Przyczepa Niewiadów N-410
Potrzebuję danych technicznych do przyczepy Niewiadów N-410 interesuje mnie głównie rysunek z podanymi typowymi wymiarami jak Rozstaw osi odległość do dyszla itp.
Czy ktoś posiada albo wie gdzie można ściągną takie dane
Rozstaw osi
przy jednoosiowej przyczepie ::?
a poważnie
mam 410B na podwórku ewentualnie jeżeli nie "zapomne" moge się pomęczyć z metrówką ::D
[ Dodano: 10-10-2007, 22:34 ]
wymiary na rysunku w cm
rozstaw kół 150
MW 170 kg DMC 570 kg
Dziękuję
Ale czy możesz mi jeszcze podać jaki jest
rozstaw osi
Wymiary skrzyni ładunkowej
odległość osi do zaczepu
albo jak masz instrukcję do takiej przyczepy to czy możesz mi zeskanować stronę z danymi technicznymi i rysunkiem bo tam są wszystkie wymiary.
[ Dodano: 15-10-2007, 09:01 ]
Dziękuję
ten rysunek z wymiarami mi wystarczy
[ Dodano: 15-10-2007, 09:18 ]
Dziękuję
to mi wystarcz
  • 4 years later...
fiedorowicz, witaj, czy możesz mi pomoc w odszukaniu wymiarów osi 410N?
potrzebuję odległość zewnętrzną od piasty do piasty ( rozstaw otw. mocujących 1180 ).
pozdrawiam
