S.K.P-POZNAŃ Napisano 22 Marzec 2010 Share Napisano 22 Marzec 2010 Mercedes Sprinter-ciezarowy.W DR z zagranicy 2m-ca siedzące,faktycznie orginalniefabryczne-3 Wynik -"N" -niezgodność zapisów w DR ze stanem faktycznym.Poświadczyłeś nieprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
winerek Napisano 22 Marzec 2010 Share Napisano 22 Marzec 2010 W DR z zagranicy, zwłaszcza niemieckim często w S1 są 2 miejsca, w objaśnieniach poniżej ta ilość jest jakby ujęta w widełki do wyboru od 1-3. Jeżeli tak było to wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 22 Marzec 2010 Share Napisano 22 Marzec 2010 .Poświadczyłeś nieprawdę? Straszysz mnie "prorokiem"...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 Wynik -"N" -niezgodność zapisów w DR ze stanem faktycznym. A czemu od razu N? Po prostu badanie z opisem zmian dodatkowo obecnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 Mercedes Sprinter-ciezarowy.W DR z zagranicy 2m-ca siedzące,faktycznie orginalniefabryczne-3.Tak wpisałem i cisza jak makiem zasiał... Po prostu badanie z opisem zmian dodatkowo obecnie... Migi60 nie wspomniał ze wykonał " pozmianowe" Czy na wszystkie niezgodności DR(zagranicznego) z stanem faktycznym możemy zrobić pozmianowe na badaniu okresowym przed pierwszą rejestracja?? oczywiście mając na uwadze zgodność z ustawami - i czy musimy??? -PKT15 Odp MI -w przypadku stw.rozbieżności innych danych pojazdu np masy, naciski......jeżeli te parametry są zgodne z war.tech wynik BT jest pozytywny,a rozbiezności wpisane w rubryce "uwagi" sa przedmiotem weryfikacji przez organ rejestrujący(bez pozmianowych) Mam wrażenie że okresowe "zwykłe" a okresowe"przed pierwszą rej" to inne badania (na okresowym przed.. moożna bez tablic i też "P"??) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 ...właśnie ten pkt 15 odp.MI skłonił mnie do określenia w "moim"Chryslerze siedmiu miejsc.Jak sprawa się zakończy to Wam napiszę.Pozdro i dziękuję za wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 MI nie pomyślało wydając 155 i teraz mamy to co mamy, ponieważ nie możemy wykonywać badań z natury to niezgodność danych jest powodem do N, ponieważ nie wiemy czy jest to pomyłka w zagranicznym DR czy nie a przypadek jak wyżej kwalifikuje się do pkt 3 w tabeli 3 identyfikacji pojazdu 1.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 A dla mnie okresowe "zwykłe" i przed pierwsza rejestracja te te same badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 A dla mnie różnica miejsc w stanie faktycznycznym - można zrobić zmiany konstrukcyjne i badanie okresowe z wydaniem Dip-u (Oczywiście z odpowiednimi dokumentami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 A dla mnie różnica miejsc w stanie faktycznycznym - można zrobić zmiany konstrukcyjne i badanie okresowe z wydaniem Dip-u (Oczywiście z odpowiednimi dokumentami) Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 można zrobić zmiany konstrukcyjne i badanie okresowe z wydaniem Dip-u Zaraz,zaraz...coś mi tu do końca nie pasuje..Owszem wspaniałe dzieło naszych wodzów z MI cos tam troche znam ale jakie znowu zmiany konstrukcyjne..??? Przeciez ten czlowiek-klient nic w tym samochodzie nie zmienił,on go w takim stanie kupił i tylko chce go zarejestrowac.... Do kogo on ma iść zeby mu wystawił f-rę /takich raczej nie brakuje / na te szumne zmiany konstrukcyjne...???? Bo jak się nie mylę to f-rą taką w WK musi się okazać/coś się zmieniło w tym temacie- moze jednak jestem" niedouczony" / Tak więc albo mój WK toleruje moje naginanie prawa albo inaczej to wszystko interpretuje...???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
