Uszkodzenia elementów pojazdu podczas wykonywania BTP
Sebastian ZG
  • Odpowiedzi 86
  • Jacdiag
    8
  • Sebastian ZG
    6
  • markes30
    5
  • cezary
    5
  • 2 years later...
Godzinę temu, krzychu_opole napisał:
paranoja pewnych zapisów i robienia z diagnostów idiotów nie zna granic np. wyciek korektora sił hamowania
zaraz, no będzie zapocenie na ośce dźwigni korektora, na rolkach (płycie) pomiary zgodne z przepisami i co, świat się kończy? nie, oceny dokonuje diagnosta i decyduje, mała sprawa UD (i info dla klienta), duża sprawa i kwalifikacja  UI lub USZ układu hamulcowego, nie doszukujmy się wszędzie paranoi i teorii spiskowych. :wink:
Edytowane przez cezary
Nie wiem jak w korektorze  ale na zakuwce wężyka ostatnio w Passacie gość  miał lekkie zapocenie, nie dało mi to spokoju więc  dobrze się przystawiłem , pedał w podłogę i cyk płyn poszedł na płytki. Więc lepiej że u mnie niż na drodze. Oczywiście klient mówił że to nic wiele ale jak depnąłem i wylał się płyn to już było " o ku*wa" i tyle
 niby prewencja to coś dobrego, ale jeżeli było to urzędowe badanie techniczne, to czy czujnik nacisku na pedał hamulca był użyty? jeżeli tak to ok., jednak jeżeli "przystawienie", to coś więcej niż max nacisk przepisowy, ...  jeżeli tak, to kumaty klient  mógłby nieco zadymy zrobić. :wink:
Powoli powoli... Podczas sprawdzania stanu technicznego układu hamulcowego , i oględzin układu hamulcowego , a dokładniej podczas 1.1.2 a i b z tabeli mocno sobie nacisnąłem celem sprawdzenia  skoku pedału  i tego czy pedał zwalnia się prawidłowo... no i cyk poleciało. W tym miejscu nikt nie wskazuje jak mocno mogę to zrobić :ph34r::D
Edytowane przez Rafi90
w tych przypadkach sprawdzasz na wyłączonym silniku, wtedy jak wiadomo nie działa wspomaganie, czyli ciśnienie w przewodach nie może być ogromne nawet przy naciskaniu z zapieraniem się o oparcie fotela, którego na szczęście nie złamałeś, jak dla mnie taka linia obrony miałby sens. :wink:
Przewidziałem że to napiszesz. Po zgaszeniu silnika zazwyczaj panuje jeszcze podciśnienie w układzie wspomagania które pozwala na przynajmniej jedno naciśnięcie z siłą podobną jak na odpalonym. I właśnie wtedy to się stało :killer:
czujnik nacisku swoją drogą ale hamujemy do momentu blokowania rolek a nie do max dozwolonego nacisku . mamy obowiązek sprawdzić działanie układu podciśnieniowego wspomagania hamulcy - na wył silniku naciskamy hamulec i uruchamiamy silnik . jeśli wspomaganie zadziała to "wciągnie " pedał i wtedy możemy docisnać "do podłogi "  bez czujnika nacisku . zerwałem juz kilka przewodów hamulcowych i do każdego z klientów po chwili dotarło ,że lepiej dla nich ( i innych ) że pękły na stacji a nie na drodze.
zrobiło się trochę nie na temat główny ...
Edytowane przez piter1973
Bo pewnie nie czytałeś tematu od początku ...
(a się zaczęło w 2006r.)  :D
