danielg539 Napisano 28 Styczeń 2020 Share Napisano 28 Styczeń 2020 A w rzeczywistości to jaki to model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 28 Styczeń 2020 Share Napisano 28 Styczeń 2020 Jak masz przed sobą AUDI A4 i w zagranicznym DR AUDI A4 to wpisujesz AUDI A4 i temat zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nimfa Napisano 18 Styczeń 2021 Share Napisano 18 Styczeń 2021 Witam, mam niepoprawnie wpisany vin, w małym brifie, czy sam duży wystarczy do rejestracji i opłaty akcyzy ? Jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 18 Styczeń 2021 Share Napisano 18 Styczeń 2021 2 godziny temu, Nimfa napisał: czy sam duży wystarczy do rejestracji Nie wystarczy. Musi być DR część I, czyli mały. Jeśli w części II numer VIN jest poprawny to być może polski urząd zwróci się do niemieckiego żeby potwierdzić, który jest prawidłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 18 Styczeń 2021 Share Napisano 18 Styczeń 2021 W kilku podobnych sytuacja z jakimi miałem styczność , klient ( importer) musiał odbyć podróż do DE celem poprawy dokumentu.Z tego co wiem w tamtejszym urzędzie trwa to kilkanaście minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matimen88 Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 Do mnie trafił ciekawy przypadek, otóż w niemieckim dowodzie w nr VIN brakuje jednego zera w ciągu 6 zer. W dokumencie numer ma tylko 16 znaków. Na motocykli i CoC jest poprawnie z sześcioma zerami, w papierach pięć. Jak byście postąpili? Opisać jak jest na zaświadczeniu czy wysłać do rzeczoznawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 0.2.e i do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafal23 Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 10 minut temu, adam1501 napisał: 0.2.e i do przodu. Opisał bym to w zaświadczeniu, możliwe że to oczywista omyłka, tylko ciekawe jak WK do tego podejdzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 (edytowane) Hola, hola. 0.2.e dotyczy danych technicznych, a nie identyfikacji. Ale żeby nie było, żem taki chętny do N, to wysłać właściciela do WK celem rejestracji czasowej. Niech nakreśli problem i być może uda się to załatwić bez większych schodów. Edytowane 20 Grudzień 2021 przez aboz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 3 godziny temu, matimen88 napisał: Jak byście postąpili? Wynik N i opis, że na ramie i tabliczce jest pełny numer VIN 17-znakowy. 53 minuty temu, aboz napisał: wysłać właściciela do WK celem rejestracji czasowej. Niech nakreśli problem i być może uda się to załatwić bez większych schodów. A jaką WK miałby podstawę zarejestrować ten pojazd z numerem innym niż figuruje w DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 CoC?Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 8 minut temu, aboz napisał: CoC? "dokumenty stanowiące podstawę rejestracji pojazdu muszą być prawdziwe nie tylko w znaczeniu formalnej autentyczności dokumentu, ale także zgodności ze stanem faktycznym. Innymi słowy pod pojęciem fałszu dowodu należy rozumieć nie tylko przerobienie zewnętrznej postaci (fałsz w znaczeniu formalnym), ale także fałsz w znaczeniu materialnym - gdy dokument podaje fakty sprzeczne z rzeczywistością" Oczywiście niektóre WK być może łykną CoC, ale literalnie nie powinny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 No to pozostaje N na OBT. Ewentualnie wyprostowanie dokumentów zagranicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Dlatego nie można ślepo wierzyć iż "zachód" jest nie omylny - ostatnio naczepa z Niemiec - błąd w VIN i w masach, naciskach -po telefonicznej rozmowie ZDR odesłany do niemieckiego WK - wrócił zgodny - nie robili problemu - skan poprawiony od ręki przysłali na maila podpisany cyfrowo - jednak czekaliśmy na oryginał około tygodnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Bo Niemcy poprawiają bez problemu. Spróbuj to samo załatwić we Francji lub Włoszech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 4 minuty temu, aboz napisał: we Francji lub Włoszech Ćwiczyłem - porażka szczególnie Francja - nie znasz francuskiego to nic nie załatwisz - o angielskim można zapomnieć - a niby tacy "światowi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Przez system komunikacji jednostek administracyjnych też nic nie wskórasz. I uwierz, że Włosi jeszcze gorsi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 5 minut temu, aboz napisał: Niemcy poprawiają bez problemu Nie wiem, bo to normalny kraj? U nas urzędnik (system) musi pokazać, że jest wyżej od pozostałego plebsu i wszędzie wietrzy podstęp. 