Psuj Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Problem jest taki. Był sobie komputer (winda 2000) przy pomocy którego mój brat skopiował kilka płyt dvd. Wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że nagle na dysku C nie ma miejsca. Wszystkie programy pokazują, że jest prawie pusty, wszystkie katalogi zajmują niecałe 5Gb, ale po kliknięciu na ikonę dysku (w Mój komputer) system pokazuje, że dysk jest zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belt Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Otwórz mój komputer, prawym na myszy wybierz właściwości , oczyszcznie dysku może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Grudzień 2006 Autor Share Napisano 22 Grudzień 2006 nie pomogło, innymi programami też [ Dodano: 22-12-2006, 22:27 ] płyty były kopioeane nero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 22 Grudzień 2006 Share Napisano 22 Grudzień 2006 Oczyść katalog "temp": wejdź na dysk "c' -> documents and settings -> katalog z nazwą Twojego profilu -> ustawienia lokalne -> temp -> wykasuj wszystkie pliki będące w środku Nie widzisz katalogu "ustawienia lokalne"? No to: otwórz okno -> w menu "narzędzia" wybierz "opcje folderów" -> widok-> zaznacz "pokaż ukryte pliki i foldery" Możesz jeszcze zerknąć do katalogu C:\Documents and Settings\twój profil jaki tam sobie założyłeś\Moje dokumenty\ czy nie ma tam czasem pliku "TempImage.nrg" będącego obrazem kopiowanej płytki. Jak jes to go w....wyrzuć. Jeśli i to nie pomoże to rozpakuj i odpal poniższy program ( FolderSizer.exe) Testujac dysk systemowy będziesz miał uwidocznione , który to katalog zajmuje tyle miejsca. O/T Pij mleko, będziesz wielki! Przynajmniej czasowo i miejscami na widok takiej smakoszki nabiału. FolderSizes.rar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Grudzień 2006 Autor Share Napisano 23 Grudzień 2006 Wszystko to robiłem. Spróbuję tym programem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 23 Grudzień 2006 Share Napisano 23 Grudzień 2006 Jeżeli Twój brat kopiował płyty DVD to napewno program najpierw robił obraz płyty żeby go później nagrać. Jeżeli w opcjach nie było zaznaczone zeby po nagraniu usunąć obraz to jest on całyczas na dysku. Sprawdź gdzie domyślnie program do kopiowania nagrywa swoje pliki i je usuń. Jak jeszcze raz będzie coś kopiował to niech sprawdzi czy jest zaznaczone usuń obraz po jego poprawnym nagraniu. Nie wiem jakiego programu uzywasz dlatego musisz sam poszukać gdzie są zapisane pliki obrazu. Nero domyslnie zapisuje tutaj: C:\Documents and Settings\Andrzej\Moje dokumenty\TempImage.nrg Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 23 Grudzień 2006 Share Napisano 23 Grudzień 2006 Tak to juz jest z piratami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Grudzień 2006 Autor Share Napisano 23 Grudzień 2006 Jeżeli w opcjach nie było zaznaczone zeby po nagraniu usunąć obraz to jest on całyczas na dysku. Na dysku nie było danych tymczasowych. Skończyło się na formacie i przeistalowaniu windy. Nic nie pomagało. Wszystkie programy widziały wolne miejsce na dysku, tylko sama winda robiła sobie problem. Tak to już jest... raz jedzie do góry, raz na dół a raz w... bok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
