Krzysztof_k0071 Napisano 2 Lipiec 2025 Napisano 2 Lipiec 2025 Witam Panie i Panowie. Ogólnie temat do dyskusji a mianowicie jak to jest z tą masą własną pojazdu, czy diagnosta może ją sobie zmienić? Czy taka operacja jest legalna? Przykład hipotetyczny, pojawia się na SKP pojazd, któremu oficjalnie brakuje 500 kg. Pojazd sprowadzony, na pierwszym badaniu okresowym diagnosta wpisał do DIP masę własną z AutoVin i taka wartość została wpisana do DR przez WK. Czy da się coś takiego odkręcić, jeśli tak to tylko przez ZK czy tylko wystarczy BD ustalenie danych pojazdu na wniosek właściciela? Cytuj
Galaxy_13 Napisano 2 Lipiec 2025 Napisano 2 Lipiec 2025 Jeśli z homologacji wynika, że masa własna została zawyżona lub zaniżona i masz to sprawdzone to przy BT możesz wpisać UD 0.2d - oczywiste omyłki ..... i tam w uwagach wpisać prawidłową masę własną. Analogicznie F.2, F.3 nacisk osi jeśli też są złe. Klient idzie do WK z zaświadczeniem i tam WK koryguje te wartości wpisując do środkowej części DR. Cytuj
danielg539 Napisano 7 Lipiec 2025 Napisano 7 Lipiec 2025 W dniu 2.07.2025 o 12:49, Galaxy_13 napisał: Klient idzie do WK z zaświadczeniem i tam WK koryguje te wartości wpisując do środkowej części DR. Z pewnością nie w każdym WK to zadziała... Cytuj
