leniwiec Napisano 21 Kwiecień 2007 Share Napisano 21 Kwiecień 2007 Jak w temacie. Większośc danych mam, ale makaroniarze na tabliczce umieścili tylko typ i nr ident. Byłbym bardzo dżwięczny ( i nie tylko ) za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Kwiecień 2007 Share Napisano 21 Kwiecień 2007 Zobacz tu : http://www.konedata.net/Traktorit/SameLaser.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudkowski Napisano 21 Kwiecień 2007 Share Napisano 21 Kwiecień 2007 Wejdz na www.Tractordata.com.Tam znajdziesz coc nieco [ Dodano: 21-04-2007, 14:21 ] Wejdz na goggle i wpisz w wyszukiwarkę SAME LASER 150 a odnajdzie ci parę stron z danymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 26 Kwiecień 2007 Autor Share Napisano 26 Kwiecień 2007 Dzięki za pomoc punkty poszły. A wyszło to jak niżej może komuś się kiedyś przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Młody8 Napisano 26 Kwiecień 2007 Share Napisano 26 Kwiecień 2007 Przyczepa bez hamulca chyba 750kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andmat Napisano 27 Kwiecień 2007 Share Napisano 27 Kwiecień 2007 Przyczepa bez hamulca 1500kg-prawidłowo. Nie zgodził bym się z ładownością 20000kg? DMC wyszła by wtedy 25500kg. Jako ładowność wpisuję różnicę między DMC a masą własną. Jest to masa sprzętu jaki można zaczepić na ponośnik hydrauliczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lala17 Napisano 29 Kwiecień 2007 Share Napisano 29 Kwiecień 2007 Robię tak jak Andmat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vacum Napisano 30 Kwiecień 2007 Share Napisano 30 Kwiecień 2007 Panowie, dla ciągnika rolniczego podobnie jak dla ciągnika siodłowego nie podaje się ładowności, a jedynie dopuszczalne obciążenie sprzęgu (siodła). Wartości te - powinny być podawane przez producenta - są powiązane z dopuszczalnym naciskiem osi na jezdnię. Oznacza to, że teoretycznie - w/g tego przykładowego DIP-u - sprzęg tylny można obciążyć masą 2600 kg, tj. 25.50 kN. Oczywiście pod warunkiem, że z przodu nie zamontowano łyżki koparki, albo lemiesza spychacza, bo niekóre ciągniki maja taką możliwość, a całość obciążenia nie powinna spowodować przekroczenia DMC ciągnika, czyli 8100 kg. Ładowność mają przyczepy ciągnięte przez ciągnik, a zależy ona albo do tego co podaje producent, albo od mocy silnika. Nie znam natomiast przepisu, z którego wynika, że ciągnik może ciągnąć przyczepę bez hamulca o masie 1500 kg. Może ktoś bedzie tak dobry i wskaże mi źródło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Kwiecień 2007 Share Napisano 30 Kwiecień 2007 Nie znam natomiast przepisu, z którego wynika, że ciągnik może ciągnąć przyczepę bez hamulca o masie 1500 kg. Może ktoś bedzie tak dobry i wskaże mi źródło? Dz. U. nr 32 z 2003 ze zmianami &48 pkt 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Maj 2007 Share Napisano 4 Maj 2007 Pytanie dodatkowe skoro w uwagach jest wpis - nie był rejestrowany to skąd Holandia jako kraj poprzedniej rejestracji nie powinno być raczej "nie dotyczy" lub xxx a uwagi : nie był rejestrowany, sprowadzony z ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 10 Maj 2007 Share Napisano 10 Maj 2007 Ja w polu poprzedniej rejestracji robię "xxx" a w uwagach dopisuję : np. (pojazd sprowadzony z Danii nie rejestrowany za granicą), do tej pory żaden WK tego nie zakwestionował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
