czynastka Napisano 1 Sierpień 2025 Napisano 1 Sierpień 2025 Cześć, czy ktoś miał z Was może przerabiany temat sprowadzonej z zagranicy mobilnej kruszarki, która jest zabudowana na podwoziu naczepy 3-osiowej? Kruszarka to MFL STE 108-75/W. Jak ugryźć temat, czy da się w ogóle coś takiego zarejestrować? Wiadomo, że masy są tam przekroczone, pozostałe wymiary dł. x sz. x wys. raczej w normie. Cytuj
bronks312 Napisano 1 Sierpień 2025 Napisano 1 Sierpień 2025 Znajomy miał coś podobnego tylko do przesiewu kamieni. Pamiętam że było wydane zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych. Cytuj
Rafi90 Napisano 1 Sierpień 2025 Napisano 1 Sierpień 2025 Wrzuć zdjęcie dowodu rejestracyjnego , wrzuć zdjęcie tabliczki znamionowej i wtedy możemy coś myśleć. Cytuj
Jacdiag Napisano 1 Sierpień 2025 Napisano 1 Sierpień 2025 Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
IVVO Napisano 1 Sierpień 2025 Napisano 1 Sierpień 2025 https://www.lectura-specs.pl/pl/model/recykling-usuwanie-odpadow/urzadzenia-do-recyklingu-gruzu-budowlanego-mfl/ste-108-75-w-11694889 Cytuj
czynastka Napisano 2 Sierpień 2025 Autor Napisano 2 Sierpień 2025 W dniu 1.08.2025 o 09:17, Rafi90 napisał: Wrzuć zdjęcie dowodu rejestracyjnego , wrzuć zdjęcie tabliczki znamionowej i wtedy możemy coś myśleć. Cytuj
danielg539 Napisano 4 Sierpień 2025 Napisano 4 Sierpień 2025 W dniu 1.08.2025 o 09:07, czynastka napisał: Jak ugryźć temat, czy da się w ogóle coś takiego zarejestrować? Wiadomo, że masy są tam przekroczone, pozostałe wymiary dł. x sz. x wys. raczej w normie. Trzeba wystąpić o odstępstwo na masy i na wymiary (wysokość 4,1 m) szerokość też raz jest podana 2,55 a w innym miejscu 2,65. Na samym początku to proponuję przetłumaczyć uwagi z DR, bo tam też mogą być zawarte ciekawe informacje. Cytuj
rurek777 Napisano 4 Sierpień 2025 Napisano 4 Sierpień 2025 miałem taką kiedyś , marka - BAT MERKES dostała odstępstwo na długość i d.m.c Cytuj
Jacdiag Napisano 4 Sierpień 2025 Napisano 4 Sierpień 2025 G do ustalenia. Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
czynastka Napisano 4 Sierpień 2025 Autor Napisano 4 Sierpień 2025 A tu nikt nie dostanie pochwały za spostrzegwaczość bo właścicielowi dali złe dokumentu małego briefu (zdj.pierwsze). Po przeglądnięciu papierów na spokojnie okazało się, że jeden dokument jest od drugiego identycznego sprzętu lecz starszego o kilka lat i zaś pomylili dokument, dlatego są różne szerokości @danielg539. 9 godzin temu, danielg539 napisał: Trzeba wystąpić o odstępstwo na masy i na wymiary (wysokość 4,1 m) szerokość też raz jest podana 2,55 a w innym miejscu 2,65. Zgadza się @rurek777. Ten tak samo będzie musiał mieć odstępstwo od DMC i długość też z racji ciągnika siodłowego bo będzie powyżej 16,5m, zgadza się? 8 godzin temu, rurek777 napisał: miałem taką kiedyś , marka - BAT MERKES dostała odstępstwo na długość i d.m.c Skierowano do Pana Rzeczoznawcy, miejmy nadzieję, że ustali pozostałe brakujące DT tego sprzętu. 6 godzin temu, Jacdiag napisał: G do ustalenia. A tak w ogóle to Gutachten to jest taki niemiecki odpowiednik naszego rzeczoznawcy, czy się mylę? Cytuj
IVVO Napisano 4 Sierpień 2025 Napisano 4 Sierpień 2025 Odstępstwo na szerokość, wysokość i nacisk osi - ewentualnie na sworzeń -ale to się zmierzy - i koniec. Tak czytam i się zastanawiam - w czym problem. F1/F.2=G. Co tu się rozpisywać. Polecam zapoznać się z DIP na samym dole tam gdzie są ** - i przeczytać - nie pisać o jakiejś długości naczepy Cytuj
