ODSTĘPSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH
oto_man
  • Odpowiedzi 62
  • blakop
    7
  • boden
    6
  • DARIO64
    5
  • Tomek D
    4
Jest to suzuki gsx 2008 rok, ale rame ma zmieniona na jakies firmy tuningowej, i numer vin ma tylko 12 znakow,
Sprawdź dobrze numery na ramie i tabliczce , bo czasami w dokumentach nie wpisują wszystkiego .
Jeśli faktycznie ramę ma zmienioną , to może być tak jak pisze Jacdiag ,że numery są nadane przez starostwo , ale takie numery łatwo można odróżnić od fabrycznych .
he, motocykl tak jak napisalem jest sprowadzony z niemiec, wiec numery nie mogly byc nabijane przez starostwo ;) na tabliczce i polu numerowym jest 12, klient juz zalatwiony,
Pozdr.
  • 7 years later...
  • 6 months later...
Witam. Pierwszy dzień pracy na skp i od razu duża (dosłownie) zagryzka. Koledzy przyjechał klient na badanie (przed rejestracją w kraju) z naczepą FAYMONVILLE niskopodwoziowa. Na tabliczce znamionowej pierwsza rubryka 34000kg 1.10000kg 2.10000kg 3.10000 kg nacisk na siodło 11800kg - druga rubryka 56000kg 1.10500kg 2.10500kg 3.10500kg nacisk na siodło 25000kg, 3 osie z rozstawem 1.36 m w DR Belgia pozycja F1.56000 F2.38000kg czy musi posiadać odstępstwo od warunków technicznych ?
Jeśli przekracza tylko masy ( nie wymiary) to możesz ograniczyć do administracyjnych i nie musi występować o odstępstwo.
No naciski na oś jeszcze tutaj wchodzą w grę + niezgodność danych pomiędzy DR i TZ (inne F2)
Masy to niby jakie tutaj ma ograniczyć Kolega?? :shock: Przecież naczepy nie mają limitu DMC. Nic tu nie trzeba ograniczać.
A nie trzeba Ograniczyć mas do?
f2.-36000 kg
Nie ma do tego podstawy prawnej w naszych rozporządzeniach , ale jeżeli już to :
naciski na każde koło po 8000 kg
Nie na każde koło tylko oś +
Jest takie cudo w katalogu ITS F1-69800 F2-57000, różnica wynika z nacisków osi 11200 i 8000 ,cztery osie .
Czy przy takim wyliczeniu 3 razy 8000 oraz dodać 25000 = 45000 kg nie musi być już odstępstwa ponieważ zestaw może mieć 40000 kg DMC?
[ Dodano: 02-11-2016, 17:23 ]
nie powinno być 3x8000 +12000 = 36000
Nie musi ,bo nie ma w naszych rozporządzeniach przepisów regulujących dmc naczep.
To sprawdza Policja,ITD na drodze, właściciel ma tak załadować żeby nie przekroczyć .
Inna sprawa gdyby chciał wozić ponadgabaryt , bo pojawia się problem "osiołka " który będzie miał np. F3 60000 .
[ Dodano: 02-11-2016, 17:30 ]
+12000
Na jakiej podstawie obniżyć nacisk na siodło z 25000 na 12000 ? Przyjąłbym wyższą wartość skoro w naszych przepisach ani słowa.
Jak najbardziej jestem za takim rozwiązaniem, bo gdy taka naczepę podczepimy np. do 4-ro osiowego ciągnika siodłowego to nacisk na siodło z powodzeniem przekroczy 20t.
Mam pewne wątpliwości co do waszych wyliczeń
Poproszę o załączenie zdjęcia TZ, zdjęcie naczepy i zmierzenie odległości pomiędzy 1 i 3 osią.
Przypomnę tylko, że są to naczepy dedykowane do transportu ciężkiego i specjalnego. Być może, że jest to naczepa "rozsuwalna". Należy jeszcze posiąść wiedzę, czy klient nie chce ją stosować do takiego transportu - to też jest ważne wykonując pierwsze badanie można czasami śmiało dać "N".
Zdaje się że nie ma co się produkować , skoro Paweł Pio... od założenia tematu nie pojawił się na forum .
Może już naczepa zarejestrowana.
- no może... równie dobrze można się zastanawiać czy coś więcej stażu nastukał :x
Witam. Pierwszy dzień pracy na skp i od razu duża (dosłownie) zagryzka. [...]
