berecik Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 Mam na pierwszym motocykl Magnus Aquila 125 z instalacją gazową. Jaki powinien sposób montażu ? Czy elektronika powinna być ? jak ten temat ugryść ? A i zapomniałem pojazd zasilany jest gaźnikiem i chłodzony powietrzem !!! (instalacja gazowa fabryczna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 A gdzie ma zamontowany zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 7 Wrzesień 2007 Autor Share Napisano 7 Wrzesień 2007 Z tyłu w takim plastikowym schowku jak do przechowywania kasku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 Skuter Magnus Aquila 125 Skuter tankowany LPG wywołuje sporą sensację na stacji paliw. Jak się jeździ na gazie? http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56501,3116856.html Jest dowód że takie skutery mają instalacje gazowa. Jeśli sa "papiery" jakas homo montazu,czy cos podobnego wydane przez producenta inst.gozowej - to ok. oczywiscie TDT na butle! jeszcze pytanko -czym jest ogrzewany reduktor?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 7 Wrzesień 2007 Autor Share Napisano 7 Wrzesień 2007 Czym ogrzewany to nie wiem. Na razie pośmigał do UDT i nim wróci musze się zastanowić co zrobić dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 to straszna z niego sknera motorek 125 pojemności to pali ze 3 l benzyny na 100km czym jest ogrzewany reduktor?? może jak w maluchu - nakładka na kolektor wydechowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 może jak w maluchu - nakładka na kolektor wydechowy A jak to się ma do zachowania odległości elementów instalacji od układu wydechowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 A gdzie w maluchu jest zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 7 Wrzesień 2007 Share Napisano 7 Wrzesień 2007 nie może być ani z przodu ani w komorze silnika -ciekawe gdzie polak wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu Napisano 8 Wrzesień 2007 Share Napisano 8 Wrzesień 2007 w maluchu zbiornik montuje sie z tylu,odcina sie pol kanapy i w tym miejscu,oczywiscie trzy osoby,parownik ogrzewany ciecza z wezownicy na wydechu+pompa elektryczna,taki pojazd jest w pabianicach, a jego wlasciciel pracowal kiedys u stefanowskiego,pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Wrzesień 2007 Share Napisano 9 Wrzesień 2007 Zbiornik LPG może być w wewnątrz kabiny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Wrzesień 2007 Share Napisano 10 Wrzesień 2007 Zbiornik LPG może być w wewnątrz kabiny? Hmm... musi być chroniony od działania promieni słonecznych. I z tego co pamiętam to w kaszlu montuje się go wzdłuż pojazdu więc misi być mocowanie butli homologowane do takiego montażu. Znowuż zbiornik paliwa nie może być w kabinie - pytanie czy zbiornik gazu jest zbiornikiem paliwa? Według mnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu Napisano 10 Wrzesień 2007 Share Napisano 10 Wrzesień 2007 a skoda np 120 miala montowane zbiorniki za oparciem tylnej kanapy,a zbiornik w bagazniku w hatchbacku to nie jest kabina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Wrzesień 2007 Share Napisano 10 Wrzesień 2007 a zbiornik w bagazniku w hatchbacku to nie jest kabina Krzychu sam sobie odpowiedziałeś w bagazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
