Witam
Pacjent to 6,5t Renault Mascott specjalny pożarniczy, hamulec postojowy fabrycznie jest taki jak o blisko połowę lżejszym busiku, więc... średnio trzyma. Znaczy na tyle że przegląd może i przechodzi, ale zdarzało się już że na akcji pojazd "odjeżdżał". Chyba nie muszę mówić, że nie jest to ani pożądane, ani bezpieczne... Kompleksowa naprawa układu hamulca postojowego daje średnie efekty i na krótki czas. W związku z powyższym pytanie: czy jest jakiś sposób na poradzenie sobie z tym tematem w sposób zgodny z prawem? Bo możliwości techniczne to jedno, ale jeszcze są kwestie prawne.
Wcześniej rozważaliśmy "hydrołapę", no ale po analizie to nie jest najlepszy pomysł delikatnie mówiąc...
Teraz jestem na etapie kombinowania z hamulcem na wale napędowym za skrzynią biegów... Czy coś się dopasuje to nie wiem, ale czy taki układ musi być wsadzony jako dodatkowy, czy może być zamiast tego wadliwego fabrycznego?
P.S.
Jakby ktoś wiedział z czego można dopasować części to też chętnie się dowiem 😅
Maszyna prosta o nazwie "równia pochyła", wersja dla pojazdów to klin pod koła (wymagany np. przy ADR-ach)
1.1.21. Kompletny układ hamulcowy oraz konstrukcja
f) Samodzielne zmiany konstrukcyjne jakiejkolwiek części układu hamulcowego, z wyłączeniem pojazdów przystosowanych do kierowania przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów modernizowanych przez uprawnione jednostki. = UP, UN
Można się jeszcze wspomóc rozpórką do hamulca zasadniczego (taką jaką używa się do ustawiania geometrii)
Brałem to pod uwagę, ale dalej nie jest to szczyt marzeń jeśli chodzi o ergonomię. Ostatecznie chyba skończy sie na tarczy i zacisku z VW na wale.
