Jackow Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 Czy stosujecie na powierzchni ławy pomiarowej jakieś inne materiały niż płytki? I ewentualnie czy zdaje to egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 Na naszej stacji ława jest wylana ze specjalnej żywicy,powierzchnia jest jak lustro i jest oki Utrzymanie czystosci nie sprawia kłopotu,nawet powiem że poza ławą jest też żywica z tym,że jest chropowata i tu jest problem ze sprzataniem(spełnia powierzchnię antypoślizgową) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 20 Styczeń 2010 Share Napisano 20 Styczeń 2010 Na naszej stacji ława jest wylana ze specjalnej żywicy,powierzchnia jest jak lustro i jest okiUtrzymanie czystosci nie sprawia kłopotu,nawet powiem że poza ławą jest też żywica z tym,że jest chropowata i tu jest problem ze sprzataniem(spełnia powierzchnię antypoślizgową) . rozumiem że chodzi o żywicę epoksydową. A pojawia ci się problem jak jest ona mokra i klient ślizga się w skórzanych butach? No i zawsze po uzupełnieniu ubytku zostaje ślad. Ja tam jestem zagorzałym zwolennikiem płytek i uważam to za najlepsze rozwiązanie. Próbowałem już na inwestycjach żywic, betonu przemysłowego ( to już chyba lepsze ) a nawet ostatnio kostki brukowej na ławie [ Dodano: 20-01-2010, 09:40 ] Ja po swoim wykonawcy sprawdzam niwelatorem. W umowie wpisuje 3mm max. by mieć 1mm na zużycie w zapasie ( dotyczy OSKP ). Gwarancja na wykonanie 24mieś. Ostatni zrywał 1m kw i poprawiał. Jak byś Janusz bliżej miał stację to bym podjechał a tak to jakiegoś geodetę z niwelatorem skołuj. Pozdrawiam Miałem już przypadek ,że posadzka siadła podczas kolejnego pomiaru po 5 latach ( normalny proces choć można go wyeliminować ). A geodeta z niwelatorem to najlepszy pomysł na sprawdzenie wykonawcy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
