zygzaq Napisano 7 Czerwiec 2007 Share Napisano 7 Czerwiec 2007 Witam "Sprowadziłem" autko , opłaciłem akcyze, Vat. Z powodu kłopotów z częściami chcę się go pozbyć PRZED przeglądem i zarejestrowaniem i ubezpieczeniem Jakie dokumenty powinienem sporządzić : normalną umowę kupna-sprzedaży? Jak z VAT i Akcyzą ? nowy nabywca też musi opłacić? Co trzeba gdzieś zgłaszać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Czerwiec 2007 Share Napisano 8 Czerwiec 2007 Jesli jesteś zwykłą osobą fizyczną to sporządzasz zwykłą umowę kupna-sprzedaży i nowemu nabywcy przekazujesz cały komplet dokumentów, czyli dokumenty pojazdu (powinny byc tłumaczone, ale nie ma znaczenia kto to zrobi), dokument zakupu za granicą (+ tłumaczenie), VAT25, akcyza. Nie ma znaczenia kto i kiedy zrobi przegląd (oczywiście musi to nastąpić przed pierwszą rejestracją). Ty nie musisz nigdzie nic zgłaszać - to nowy nabywca zgłasza umowę w swoim Urzędzie Skarbowym w celu zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2 % od wartości rynkowej pojazdu). Jedyne co musisz jednak jeszcze zrobić to uiścić tzw. opłate recyklingową (500 zł) i dowód wpłaty przekazać nowemy nabywcy. Nawet jesli umówicie się z kupujacym, że to on pokryje koszty uiszczenia tej opłaty pamietajcie, że dowód wpłaty który jest niezbędny przy rejestacji w WK musi być wystawiony na Twoje nazwisko, gdyż to TY sprowadziłeś pojazd do kraju, TY jesteś zatem wprowadzajacym pojazd na którym ciązy obowiązek uiszczenia tej opłaty niezaleznie od tego czy zamierzasz pojazd rejestrowac czy przeznaczasz go do daleszej odsprzedaży. Jeszcze jedno "ale" to akcyza. Ty oczywiście zapłaciłeś i jestes czysty, ale jeżeli pojazd jest sprzedawany przed piewsza rejestracją to w zasadzie na nowym nabywcy równiez ciąży obowiązek jej uiszczenia. W praktyce prawie żaden właściciel nie dopełnia tego obowiązku. Również WK z powodu nieścisłości w przepisach nie żąda akcyzy od każdego pośrednika w przypadku ponownej odsprzedazy przed pierwsza rejestracją. Ale w całym kraju sa znane przypadki, że UC staraja się dotrzeć do takich przypadków i ściagaja zaległe nalezności. Oczywiście odnalezienie takich przypadków juz po zarejestrowaniu pojazdu jest w zasadzie niemożliwe, więc i skuteczność UC niewielka, ale jeśli nabywca chce tak naprawde być w zgodzie z przepisami powinien zasięgnąć informacji w swoim UC. Ale to juz jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 8 Czerwiec 2007 Share Napisano 8 Czerwiec 2007 Krótko, zwięźle i na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 8 Czerwiec 2007 Share Napisano 8 Czerwiec 2007 Kolega blakop znakomicie nam tutaj pomaga (kolega zygzaq powinien dorzucić kolejny punkcik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zygzaq Napisano 8 Czerwiec 2007 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2007 Jedyne co musisz jednak jeszcze zrobić to uiścić tzw. opłate recyklingową (500 zł) i dowód wpłaty przekazać nowemy nabywcy. O dzięki bardzo.. mam nadzieję, że wszystko będzie OK . PS. Punkcik dodany (jak sądzę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 8 Czerwiec 2007 Share Napisano 8 Czerwiec 2007 Punkcik dodany (jak sądzę) Potwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