winerek Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 Faktura jest potrzebna tylko tylko przy zmianie rodzaju... a w DR na pewno, być może poza polem S1, nie było adnotacji że liczba miejsc do wyboru od 1 do 3? To bardzo częste w niemieckich dowodach, choć w sumie nie jestem pewien co oznacza, czy poszerza zakres pola z liczbą miejsc, w które można wpisać dowolnie na żądanie właściciela? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 Przeciez ten czlowiek-klient nic w tym samochodzie nie zmienił,on go w takim staniekupił i tylko chce go zarejestrowac.... Tylko, że ten człowiek kupując nie sprawdził, że ma ilość miejsc niezgodną z dokumentem, na pocieszenie nie on pierwszy i nie ostatni ale skoro zdecydował się kupić coś takiego to nich teraz nie dziwi się, że w naszej kochanej ojczyźnie nie wszystko można załatwić w sposób życiowy i przyjazny klientowi... Tak więc albo mój WK toleruje moje naginanieprawa A nie powinien, ponieważ stąd biorą się takie rzeczy, że tam to Ci zarejestrują a tam już niestety nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 Przeciez ten czlowiek-klient nic w tym samochodzie nie zmienił,on go w takim staniekupił i tylko chce go zarejestrowac.... A co to ma do rzeczy? To zmiany konstrukcyjne sa tylko wtedy jak wykonuje je właściciel sam, a jak odkupuje od kogoś przebudowany pojazd to już nie? Badanie po zmianach ma polegać na ich ocenie z przepisami i opisaniu. Masz DR, masz stan faktyczny i oceniasz co zmieniono. Z autem zarejestrowanym w Polsce będzie identycznie. Bo jak się nie mylę to f-rą taką w WK musi się okazać Nie - w opisanej sprawie nie. Winerek już Ci odpowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 25 Marzec 2011 Share Napisano 25 Marzec 2011 Tak jak napisał "blakop" pojazd zarejestrowany w Polsce Kia Carnival jako ciężarowy 5 osobowy, na badanie zajeżdża jak 7, ja mu N. Po dwóch dniach jest ponownie w wersji 5 osobowej z kratką i co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 25 Marzec 2011 Share Napisano 25 Marzec 2011 Po dwóch dniach jest ponownie w wersji 5 osobowej z kratką i co dalej? To co najwyzej"P" i do zobaczenia za rok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Marzec 2011 Share Napisano 25 Marzec 2011 Po dwóch dniach jest ponownie w wersji 5 osobowej z kratką i co dalej? Badanie poprawkowe, do kasy 20 zeta i pieczątka w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 25 Marzec 2011 Share Napisano 25 Marzec 2011 Tak właśnie zrobiłem, próbowałem klientowi wytłumaczyć że lepiej byłoby zmienić ilość miejsc w dowodzie, jeżeli ma zamiar jeździć z wszystkimi fotelami, ale to dla niego zbyt dużo załatwiania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 25 Marzec 2011 Share Napisano 25 Marzec 2011 ale to dla niego zbyt dużo załatwiania No to 20 co rok dodatkowo jak zapomni się przygotować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 26 Marzec 2011 Share Napisano 26 Marzec 2011 A jak po badaniu okresowym załozy 7 i go chwyci ITD co oni na to powiedzą ,klient powie ze na badaniu miał 7 bo tak to przewaznie bywa i znow winny diagnosta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 26 Marzec 2011 Share Napisano 26 Marzec 2011 A jak po badaniu okresowym załozy 7 i go chwyci ITD co oni na to powiedzą ,klient powie ze na badaniu miał 7 bo tak to przewaznie bywa i znow winny diagnosta? jarek1, - nie tak szybko bo... Tak jak napisał "blakop" pojazd zarejestrowany w Polsce Kia Carnival jako ciężarowy 5 osobowy, na badanie zajeżdża jak 7, ja mu N. Badanie poprawkowe, do kasy 20 zeta i pieczątka w DR. pozostaje ślad po badaniu na SKP i diagnosta czysty jak łza.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 27 Marzec 2011 Share Napisano 27 Marzec 2011 W takiej sytuacji się zgodze kolego jest jakaś podkładka POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
