majkel Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Witam.Mam pytanie. klient przywiózł z Francji bardzo niską naczepę jednoosiową.służyła rolnikom do układania palet.konstrukcja ramy bardzo solidna, do ramy przymocowane użebrowanie na którym jest plandeka slużąca tylko jako dach. dmc 6t. mocowana na ciągniku rolniczym, hamulce pneumatyczne. Po odczepieniu od ciągnika kładzie sie przód po prostu na podłożu. nie ma żadnego stojaka. czy istnieje coś takiego jak naczepa ciężarowa rolnicza? Jak to zarejestrować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Jak to zarejestrować mocowana na ciągniku rolniczym moin zdaniem jako przyczepa ponieważ ma dyszel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Moim zdaniem przyczepa ciżarowa rolnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Po odczepieniu od ciągnika kładzie sie przód po prostu na podłożu. Prawie każda przyczepa jednoosiowa po odłączeniu kładzie się na ziemi (jeśli nie ma podpory) Naczepa - przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd, (PORD) Odpowiedz sobie na pytanie czy ciągnik ją ciągnie za sobą na dyszlu czy ma siodło i ta przyczepa bezpośrednio go obciąża. Ja Ci nie odpowiem, bo jej nie widziałem. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Wszystko wskazuje na przyczepe ale czy rolnicza to już trudno określić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 A coś może zobaczyć na forum o ogumieniu do przyczep rolniczych.Tylko jaki ciągnik rolniczy moze ciągnąć naczepę(napisałeś że to jest naczepa) rolniczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Przypuszczam że jest to przyczepa z osią centralną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 I tu właśnie istnieje problem że nie bardzo "uznaję" naczepę rolniczą. Takowa nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkel Napisano 8 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2007 Wiem że to dziwnie brzmi naczepa rolnicza ale "to coś" ma taki śmieszny sposób połączenia z ciągnikiem. Tzn. nie jest to typowy zaczep tylko coś w rodzaju dyszla montowanego na ciągniku. Po konsultacjacz z rzeczoznawcą i WK uznamy to jako przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia z ciągnikiem rolniczym. Według artykułu 71 punkt 3 Prawa o ruchu drogowym, pojazd taki nie wymaga rejestracji. Powinien spełniać warunki artykułu 66 PRD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Ciekawy przypadek . Na pewno przyda nam się w naszej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Opisz ten przypadek w większym zakresie.Jeżeli(przyczepa, naczepa) ponad nawet 750kg dmc to musi przechodzić okresowe badania tech. i koniec. A tu mamy 6t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkel Napisano 8 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2007 Na chwilę obecną sprawa wylądowała u rzeczoznawcy. Opiszę wszystko jak rzeczoznawca się wykaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Dobrze jakbyś wrzucił jaką fotkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiki Napisano 8 Styczeń 2007 Share Napisano 8 Styczeń 2007 Do ciagnięcia przyczep w naszych ciagnikach rolniczych służy typowy zaczep.Dolny zaczep jest zaczepem pomocniczym , a ta jest z tego co piszesz podczepiana jeszcze inaczej.Zeby nie było tak ,że podczas kontroli drogowej ktos zaneguje prawidłowość sprzęgnięcia ciągnika z przyczepą, bo nie wiem dokładnie pod co ona jest podpinana.Jezeli jest nawet podłączna pod typowy to moim zdaniem trzeba wziąc także pod uwage czy nie zostanie przekroczony nacisk na urządzenie sprzęgające ,są one określone -gdzieś o tym czytałem-żeby po załadunku ciągnik nie stanął "dęba".A tak poza tym to przywożone są różne " wynalazki" i potem sa problemy co z tym zrobić.Prawdopodobnie ta przyczepa nie była rejestrowana a tylko służyła do prac polowych.Byłbym ostrozny przy tym temacie,nawet po opinji rzeczoznawcy-bo chyba trzebaby okreslić CO to ma ciągnąć .Nie wiem-może sie mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 9 Styczeń 2007 Share Napisano 9 Styczeń 2007 W kwestii uznania czy pojazd jest przyczepą czy naczepą (choć naczepa jest też przyczepą), istotny jest sposób sprzęgnięcia obu pojazdów. Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest sprzęgnięcie za pomocą "siodła" i "sworznia królewskiego". Uważam, że w opisywanym przypadku należy ten fakt wziąć pod uwagę (albo przynajmniej przyjąć go posiłkowo) przy określaniu rodzaju pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 9 Styczeń 2007 Share Napisano 9 Styczeń 2007 Po konsultacjacz z rzeczoznawcą i WK uznamy to jako przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia z ciągnikiem rolniczym. Ale czy ta kategoria nie jest zarezerwowana dla np.: przyczep samozbierajacych, wózków paszowych; roztrząsaczy obornika etc. ? Bo z tego co mówisz, zadaniem głównym i jedynym tej przyczepy, jest w dalszym ciągu przewóz ładunku i nic innego - dlaczego więc specjalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Styczeń 2007 Share Napisano 9 Styczeń 2007 Ja też nie wiem dlaczego specjalna... Tzn. wiem (domyślam się) - chodzi mi jednak o to, że wg opisu nam tu przedstawionego nie spełnia ona funkcji kwalifikującej jej do kategorii pojazdów specjalnych zgodnie z definicją z PoRD. Niezależnie od tego jak bardzo byłaby wyspecjalizowana w przewożeniu konkretnego ładunku i niezależnie od tego czy posiada dodatkowo urządzenia do samo-załadunku i wyładunku to ciągle jej podstawowym zadaniem jest pzewóz towarów, a nie wykonywanie specjalnej funkcji... Powodem może być art.71.3 PoRD o którym wspomniano wyżej - jeśli zostanie uznana za specjalną przeznaczoną do ciagnięcia przez ciagnik rolniczy (lub pojazd wolnobieżny) to nie podlega obowiązkowi rejestracji i o to może tu chodzić... Co do "naczepy rolniczej" to równiez podzielam stanowisko iż takowa klasyfikacja nie istnieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicher Napisano 31 Styczeń 2007 Share Napisano 31 Styczeń 2007 Wydaje mi się, że tak jak wspomniał Psuj bez fotki to trudno sie wypowiedzieć. Choć osobiście skłaniałbym się do przyczepy. Jedno jest pewne, żadną miarą nie może to być przyczepa specjalna jeśli jest to zwykła platforma, choć powoływanie się w tym miejscu na definicję pojazdu specjalnego z PRD nie do końca ma sens. Tak jak już kiedyś pisałem w obecnie obowiązującej wersji sam fakt przewozu towarów nie stanowi podstawy do nie uznania tego pojazdu jako specjalny. "pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje koniecznosc dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojezdzie tym moga byc przewożone osoby i rzeczy zwiazane z wykonywaniem tej funkcji" Z tego co przeczytałem owa przyczepa nie ma żadnego specjalnego wyposażenia, a więc:) Ciekawe co napisze rzeczoznawca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 9 Luty 2007 Share Napisano 9 Luty 2007 Ciekawe co napisze rzeczoznawca rzeczoznawca napisze to za co mu zapłacą Podobny problem http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3355 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