14 godzin temu, michal_k napisał: "dokumenty stanowiące podstawę rejestracji pojazdu muszą być prawdziwe nie tylko w znaczeniu formalnej autentyczności dokumentu, ale także zgodności ze stanem faktycznym. Innymi słowy pod pojęciem fałszu dowodu należy rozumieć nie tylko przerobienie zewnętrznej postaci (fałsz w znaczeniu formalnym), ale także fałsz w znaczeniu materialnym - gdy dokument podaje fakty sprzeczne z rzeczywistością" Oczywiście niektóre WK być może łykną CoC, ale literalnie nie powinny. Zobaczcie, jest ewidentny błąd, który korygowany jest dokumentem producenta a robi się z tego afera na czterdzieści fajerek, bo się po prostu urzędnik zagraniczny pomylił i już nikt nie będzie myślał zdroworozsądkowo. Nie zweryfikuje błędu (zaświadczenie z BT + CoC) i nie przyjmie dokumentów korygując błąd. Trzeba problem odepchnąć i żyć bezstresowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 7 minut temu, adam1501 napisał: U nas urzędnik (system) musi pokazać, że jest wyżej Klient otrzymał też oświadczenie - iż może wnieść zażalenie na pracę urzędnika który spowodował "potencjalne straty" z racji braku możliwości przerejestrowanie pojazdu - sprawa odszkodowawcza za brak możliwości zarobkowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 53 minuty temu, adam1501 napisał: Nie zweryfikuje błędu (zaświadczenie z BT + CoC) i nie przyjmie dokumentów korygując błąd. A właściciel to dokumenty zweryfikował? Niestety, kto ma miękkie serce musi mieć potem twardy tyłek jak wyląduje u prokuratora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 44 minuty temu, IVVO napisał: Klient otrzymał też oświadczenie Tylko, że sprawa jest co do zasady prosta. Ewidentna pomyłka, która po korekcie załatwia temat bezpowrotnie. Niestety u nas nie może być tak kolorowo i bezstresowo jak u zachodniego sąsiada. U nas trzeba kwit do kwitu, klienta poganiać ze trzy razy, podanie od sołtysa ze Szczecina zapodać i summa summarum temat po pół roku i nastu wizytach zostanie załatwiony. 5 minut temu, michal_k napisał: A właściciel to dokumenty zweryfikował? Przy takim błędzie, każdy mógł się pomylić. To tylko pomyłka a szuka się w tym wałka i nadaje sprawie poważny służbowy status. Zobaczcie co się dzieje jak w naszym DR jest pomyłka. Jak się pomylił urzędnik, to w adnotacjach poprawi i nie było tematu - czasami nawet przepraszam nie padnie. Jak się trzepnie ktoś poza urzędnikiem, to dostaje on długich zębów i zaczyna awanturę, wymienia DR na nowy - zamiast po prostu otworzyć dokument poprawić wpis i zamknąć sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 4 minuty temu, adam1501 napisał: Tylko, że sprawa jest co do zasady prosta. Ewidentna pomyłka, która po korekcie załatwia temat bezpowrotnie. A skąd pewność, że to na pewno dokumenty od tego pojazdu? Może istnieje pojazd, w którym zamiast brakującego "0" jest nabite "1"? 5 minut temu, adam1501 napisał: Przy takim błędzie, każdy mógł się pomylić. Więc niech koryguje ten, kto się pomylił, czyli wystawca zagranicznego dokumentu. Za pośrednictwem tego, który też się pomylił, czyli właściciela pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Michał ma rację, niech poprawia ten co się pomylił. My nie wnikamy czy ktoś kupił świadomie z błędem czy nie, ale nie będziemy rozwiązywać cudzych problemów. Azymut DE i sobie wyjaśniać. Zaproponować klientowi N, diagności chcą być szanowani a zachowują się jak..., każdemu zrobić dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 49 minut temu, adam1501 napisał: Jak się pomylił urzędnik, Urzędnik się nie myli - przed wydaniem DR podpisujesz kwitek co do zgodności danych zawartych w DR - to Ty źle spojrzałeś i jeszcze się pod tym podpisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 5 minut temu, wojteczek napisał: diagności chcą być szanowani a zachowują się jak..., każdemu zrobić dobrze Tu nikt nie chce nikomu zrobić dobrze, tylko brakuje zdrowego rozsądku. 7 minut temu, wojteczek napisał: Michał ma rację Oczywiście, że tak. To wina bardziej systemu, który tworzą niewłaściwi ludzie. 2 minuty temu, IVVO napisał: to Ty źle spojrzałeś i jeszcze się pod tym podpisałeś No tak, zapomniałem o tym. Zwracam honor urzędnikom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
