IVVO Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 A tak ogólnie - to system rejestracji WK nie reaguje na błędy - ostatnio ciągnik samochodowy F.1/F.2 -1800kg zamiast 18000kg przy G=7200kg - to nawet Norcom zaraz wywala na czerwono że F< G - tak jak ten ciągnik rolniczy - data pierwszej 1899/12/31 co to zapodałem w "Kwitkach z CEPA" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matimen88 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Sprawę prostuje rzeczoznawca, a że jest to motocykl znajomego i powiedział o tym numerze przed badaniem to póki co odpuściłem badanie, nie wiadomo czy się wyrobi w dwa tygodnie. a CoC jest pomocny w ustaleniu danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 16 minut temu, matimen88 napisał: Sprawę prostuje rzeczoznawca Niby jak prostuje? On może co najwyżej potwierdzić, że tak powiem, swoim autorytetem - nie było ingerencji w pole numerowe, albo że taka ingerencja była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 A najlepsze jest że rangą diagnosta jest ponad rzeczoznawcą, i opinią pana RZ możesz się co najwyżej sugerować, pomijając przypadki właśnie stwierdzenia ingerencji w VIN. Zresztą cały czas to jest "tylko" opinia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafal23 Napisano 22 Grudzień 2021 Share Napisano 22 Grudzień 2021 19 godzin temu, Rafi90 napisał: A najlepsze jest że rangą diagnosta jest ponad rzeczoznawcą, i opinią pana RZ możesz się co najwyżej sugerować, pomijając przypadki właśnie stwierdzenia ingerencji w VIN. Zresztą cały czas to jest "tylko" opinia Dokładnie jeden wyda taką a drugi już może inną opinię, bądź Pan mądry i pisz wiersze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koru Napisano 21 Luty 2022 Share Napisano 21 Luty 2022 Witam, miałem dziś auto z Belgii, pierwsze badanie przed rej. Na terenie. RP no i w dowodzie belgijskim pod pozycja f1. zamiast dmc było wpisane mmc, spisałem z tabliczki właściwą wartość. Pytanie moje jest takie, czy postąpiłem właściwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Luty 2022 Share Napisano 21 Luty 2022 F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu A na TZ są Cytat nazwa producenta, numer świadectwa homologacji (typu WE lub typu pojazdu), numer VIN pojazdu, maksymalna masa całkowita pojazdu, maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów dla pojazdów przeznaczonych do ciągnięcia przyczepy, Więc jeszcze raz, co zmieniłeś na co ? Co do właściwości postępowania póżniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 22 Luty 2022 Share Napisano 22 Luty 2022 17 godzin temu, koru napisał: Pytanie moje jest takie, czy postąpiłem właściwie? Pytanie brzmi - na pewno diagnosta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Luty 2022 Share Napisano 22 Luty 2022 Albo zrozumiał w czym rzecz, albo go to nie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koru Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 W pozycji F1. - wpisałem wartość z tabliczki znamionowej - 1970 kg , w dowodzie belgijskim wpisane było - 3270kg pod F1. na tabliczce ta wartość tj. 3270 to maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów, auto toyota avensis combi t25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 46 minut temu, koru napisał: wpisałem wartość z tabliczki znamionowej - 1970 kg (o ile właściwie zrozumiałem) A w zaświadczeniu zaznaczyłeś przynajmniej usterkę 0.2 e)? PS Używaj znaków interpunkcyjnych, bo trochę ciężko zrozumieć co właściwie chcesz nam przekazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 Pi razy drzwi można zrozumieć, po prawie 10 krotnym przeczytaniu. Ale to chyba nie na tym polega. Jak tak samo opisał w zaświadczeniu, to życzę powodzenia komuś w WK, w odczytaniu, co autor miał na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 2 godziny temu, koru napisał: 3270kg pod F1 czyli była tam masa zespołu (f3)? dobrze rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 8 minut temu, duchu napisał: dobrze rozumiem ? chyba to autor miał na myśli: 2 godziny temu, koru napisał: W pozycji F1. - wpisałem wartość z tabliczki znamionowej - 1970 kg , w dowodzie belgijskim wpisane było - 3270kg pod F1. na tabliczce ta wartość tj. 3270 to maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów, auto toyota avensis combi t25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
