Czy na waszych OSKP murowaliśćie z bloczka kanały czy gotowe zamawialiście ? Oferta kanałów gotowych to niestety 100cm szerokosći wewnątrz .Gotowy oszczędził by trochę pracy , można powycinać elementy , które są potrzebne , może macie jakieś kontakty do ludzi ,którzy się tym zajmują ?
Ogólnie to w projekcie jest podane w jaki sposób kanał ma być wykonany /murowany, wylewany czy prefabrykat/ - od tego jest kierownik budowy - on się podpisuje pod tym. Murowanemu na OSKP życzę powodzenia
dzięki za info , moje pytanie jest inne jak wyżej ...
U nas jest żelbeton wylewany na placu budowy.  Beton z jakimiś dodatkami żeby wody nie przepuszczał, a i tak jak jest bardzo mokro to gdzieś rurami. To chyba bardziej od terenu zależy jak tam wody gruntowe na danym terenie.
braliście firmę , z szalunkami , która robi wszystko od a do z ,czy w swoim zakresie robiliście ?
Firma, kanał szczególnie na OSKP to gruba robota. Potem się okaże że lewe koło w rolkach a prawemu jeszcze 5 cm brakuje.  Dużo kosztowało, z bloczka  3 takie kanały by zrobił, grubość ściany wylanej  to ok 45cm. Do tego izolacja po zewnątrz i obmurowane bloczkiem.
Jak 45cm ?? Mam suchy teren 12-15cm grubości to już jest spoko
Możesz i wylać 2centymetry po co od razu 12...
Kwestia tylko tego który kierownik się pod tym podbije? Bo z tego co pamiętam to musi podpisać oświadczenie że obrzeża kanały wytrzymają 40% więcej niż maksymalny udźwig drzwignika kanałowego. A sprawą numer 2 to nie wiem kto by chciał pracować w kanale na którym ktoś zaoszczędził 2 gruszki betonu i kilka kilo stali.. Ale to już nie moja sprawa.
Widziałeś kiedyś kanał o grubości ściany 45cm  ? fundamenty domu tyle mają  .
a jak przyjedzie 6-cio osiowy żuraw, który ma ~12 ton nacisku na oś, to najlepiej żeby nie wjeżdżał na kanał, bo się może "zawalić" :)
5.  Projekt założeń konstrukcyjno-budowlanych kanału przeglądowego powinien uwzględniać możliwość przeciążenia obrzeża lub odpowiednio podłogi kanału ciężarem przekraczającym o 25 % nominalny udźwig urządzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale.
Jeszcze napisz że chudziak B10. Zrób z patyków i folii, pytałeś jak jest u nas to napisałem, a u Ciebie może być jama w ziemi wykopana jak dla lisa, nie moja sprawa. Kanał to chyba najważniejsza sprawa w tym przedsięwzięciu. Ma być wytrzymały i wodoodporny. Pod 2 moimi domami szerokość ławy fundamentowej to 60cm, osobiście liczyłem ile betonu kupić. Żona  budowała swój dom i było podobne, więc chyba na innych terenach budowaliśmy niż Ty planujesz inwestycję. W garażu mam podnośnik 2 kolumnowy na ramie, zgodnie z tabliczką 4t udźwigu  i pod nim płytę ok 30cm z B30. Ludzie robią pozorne oszczędności a potem płacz że ściany pękają.
Panie kolego może o diagnostyce to masz pojęcie a budowlanka to raczej lipa. Kanał to ściana oporowa nie fundament. Fundament przenosi obciążenie na grunt i ma oparcie boczne. Przy kanale grunt próbuje ścianę przewrócić i dla tego u podstawy jest około 70cm a u góry 40cm
Na podstawowej  zacząłem murować z bloczków betonowych na 24cm i jak szybko zacząłem, tak szybko rozbierałem i na 48cm plus kupa betonu i stali
W tych czasach jeszcze ktoś porywa się na OSKP koszty milionowe a zarobki zerowe szczególnie jak nowa OSKP same koszty miesięczne dwóch diagnostów plus utrzymanie,media itp to około 20 tys,a klientów nie na ściągasz tu raczej reklama nie działa a każdy kierowca raczej nie zmienia stacji a na podwyżki bym nie liczył chyba że chcesz szybko osiwieć to stawiaj.
Mam bazę klientów , prowadzę długo dość ale pskp , OSKP daje mi dużo większe możliwości , diagnostą jestem sam więc koszty trochę się  zmniejszają , ogólnie gdybym miał w taki biznes wejść z ulicy to wiadomo , że wtopa
  • Polub 1
No chyba że tak ale mają wprowadzić czy nawet już wprowadzili że ciągniki rolnicze i przyczepy można by robić na PSKP to czy warto budować nową OSKP na ciężarówki i autobusy odpowiedzialność diagnosty dużo większa przy badaniu ciężarówki nie wspomnę o autobusach a będziesz ich miał znikomą ilość.
Wprowadzili , że możesz wykonywać takie badania u rolnika , ale nie jest to takie proste , nie wiem czy ktoś wogole to robi
Przez 30 lat pracy diagnosty jedyne problemy jakie miałem to przy ciężarówkach i autobusach a uwierz mi teraz ITD ostro to trzepie i jak coś znajdą to zaraz pisma do nadzoru i prokuratury a i urządzenia co chwile nawalają przy badaniach ciężarówek (rolki,szarpaki) a serwis kasuje ostatnio płaciłem 20 tys
A te obecne ścieżki diagnostyczne to Chiński szajs szczególnie Unimetal
Wierzę w to co mówisz , ale stać w miejscu to nie dla mnie … ciężko w cokolwiek zainwestować w tych czasach , a jak w tym się siedzi tyle lat to trzeba próbować
Edytowane przez Jacdiag
cytat całłego poprzedniego posta
Moim zdaniem to jeśli rolnicze okolice to warto na te sprzęty rolnicze ale musisz też się liczyć że te pojazdy to na pocztach głównie robią
Radzę wylać , pamiętaj o spełnieniu wytrzymałości kanału.
