Norbert Jezierski Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 Ze stron Unimetalu - może ktoś będzie miał potrzebę i ochotę przeczytać ? Oryginał dostępny pod linkiem: http://www.info.unimetal.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=82 unimetal_wymagania_i_zalecenia.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 Znam pana SItka osobiście i słyszałem ,że już nie pracuje w Unimetalu . Jeszcze jako pan pułkownik wykładał w szkole oficerskiej w Pile , jest typowym teoretykiem z różnymi wizjami dotyczącymi diagnostyki i strasznie twardy i nie dostępny przy egzaminowaniu -zdawałem u niego dwa egzaminy diagnostyczne z tych dodatkowych . Czy on napisał coś nowego -jak zwykle zebrał do kupy dane i już myśli ,że odkrył amerykę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 W zasadzie nic nowego nie napisał. Zainteresował mnie tylko fragment o wentylacji oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą dodatkową awaryjną wymianę powietrza (z nawiewem górnym i wyciągiem dolnym). Musi być nawiew górny i wyciąg dolny??? Jest to uregulowane??? Może podpowie ktoś kto miał niedawno odbiór??? Czy tdt to sprawdza??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 Musi być nawiew górny i wyciąg dolny??? Jest to uregulowane??? Może podpowie ktoś kto miał niedawno odbiór??? Czy tdt to sprawdza??? § 13. 3. Kanał przeglądowy powinien posiadać odprowadzenie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej oraz mieć zapewnioną co najmniej wentylację nawiewną - nawiew czołowy lub boczny przy kanale długości do 6 m, nawiewy boczne - przy kanałach dłuższych § 15. 4) wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą dodatkową awaryjną wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji; 5) indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów badanych pojazdów; Tyle przepisy nic nie mówia o tym czy na górze czy na dolema być wentylator nawiewowy . (jedynie w instrukcji montażu wentylatorów może być taki wymóg) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 Tyle przepisy Ba... to wiem, tylko nie wiadomo co sprawdzą. Nie chciałbym się wyłożyć na takiej pierdółce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 Ja na nowej okręgówce ( odebranej 6mieś temu) mam zatynkowany otwór po dolnym wentylatorze a zostały tylko nawiewowy górny i wyciągowy górny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 8 Wrzesień 2006 Share Napisano 8 Wrzesień 2006 tylko nawiewowy górny i wyciągowy górny Tak też może być jak nie masz kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 21 Listopad 2006 Share Napisano 21 Listopad 2006 dolny, górny, boczny a co to za różnica . jesli projektant zaprojektuje, rzeczoznawca zaopiniuje, wykonawca wykona, a PINB odbierze, to nikt więcej nie może się tego doczepić ... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 27 Listopad 2006 Share Napisano 27 Listopad 2006 Oj może bo sprawę regulują przepisy przytoczone przez Markesa. Nigdy nie wiadomo czy projektant zaprojektuje zgodnie z obowiązującymi przepisami dla SKP. A wykonawca wykona to co projektant zaprojektuje i okaże w nadzorze budowlanym i urbanistyce. Swoją droga nie wiedziałem, że tam pojawia się rzeczoznawca. Ile to człowiek się dowiaduje. Podam przykład kiedyś tlenek węgla mógł uruchamiać wentylacje a za 4 lata musi uruchamiać wentylacje. I co z tego że wszyscy święci zatwierdzili budowe SKP, był czas na dostosowanie zmian i TDT ma prawo zakwestionować nie zrealizowanie np. tego wymogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 28 Listopad 2006 Share Napisano 28 Listopad 2006 ale ja mialem na mysli nowe stacje. Dlatego w pozwoleniu na uzytkowanie musi byc napisane SKP i wtedy nic nikomu do tego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 24 Maj 2008 Share Napisano 24 Maj 2008 Projekt MI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi Napisano 8 Marzec 2011 Share Napisano 8 Marzec 2011 Jest gdzies opisane jaka ma byc wydajnosc wentylatora nawiewowego w SKP? Czy wszystko robione jest na zasadzie 'skutecznej wymiany powietrza'? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Marzec 2011 Share Napisano 8 Marzec 2011 Jest w przepisach budowlanych. Z tego co pamiętam w przypadkach awaryjnych wentylacja musi zapewnić sześciokrotną wymianę powietrza na godzinę. Dobiera wentylatory projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 8 Marzec 2011 Share Napisano 8 Marzec 2011 musi zapewnić sześciokrotną wymianę powietrza na godzinę. było to w poprzednich warunkach dla SKP po nowelizacji zniknęło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 8 Marzec 2011 Share Napisano 8 Marzec 2011 było to w poprzednich warunkach dla SKPpo nowelizacji zniknęło Naszych tak ale zostało w budowlanych. Nie widziałem lecz mi tak inspektor od wentylacji tłumaczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
