Witam, ostatnio na opisówce w Wawie miałem opisówke na której miałem opisać w jaki sposób zbadasz hamulce w autobusie kat m1. Z tego co wiem autobusy kat m1 czyli do 3,5 posiadaj ą pneumatyczny układ hamulcowy, zatem opisałem cały układ pneumatyczny hamulcowy razem z układem abs, opisując krok po kroku czynności:
na początku sprawdzam ciśnienie w ogumieniu, następnie sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego, sprawdzam wydatek sprężarki
- montuje czujniki pomiaru ciśnienia na wyjsciu z siłowników oraz na zbiorniku
- wpisuje dmc pojazdu do komputera urządzenia rolkowego
- wykonuje pomiar zapamiętując uzyskane wyniki z czujników oraz komputera urządzenia rolkowego
- przekładam czujniki na kolejną oś i analogicznie powtarzam czynności na kolejne osie
przepisałem z tabelki jaki powinien byc wskaźnik skuteczności hamowania dla pojazdu kat m1
następnie opisałem układ abs czyli z czego się składa jakie ma zadanie czujnik, modulator, sterownik itp itd
i opisówka nie zdana,
Powiedzcie mi prosze gdzie mogłem popełnić błąd, moze coś przekręciłem, nie dopisałem cokolwiek..
ps. jeden ze zdających stwierdził, ze autobusy m1 nie posiadają układu pneumatycznego dopiero kat m2 ma i ja totalnie zgłupiałem, z autobusami nie miałem w zyciu wiele styczności:)
a jeżeli był post o podobnym temacie to zamykam, ale nie umiałem znaleźć :P
Ale kategoria M1 to pojazdy samochodowe nie przekraczające 9 miejsc siedzących a autobus z definicji przekracza 9 miejsc. Czyli może trzeba było napisać że nie ma takich pojazdów jak autobus M1 więc nie ma badania hamulcow
Edytowane przez Solaris
A może egzaminatorowi nie spodobało się, że za dużo opisałeś. Tak naprawdę miałeś opisać jak sprawdzisz hamulce w tym pojeździe, a dodatkowo Ty jeszcze opisałes jak jest zbudowany układ itd. Pisanie nad wyraz albo czegoś o co nie było pytania to też błąd rozumienia zadanego pytania.
17 godzin temu, Piotr97 napisał:
w autobusie kat m1
1. Kategoria M: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane
do przewozu osób, w tym:
1) kategoria M1: samochody osobowe - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób,
mające nie więcej niż osiem miejsc w dodatku do siedzenia kierowcy;
2) kategoria M2: autobusy - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż
osiem miejsc w dodatku do siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę nie przekraczającą Ston;
3) kategoria M3: autobusy - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż
osiem miejsc w dodatku do siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę przekraczającą 5 ton;
Nie mówię, że nie ma ale ja nigdy nie spotkałem kat. M1 z pneumatycznym układem hamulcowym.
Ale chodziło o M1 autobus a takiego pojazdu nie ma bo kategoria M1 nie może być z powodu zbyt małej liczby miejsc sklasyfikowana jako rodzaj pojazdu Autobus.
Na pewno pytanie było inne bo jeśli takie to brak pojazdu czyli brak sprawdzania hamulców i koniec odpowiedzi😀
Ja na swoim egzaminie w opisowym miałem sprawdzić dokumenty i jeżeli się zgadzają to opisać jak się sprawdza instalację LPG. Protokół na zbiornik był opisany protokół UDT... wystarczyło napisać że się papiery nie zgadzają nie podchodzę do badani i finito :P
W dniu 26.06.2025 o 20:04, Piotr97 napisał:
w autobusie kat m1
Nie ma takich autobusów. Minimum kat. M2.
Znowu błąd. Autobusy kat. M2 mogą mieć układ hydrauliczny. I to by było na tyle jeśli chodzi o wynik egzaminu. Dwa poważne błędy i dalej nie było po co czytać. Ale żeby Ci pomóc, to mając widzę, że taki autobus może mieć hydrauliczny lub pneumatyczny układ hamulcowy, powinieneś opisać procedurę pomiaru w zależności od układu. Nie ma potrzeby rozpisywać się na tematy, które w zadaniu egzaminacyjnym nie były ujęte.
Jeżeli w pytaniu nie ma sprecyzowane czy układ jest hydrauliczny czy pneumatyczny to mam zgadywać?:D pomijając oczywiście ten absurd z tą kategoria m1 autobusu  w pytaniu 😜
Masz opisać obie procedury. Różnic nie jest dużo a ocena wyników pomiaru zbliżona. Obstawiam, że wszystko było w pytaniu zawarte, skoro inni zdali i zapewne nie była to kategoria M1.
Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
A jak zgadłeś że masz opisać
skoro tego też nie było w pytaniu ...
