PREZES
Badanie naczepy do przewozu asfaltu
Polecane posty
PREZES
Koledzy mam ciekawą sytuację.
Jest nowa naczepa kupiona od producenta w Niemczech i tam zarejestrowana na jeden dzień z niewiadomych wzgledów. Przyjechała do Polski i trzeba zrobić pierwsze badanie w kraju, gdyż była zarejestrowana za granicą (1 dzień).
Powiedziałem klientowi, że trzeba przed badaniem mieć UDT na cesternę a wtedy przyjechać.
Skończyło się to tak że w UDT powiedzieli ,że nie musi mieć badań na tą cysternę, a pod poznaniem diagnosta zrobił badanie.
Czy ja o czymś nie wiem bo klient się śmieje w oczy?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jacdiag
asfalt w cysternie :shock: ?
jakoś sie uda załadować ale jak wyładować
może chodzi o gorącą smołe wtedy klasa 9
ale nie wiem czy podlega pod poz. 6.4 cennika
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Czy może raczej chodzi o przewóz bitumu? Bo wtedy to podrodzaj "pojemnik", a w tej grupie chyba raczej bez dozoru. Zarejestrowana została zapewne w celach transportowych - przecież jakoś musieli ją przywieźć.
Udostępnij ten post
Link to postu
Robert OSKP
dokładnie tak
dozór jest potrzebny
Udostępnij ten post
Link to postu
S.K.P-POZNAŃ
Dz.U.2002-120-1021, par.1, pkt 1, ppkt g - zbiorniki do przewozu towarów nie uznawanych za niebezpieczne: napełniane, przewożone lub opróżniane pod ciśnieniem, w którym iloczyn nadciśnienia jest większy niż 50barów x dm3, a nadciśnienie wyższe od 0,5 bara - podlegają dozorowi technicznemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
No i teraz pytanie czy te granice ciśnień nie są przekroczone w tej naczepie - jeśli nie to rozumiem dozoru brak?
Udostępnij ten post
Link to postu
PREZES
asfalt w cysternie ?
UN 1999 Smoły ciekłe włącznie z asfaltami drogowymi i olejami bitumami i napełniaczami itd.
To ta cysterna ma wozić.
Udostępnij ten post
Link to postu
boden
UN 1999 można przewozić cysterną FL
Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wymagane jest dla pojazdów typu EX/II , EX/III , FL , OX i AT
Udostępnij ten post
Link to postu
piozar11
Panowie miałem dzisiaj tzw zbiornik z mieszadłem wewnątrz do przewozu asfaltu i moje pytanie czy
ADR jest potrzebne na taki zbiornik.
dokladnie kocioł do przewozu asfaltu
Udostępnij ten post
Link to postu
adam1501
Badanie na ADR zapewne tak, ponieważ w zależności od temperatury podpada to pod zagrożenie 99 i UN 3257.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
