oto_man
ODSTĘPSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH
oto_man
Witam!!
Będę miał "dziwoląga" na badaniach, więc pozwoliłem sobie prosić kolegów o pomoc:)
Naczepa fabrycznie nowa 2007 rok produkcji marka FAYMONVILLE (Belgia).
Oprócz wysokości,przekroczone są wszystkie parametry techniczne dozwolone naszymi przepisami administracyjnymi, mianowicie:
DMC 120 000 kg,Naj. dop. nacisk osi : 15000kg, liczba osi:6, długość 25 m,szerokość 2,7m z mozliwością rozszerzenia o 2 metry,osie kierowane ,zawieszenie równoważne, itd....:)
Wiadomo, badanie negatywnie ale poza tym:
Pytanka:
1.Rodzaj badania:pierwsze zarej za gr.,czy nowego wyprodukowanego ...?
2.Nie zmieszczę się w DIP więc chyba jakiś załącznik na A4 z opisem?
3.Podawać punkty przekroczenia ze 103jki,czy nie trzeba?
4.Podawać wartości max administracyjne i obok konstrukcyjne?
5.A może również wartości przekroczenia max dop.wartości określonych przepisam admin.
Może ktoś już miał takie przypadki...za pomoc z góry dziękuję.
Dodzwonić się do MT..masakra...życzę powodzenia..:)
6.Może dysponuje ktoś wzorem wniosku o odstępstwa od warunków technicznych?
Pozdrawiam !!!
Tomek D
Takie są w DIP-ie
O ile się nie mylę wnioski te są w WK.
Muchozol
1. Pierwsze Badanie w Polsce nowego pojazdu zakupionego za granica w ilosci sztuk 1.
Poza tym wydajac zasw. o negatywnym badaniu nie wydajesz DIP-u.
Tomek D
A dla czego nie?
Muchozol
u nas jest tak (po uzgodnieniu z wk) ze jak negatyw na pierwszym b.t. to nie piszemy DIP-u, bo co wpiszesz w polu np. miejsce nabicia nr-u VIN, kiedy go nie ma, albo gdy brak tabliczki znamionowej ?
Sebastian ZG
A w przypadku usterek "technicznych" też dipu nie wypisujecie ?
Jaki WK jeśli można wiedzieć ? Będe przygotowany :mrgreen:
blakop
Moment - jak nie będzie DIP'u to z czego WK wpisze wartości do DR jak już dostanie odstępstwo? Wszystko zmieścisz w adnotacjach zaświadczenia? Naprawdę nie widzę podstaw nie wydania DIP'u, nawet jeśli niektóre jego rubryki miałyby być niewypełnione.
W większości WK nie ma wniosków do MT o odstępstwo -to indywidualna sprawa klienta -WK nie jest tu stroną ani pośrednikiem, ale zapytać oczywiście można - może akurat.
Co do pytań:
ad.1 Pierwsze wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie
ad.2 Dlaczego się nie zmieścisz - co konkretnie masz na myśli?
ad.3 No chyba jednak warto podać, szczególnie tam, gdzie rubryki nie przewiduja podania wartości adm.i konstr.
ad.4 No raczej tak - przynajmniej w tych punktach dla których DIP to swoimi rubrykami przewiduje
Reszta wyjaśniona powyżej. Tak ja to widzę.
Psuj
Ja na poprawce nie pisałem dipu, bo i po co skoro już był za pierwszym razem(chodzi mi o negatyw za usterki)
boden
Podczas pierwszego badania wpisałem w DIP wartości konstrukcyjne i administracyjne , .Następnie w zaświadczeniu do uwag dopisałem następne ilości osi - np. 4 ,5, 6 [ DIP ma tylko 3 ] , przy szerokości dopisałem ręcznie , że jest możliwość rozszerzenia do np. 3,25 m - oraz niezgodność w DIP pkt 1 , 17....... itd z aktualnymi przepisami. Wynik negatywny.
Natomiast dodatkowo dla Ministerstwa, jako inna czynność [ cennik 7.9 ]do odstępstwa ,wypisałem DIP , ale tylko dotyczące wartości przekraczające przepisy, bez wypełniania rubryki administracyjnej.
Na tej podstawie , oraz wniosku napisanego przez właściciela o odstępstwo , MT udzieliło zezwolenia.
Właściciel w uzasadnieniu musi szczegółowo napisać np:
wg DZ.U.103 par5 ust 1 pkt 3 przewiduje 3 osie , natomiast pojazd posiada 6 osi
wg DZ.U.103 par2 ust 2 szerokość wynosi 2,55 , natomiast pojazd ma ....z rozszeżeniem do....
i.t.d.
Do tego wniosku trzeba dołączyć zdjęcia tabliczki znamionowej wraz z dokumentacją pojazdu [ np. brief ]
Muchozol
Sorry, ale dla mnie to jest cos nie teges, zeby wydawac zasw. bad. z negatywnym i do tego DIP :roll:
Sie zapytam jeszcze raz, co w takim razie robicie jezeli na I bad. techn. stwierdzicie brak tabliczki znamionowej ? wpisujecie w DIP-ie, w polu "miejsce zamocowania tabliczki" slowo: "brak" ?
Psuj
tak. A tak miedzy nami to chyba nie myślisz, że takie dane z dipu jak umiejscowienie cech albo np. wymiary są gdzieś wpisywane.
