: 1 -> 30,9 2 -> 31,4 3 -> 31,5 4 -> 31,6 Czy nie jest za wysokie? I czy 0,7 jest dopuszczalną różnicą, tym bardziej, że w pierwszym cylindrze ciśnienie znacznie odbiega od pozostałych (golf IV TDI, ARL 150PS, przebieg 70000)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 10 Lipiec 2006 Share Napisano 10 Lipiec 2006 Różnicą na 1 cylindzre nie przejmowałbym się zbytnio, bo to jeszcze nic nie znaczy. Wystarczy, że na przykład pod grzybek zaworu podczas pomiaru dostanie się kawałek nagaru i wyniki mogą być odmienne od oczekiwanych. Najlepiej próbe powtórzyć za jakiś czas ponownie i wtedy porównać wyniki. Ale wygląda, że wszystko jest OK. przynajmniej jeżeli chodzi o ciśnienie sprężania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arczilla Napisano 10 Lipiec 2006 Autor Share Napisano 10 Lipiec 2006 dzięki chopaki_! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
