wolf Napisano 30 Marzec 2007 Share Napisano 30 Marzec 2007 Jak postępujecie w przypadku gdy na VAT przyjeżdża auto z DMC w DR 3490kg, a na tabliczce 4900kg? Ja dzisiaj takiego wygoniłem. Chyba, że wróci bez tabliczki to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 31 Marzec 2007 Share Napisano 31 Marzec 2007 Ja dzisiaj takiego wygoniłem My też wyganiamy Chyba, że wróci bez tabliczki to co innego To też wyganiamy, takie pojazdy jednak się różnią od siebie jak dojdzie do kraksy to się okaże że kierowca miał prawko B a powinien mieć C i jechać z inną prędkością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano 31 Marzec 2007 Share Napisano 31 Marzec 2007 to tłumaczy dlaczego duża ilosc mercedesów sprinterów nie ma tabliczek znamionowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 21 Lipiec 2008 Share Napisano 21 Lipiec 2008 albo o LT 46 "przerobionych" na LT 35 można by całą powieść napisać... począwszy od tabliczek znamionowych wydrapanych nożem... skończywszy na tabliczkach żywcem wyciętych z blachą i wklejonych na pas przedni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 21 Lipiec 2008 Share Napisano 21 Lipiec 2008 Dostaje kopa tylko leci takich pojazdów jest od groma poczawszy od pojazdów przerabianych na pomoc dogową ..... a na końcu na busy Brak tabliczek to standart. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iras Napisano 21 Lipiec 2008 Share Napisano 21 Lipiec 2008 Narzekacie na brak tabliczek znamionowycz a mnie siętrafił MERCEDES SPRINTER 413 CDI z dwoma tabliczkami /zastrzegam- oryginał/ DMC 3500kg a na drugiej 4600kg DMC. Wygodne w szcególności iż BRIEF pokreślony którą wybrać??? Kolega ma kategorie prawka "B" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 22 Lipiec 2008 Share Napisano 22 Lipiec 2008 Odbieraliśmy wczoraj nowe Iveco do firmy i podczas odbioru padło pytanie " jaką mam przylepić tabliczke do 3500 kg czy 5500 kg ?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 22 Lipiec 2008 Share Napisano 22 Lipiec 2008 Ale to chyba nic dziwnego jak my też piszemy 40t chociaż w ciężarówce jest 44t lub więcej Tak samo z tymi tabliczkami produkują jeden model ale są dwie tabliczki znamionowe. Producent nie boi nakleić się tabliczki z mniejszymi parametrami - gorzej jak potwierdza większe - ale który producent sobie na to pozwoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Lipiec 2008 Share Napisano 22 Lipiec 2008 berecik - w IVECO to standard. Do nas później przychodzą po zmianę mas (a w oparciu o § 14 rozp. o rejestracji wolno im to zrobić jeśli przedstawią zaśw. od producenta, że pojazd był homologowany zgodnie z danymi jakie chcą mieć) i w zaśw. jest właśnie napisane "pojazdy typu ... o nr nadw. zaczynającym się od..... do .... jest homologowany na rynki europejski z masami: 3490 5000 5200 (np.) - pojazdy nie różnią się niczym pod względem konstrukcyjnym i nie ma przeciwwskazań do zmiany mas" (pismo sygnowane przez IVECO Polska - nie jakiś tam salon). A kiedyś miałem bardziej szczegółowe wyjaśnienie to napisali, że pojazdy uzyskują homologację na konkretne masy w zależności od kraju przeznaczenia i upodobań klienta. Ustaliłem ponadto, ze przy takiej zmianie, IVECO wydaje właścicielowi nową tabliczkę z nowymi (wnioskowanymi) danymi... I co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daniel69 Napisano 22 Lipiec 2008 Share Napisano 22 Lipiec 2008 a czy koledzy wystawiają zaświadczenia o vacie jak pojazdy nie mają tabliczek znamionowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Lipiec 2008 Share Napisano 23 Lipiec 2008 IVECO wydaje właścicielowi nową tabliczkę z nowymi (wnioskowanymi) danymi... I co? I jest ok, bo jest oryginalna tabliczka producenta. Żeby wszyscy tak podchodzili mielibyśmy luksus i mniej siwych włosów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