Co do tabliczki to umiejscowienie jej wpisuję na zaświadczeniu o nadaniu nowej. :D
Tomek D
I ja tak czynię.
vatman
Z tego co się orientuję to niema określonego wzoru wniosku o odstępstwo. Natomiast wydaje mi się, że do wniosku do MT nie trzeba dołączać zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Teoretycznie wniosek może napisać sam użytkownik (właściciel) i iść z tym do ministerstwa. SKP, teoretycznie nie jest mu potrzebna. Natomiast co to WK to nie mają takich wzorów wniosków. Chyba, że sami coś wyskrobią. Natomias większość odsyła z tym tematem do MT. Jesli chodzi o mozliwość dodzwonienia się do Departamentu Transportu Drogowego do Wydz. Warunków Techn. to jest to niewykonalne.
boden
Nie może być wzoru na odstępstwo , bo w zasadzie każdy wniosek jest sprawą odrębną i indywidualną , dotyczącą różnych problemów .
Wniosek napisany najlepiej osobiście dostarczyć do ministerstwa.
FARMER
Mam problem odnośnie odstępstwa dla naczepy rozsówanej z Belgii (1.jest bez tabliczki znamionowej - najważniejszy problem),
marka : EKW, typ: ROD-47T3AGU, 3-osiowa
2. Co wpisać w DIP-ie?
Ponieważ:
a) jedni znajomi diagności raz wpisują w polu dmc pojazdu (odnośnie admin.) wartości przekraczające nasze przepisy,
b) inni diagności innym razem wpisują w polu dmc pojazdu (odnośnie admin.) wartości zgodnie z naszymi przepisami (co moim zdaniem jest złym rozwiązaniem)
To samo dotyczy też max ładowność.
Co robić?
Czy mogę zrobić tak?
I- N za brak tabliczki + DIP z wypisanymi wartościami max dla dmc i ładowności (w polach knstrukc. iadministrac.) + opis w zaświadczeniu co jest niezgodne z naszymi przepisami,
II - jeżeli przyjedz. PC i ze skierowaniem o wykon tabliczki znam. zastępczej z WK to nabijam tabliczkę i ... no właśnie, znowu N za "przekroczone parametry " -podstawa do wydania odstępstwa z MT
III - pryjeżdża z odstępstwem to badanie i P
Dobrze wykombinowałem?
Robert OSKP
ale jakie parametry przekracza
ok rozsówana ale czy przekracza wymiar przed rozsunięciem
masowe, jeżeli jest to naczepa 3 osiowa to jeżeli np rozstaw osi powyżej 1,30m to 3x8ton na oś + nacisk na siodło i masz administracyjną DMC
boden
Co robić?
W DIP wpisujesz zawsze wartości konstrukcyjne , a przy administracyjnych wartości dopuszczające naszymi przepisami . W ten sposób wskazujesz na różnicę pomiędzy wartościami.
Dalszy tok postępowania [i ] jest prawidłowy , z tym że jednocześnie w pierwszym zaświadczeniu i DIP-e wpisujesz wszystkie nieprawidłowości . Jeśli dostaniesz skierowanie na nadanie tabliczki , to robisz badanie tylko na tą okoliczność i czekasz na dalszy tok działania właściciela , czyli na odstępstwo. Dopiero jak masz nadaną tabliczkę i odstępstwo , przystępujesz do końcowego badania . W przypadku gdy minie okres 14 dni od twojego pierwszego badania , to nie robisz jako badanie poprawkowe , lecz robisz badanie ponownie pierwsze pobierając kwotę początkową badania pierwszego.
blakop
Trochę z innej beczki, ale czy można na takim badaniu z N określić termin następnego badania?
FARMER
Co robić?
Czyli robię tylko dodatkowe na wykonanie tabliczki zastępczej i wystawiam klijentowi zaświadczenie z tego badania. Dobrze zrozumiałem?
[ Dodano: 03-04-2008, 09:19 ]
Parametry po rozsunięciu wzdłóż i wszerz. Naciski na osie 3x10t. Odległość sworznia od tylnego obrysu.
boden
Nadanie tabliczki , jest usunięciem jednej nieprawidłowości , a są jeszcze inne .
dlatego
[ Dodano: 03-04-2008, 22:05 ]
Jeżeli będziesz pisał , na życzenie właściciela ,dodatkowy DIP potrzebny na odstępstwa ,pozycja w cenniku 7.9 za 82 zł , to w nim wpisujesz tylko te parametry które są przekroczone , jako konstrukcyjne , ale już bez wpisywania administracyjnych.
FARMER
Serdecznie dziękuję. :-)
Gdybanie. ;) Tak przy okazji PC jest ważne 1 miesiąc, a na odstępstwo czeka się około miesiąca, więc co będzie jeśli klijent nie zmieści się w terminie?
zebo
Można go przedłużyć
Jacdiag
Można go przedłużyć
max 14 dni
ale i tak nie zmieści się w terminie na poprawke po N - czyli ponownie pierwsze za pełną opłatą
czarno widze taki termin - klient dostał N w maju - z odstępstwem pojawił się we wrześniu :shock:
boden
Odstępstwo które ostatnio robiłem , czas załatwiania wyniósł niecały miesiąc.
Właściciel osobiście udał się do Ministerstwa i na pewno to przyspieszyło sprawę .
fly
Witam !!
Podlacze sie do tematu, a sprawa dotyczy motocykla sprowadzonego z Niemiec, Jest to suzuki gsx 2008 rok, ale rame ma zmieniona na jakies firmy tuningowej, i numer vin ma tylko 12 znakow, wiec klient musi miec odstepstwo zapewne, moje pytanie, robie badanie z wynikiem negstywnym (to oczywiste :D) i wydaje DIP ?? pytam dla pewności, bo przyznam ze jeszcze nie mialem takiego przypadku.
Pozdr.
