Cześć, miałem dzisiaj klienta z takim o to cudem techniki i pytaniem o liczbę osi. Fizycznie przyczepa ma dwie belki, nie posiada jednej i wahadełko na dwa koła. Nie znam jeszcze odległości między osiowej bo klient ma to sprawdzić. W DR widnieje pod L.1. Czy to jest prawidłowo, czy też nie. Miałem różne przyczepy tego typu ale zazwyczaj pod liczbą osi było wpisane 2. Czy ktoś miał taką przyczepę u siebie i wie coś więcej. Wrzucę jeszcze zdjęcie przyczepy jak wygląda, żeby było wiadomo jak się prezentują te osie.
przyczepa_osie_1.pdf
Nie zrozumiałem, fotkę zapodaj albo narysuj. Kiedyś ktoś źle zrozumiał przepisy odnośnie nacisków i nawet nowe 2 osiowe przyczepy z rozstawem osi do 1m miały wpisywane że maja 1 oś.
Edytowane przez wojteczek
Tak to wygląda na zdjęciu, odległość między osiami 69,5cm
W takim przypadku trzeba zrobić BD i ustalenie danych, do WK z DR i potem wpis w DR z prawidłową liczbą pod L?
Ja bym zastosował  UD. Napiszesz w uwagach co widzisz i tyle. Klienta poinformujesz że dziś masz możliwość zastosowania UD niech sobie to wyjaśni z WK, a co będzie za rok to dowiemy się jak dożyjemy.  Pomyłka, albo to co wyżej napisałem, ktoś 2 osie policzył jako jedną sugerując się przepisami odnośnie nacisku.
16 godzin temu, wojteczek napisał:
...Klienta poinformujesz że dziś masz możliwość zastosowania UD niech sobie to wyjaśni z WK,...
Możliwe, że WK zastosuje się do tego co będzie w uwagach. Gorzej jak będą szukać nie wiadomo czego 😅
Też tak twierdzę, że ktoś się pomylił przy pre-rejestracji i zasugerował się przepisami odnośnie nacisku. Tak czy owak sprawa do naprostowania i po temacie. Dziękuję wojteczek.
To prawda, a tym kimś był sam ITS...
