Pomyłka w dowodzie rejestracyjnym z zagranicy.
Jackow
A tak ogólnie - to system rejestracji WK nie reaguje na błędy - ostatnio ciągnik samochodowy F.1/F.2 -1800kg zamiast 18000kg przy G=7200kg - to nawet Norcom zaraz wywala na czerwono że F< G - tak jak ten ciągnik rolniczy - data pierwszej 1899/12/31 co to zapodałem w "Kwitkach z CEPA"
Sprawę prostuje rzeczoznawca, a że jest to motocykl znajomego i powiedział o tym numerze przed badaniem to póki co odpuściłem badanie, nie wiadomo czy się wyrobi w dwa tygodnie.
a CoC jest pomocny w ustaleniu danych.
Niby jak prostuje? On może co najwyżej potwierdzić, że tak powiem, swoim autorytetem - nie było ingerencji w pole numerowe, albo że taka ingerencja była. :wink:
A najlepsze jest że rangą diagnosta jest ponad rzeczoznawcą, i opinią pana RZ możesz się co najwyżej sugerować, pomijając przypadki właśnie stwierdzenia ingerencji w VIN. Zresztą cały czas to jest "tylko" opinia
Dokładnie jeden wyda taką a drugi już może inną opinię, bądź Pan mądry i pisz wiersze.
  • 1 month later...
Witam, miałem dziś auto z Belgii, pierwsze badanie przed rej. Na terenie. RP no i w dowodzie belgijskim pod pozycja f1.  zamiast dmc było wpisane mmc, spisałem z tabliczki właściwą wartość. Pytanie moje jest takie, czy postąpiłem właściwie?
F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu
A na TZ są
nazwa producenta,
numer świadectwa homologacji (typu WE lub typu pojazdu),
numer VIN pojazdu,
maksymalna masa całkowita pojazdu,
maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów dla pojazdów przeznaczonych do ciągnięcia przyczepy,
Więc jeszcze raz, co zmieniłeś na co ?
Co do właściwości postępowania póżniej
Pytanie brzmi - na pewno diagnosta?
W pozycji F1. - wpisałem wartość z tabliczki znamionowej - 1970 kg , w dowodzie belgijskim wpisane było - 3270kg pod F1. na tabliczce ta wartość tj. 3270 to maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów, auto toyota avensis combi t25.
(o ile właściwie zrozumiałem) A w zaświadczeniu zaznaczyłeś przynajmniej usterkę 0.2 e)?
PS
Używaj znaków interpunkcyjnych, bo trochę ciężko zrozumieć co właściwie chcesz nam przekazać.
Pi razy drzwi można zrozumieć, po prawie 10 krotnym przeczytaniu. Ale to chyba nie na tym polega.
Jak tak samo opisał w zaświadczeniu, to życzę powodzenia komuś w WK, w odczytaniu, co autor miał na myśli.
8 minut temu, duchu napisał:
dobrze rozumiem ?
chyba to autor miał na myśli:
