VW Touareg
wiesław
Tabliczka jest w okolicach prawego przedniego wzmocnienia - trzeba zdjąć prawą część osłony górnej silnika. VIN wybity na podłodze bagażnika po prawej stronie. Moc 230kW. Poj.sk. 4921ccm, rodzaj paliwa ON. Taki miałem na pierwszym badaniu.
dzięki za pomoc ,nie ma tego TURKA w żadnych katalogach ,silnik prawdopodobnie jest od Porsche i dlatego z parametrami jest problem ,skąd masz takie dane ??
Touareg 3,2 i oraz 4,2 i tabliczkę i VIN mają w bagażniku po lewej i prawej str. koła zapasowego. Dodatkowo VIN jest za szybą od str. kierowcy.poj. sil 4172 ccm/6200 obr, 228 kW. ; poj sil 3189 ccm 162 kW/5400 obr
Kolego "Wiesław" - miałem taki samochód na pierwszym badaniu. Dane są z Briefu, ale mam także dostęp do katalogu ITS i w tym katalogu dane są takie same.
Pracuje przy serwisie VW. Zgadzam się z bohdang. Numer VIN w bagażniku po prawej stronie (podobnie jak w Audi Q7 i Porshe Cayenne), tabliczka w komorze silnika po prawej stronie . Dane silnika równiez ok.
  • 5 years later...
Za przednim fotelem pasażera w podłodze pod dywanikiem jest taki schowek.Wyjmij go i pod tapicerką jest okienko jak ją podwiniesz jest tabliczka.Jeśli dobrze kojarzę.czyli pod nogami pasażera z tyłu po prawej stronie
tylko trzeba jej używać przed, a nie po...
:ok tylko ozrozum,klient,stres,chroniczny brak czasu :x obiecywam poprawe na nowy rok
[ Dodano: 20-12-2012, 16:00 ]
a i czemu zabrałeś piwko darkdogowi :x
Bo Psuj mnie nielubi :D
i to przyznany nie przez autora tematu ... ;D
Wiesław Ostatnia wizyta: Dzisiaj 6:47 (Minut: 29)
  • 2 years later...
  • 4 years later...
