black_betty Napisano 21 Styczeń 2007 Share Napisano 21 Styczeń 2007 Witam Ostatnio mam problem z drukarką (hp 3420). ma ona oryginale kartridze 27-czarny i 28 - kolor. byly napelniane kilka razy, ale od ostatniego napelniania - drukarka ma problem z wykryciem tuszy, lub tez uważa że kaseta/kartridz jest uszkodzona... szukałam na necie informacji o tym, ale nic.. jedyne co znalzłam, że przy innym modelu hp-ka można oszukać drukarke, zaklejając na kasecie metalowe plytki - wówczas traktuje ona te kasete jako nową i nie robi problemów z drukiem. Nie wiem jak się to ma do mojego modelu i czy wogóle to skutkuje..? dodam, że ostatnio obie kasetki były w regeneracji i w dalszym ciagu mam te problemy. Co Wy na to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 21 Styczeń 2007 Share Napisano 21 Styczeń 2007 Na poniższej stronie masz opisane jak wykonać myk z kartridżem do twojej drukarki: http://www.floggin.us/archives/2005/08/21/hp-27-28-reset-ink-levels/ Tu z resztą jest to samo, ale z większą ilością kolorowych obrazków : http://www.inktec-uk.co.uk/57_58_reset.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
black_betty Napisano 21 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 21 Styczeń 2007 08/15, Dzieki wielkie rzeczywiście drukarka się nabiera na ten trik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 22 Styczeń 2007 Share Napisano 22 Styczeń 2007 Marnujesz się w swojej pracy - ot takie moje spostrzeżenie ... Nie pierwszy raz zresztą to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
black_betty Napisano 22 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 22 Styczeń 2007 kto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 22 Styczeń 2007 Share Napisano 22 Styczeń 2007 Bert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BornIntoChaos Napisano 24 Maj 2010 Share Napisano 24 Maj 2010 a czy ktoś wie jak zrobić to z drukarką hp c5280? lub c5200? bo w moim kartridżu (nr 350) z czarnym tuszem nie ma takiego układu kropek żeby zakleić..proszę o pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 17 Sierpień 2012 Share Napisano 17 Sierpień 2012 a mi drukarka hp3180 wypluła do środka cały nowy czarny tusz . Teraz nie wiem czy to wina drukarki czy tuszu. Co prawda zamiennik z activjet czy coś w tym stylu ale nigdy z nimi nie miałem problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Wrzesień 2016 Share Napisano 22 Wrzesień 2016 Może zamiennik nie był oryginalny ? Miałem podobny problem, wiec warto by było to sprawdzić i to w pierwszej kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
