Stopień sprężania TDI
arczilla
W jakim zakresie powinien mieścić się stopień sprężania cylindrów w golfie IV TDI (ARL 150PS)?
Byłem w serwisie VW i podczas badania wyszły wartości w przedziale od 30,9 do 31,6 a wszędzie podają, że stopień sprężania jest równy 19,0 :shock:
Może ktoś wie jak się przelicza te wartości i w jakich jednostkach je podają??
A poza tym to te serwisy są do bani - nawet nie potrafili mi powiedzieć jaki powinien być stopień spężania bo oni w katalogu mają 19,0........
Pojemność komory spalania Vk jest to przestrzeń zawarta pomiędzy głowicą i denkiem tłoka w jego zwrocie zewnętrznym. Natomiast pełna pojemność cylindra Vs-i~ -\-VH jest to suma pojemności skokowej Vs plus pojemność komory spalania Vk. Tak więc stopień sprężania jest to stosunek pełnej pojemności cylindra (Vs-\-Vk) do pojemności komory spalania Vk. Stopień sprężania oznaczany jest zwykle przez grecką literę £ (epsilon)
a więc jak jak oceniacie ciśnienie w poszczeólnych cylindrach:
1 -> 30,9
2 -> 31,4
3 -> 31,5
4 -> 31,6
Czy nie jest za wysokie?
I czy 0,7 jest dopuszczalną różnicą, tym bardziej, że w pierwszym cylindrze ciśnienie znacznie odbiega od pozostałych (golf IV TDI, ARL 150PS, przebieg 70000)?
Różnicą na 1 cylindzre nie przejmowałbym się zbytnio, bo to jeszcze nic nie znaczy. Wystarczy, że na przykład pod grzybek zaworu podczas pomiaru dostanie się kawałek nagaru i wyniki mogą być odmienne od oczekiwanych. Najlepiej próbe powtórzyć za jakiś czas ponownie i wtedy porównać wyniki. Ale wygląda, że wszystko jest OK. przynajmniej jeżeli chodzi o ciśnienie sprężania.
