demontaż butli LPG
Panowie mówią że nie ma głupich pytań to pytam. Dostałem pytanie od klientki co ma zrobić, jak chce wykreślić butle z dowodu, niby proste. Demontuje instalację, przyjeżdża na badanie, robię badanie okresowe GAZ, dostaje N, w uwagach pisze że brak instalacji gazowej, jedzie do urzędu wykreślają wpis Gaz. Wraca do mnie i co wtedy ? poprawkowego już nie mogę zrobić bo już nie GAZ, nowe badanie okresowe? a tamto będzie wisieć w CEPiK ? Urząd komunikacji wyraził się jasno że chce w uwagach mieć tylko że "zdemontowano instalację gazową". Butla po terminie, badanie do 23.01.2026. Proszę o podpowiedz jak to zrobić legitnie. Pozdro!
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 7,6k
Most Popular Posts
  • Przede wszystkim w ogóle nie powinieneś przystąpić do OBT ponieważ : Art. 81 PoRD
  • I bardzo dobrze. Tylko że decyzja na zbiornik jest wymagana podczas wykonywania każdego BADANIA TECHNICZNEGO, także DODATKOWEGO. P.S. Osobiście wymagam posiadania dokumentu przez klienta naw
  • Mati1985
    Mati1985
    Poszła do WK wykreśli na zaświadczeniu kolegi, zrobiłem okresowe niestety negatyw za usterki, dzwoniłem do Wk i ich stanowisko jest takie ze pierwszy raz robię okresowe z UD a jeśli klient nie pójdzie
Można wykonać badanie - ustalenie danych ,  i w uwagach napisać że pojazd nie spełnia warunków dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem , że  klient zrezygnował z przystosowania pojazdu do zasilania gazem i zdemontowano kompletną instalację gazową (  butla , reduktor , instalację elektryczną - od gazu  , itd ). WK wykreśla wpis i na koniec robimy okresowe.
Można też wykonać okresowe z wynikiem N odznaczając w uwagach że pojazd nie spełnia warunków technicznych dla pojazdu zasilanego gazem i zdemontowano kompletną instalację gazową (  butla , reduktor , instalację elektryczną - od gazu  , itd ). Klient jedzie do WK na wykreślenie wpisu GAZ LPG i wraca na  badanie poprawkowe gdzie po sprawdzenie czy wpis wykreślony -  robimy P.
I tyle w temacie.
U mnie wydziały komunikacji wykreślają wpis z dowodu rejestracyjnego na oświadczenie właściciela.
Tzn. Pani niech wymontuje instalacje, w wydziale komunikacji napisze oświadczenie że wymontowała, wydział to wykreśli, a Ty zrobisz badanie już bez gazu.
Dzwoniłem, w naszym wydziale to nie działa, chcą koniecznie zaświadczenia od diagnosty.
I tyle w temacie.
Super też tak chciałem zrobić, żeby najpierw zrobić okresowe z wynikiem N, tylko najpierw musze zidentyfikować pojazd i jak w dowodzie jest GAZ to muszę wprowadzić, okresowe-GAZ, przynajmniej tak mi się wydaję, chyba że się mylę ?
Dokładnie tak. Opłata 149 + 96 zł. Po wizycie w WK i wykreśleniu wpisu Gaz Lpg poprawka 30 zł
Moim zdaniem jedyna słuszna droga to ustalenie danych( na wniosek właściciela), w uwagach zdemontowano elementy układu instalacji LPG i tyle, przez badanie okresowe bym tego nie robił bo nie masz już protokołu ani decyzji od LPG.
A czym się różni okresowe od dodatkowego w tym zakresie?
A co to za twór "okresowe-GAZ"? Jest to badanie okresowe, tyle wystarczy.
no problemu by nie było gdyby istniało jako same dodatkowe, jak w przypadku TAXI, lub HAK, stąd moje pytanie, ale wersja kolegów z ustaleniem danych wydaje mi się najbardziej racjonalna i sensowna w tym wypadku, dzięki Panowie za podpowiedz
Nasz WK chce tak: okresowe, w uwagach "zdemontowano instalację LPG" oraz zaznaczyć że pojazd nie spełnia dodatkowych warunków pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.  Wynik badania P, z tym zaświadczeniem do WK. Jeżeli Klient zdemontował a badanie okresowe ważne to wtedy badanie dodatkowe 4.1 podejrzenie że nie spełnia określonych warunków, uwagi o zdemontowaniu i zaznaczyć że nie spełnia gaz. Taki tryb postępowania dostaliśmy podczas kontroli okresowej stacji - WK + TDT.
To taj jak by pójść do WK z prośbą o cofnięcie uprawnień...
do okresowego bez ważnej decyzji na LPG nie podchodzę, dla mnie jedyna słuszna droga to ustalenie danych, po wykreśleniu LPG zaczynam badanie okresowe.
Edytowane przez MateuszT96
I bardzo dobrze.
P.S. Osobiście wymagam posiadania dokumentu przez klienta nawet w przypadku innych czynności - HAK.😁
Nie możesz dać wyniku P jak masz adnotację Gaz w DR a fizycznie tej instalacji i butli nie ma w pojeździe. Jaką masz pewność, że gość podejdzie do WK a nie będzie kolejny rok jeździł tym autem z wpisem Gaz.
I jeszcze pewnie pieczątkę do DR wbijasz???
Też tak bym robił
A tak myślę, że może skierować taki pojazd na OSKP a tam wykonać zmiany konstrukcyjne bo zmienia się rodzaj zasilania silnika z P,LPG na P
Nie możesz podejść do żadnego, ale ten pojazd nie jest wyposażony w zbiornik podlegający dozorowi (bo go wymontowano), więc decyzji na co chciałbyś wymagać?
A jeśli chodzi o zmiany konstrukcyjne to jest napisane że zmiany w zakresie instalacji gazowej nie zaliczają się do zmian konstrukcyjnych😁
Czyli badanie po zmianach akurat nie dotyczy przypadku instalacji gazowej😃
Edytowane przez Solaris
Jakiś przepis na negatywny z powodu braku wykreślenia adnotacji w DR?
Załącznik nr 9 WT
Doczytaj w PORD - ze zmian wyłączony jest wyłącznie montaż.
"w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;"
Wątpie żeby ktoś robił zmiany konstrukcyjne na demontaż jak to sytuacja odwrotna.
2 godziny temu, Ciech_98 napisał:
Załącznik nr 9 WT
Który to paragraf?
Bo to się "nie przyjęło", co nie zmienia faktu, że PORD wyłącza ze zmian tylko montaż.
 W programie Norcom Stacja.SQL w rodzaju badania programista stworzył nazwę: OKRESOWE - GAZ
Ale do meritum sprawy jak zrobić to fachowo i zgodnie z naszymi przepisami. Może ktoś miał już taki przypadek?
Tak jak pisali wyżej, oba sposoby są dobre. Ustalenie danych, albo okresowe z wynikiem negatywnym za niezgodność z załącznikiem nr 9 WT (w DR jest LPG, w pojeździe brak butli, reduktora itd. zgodnych z załącznikiem nr 9).
Każdy robi jak uważa. Można wykonać ustalenie danych, można zmiany konstrukcyjne, można też OBT z wynikiem N i wynikiem P (i każde postępowanie da się uzasadnić) :mrgreen:
