DMC naczepy administracyjne
dudkowski
Bez przesady. To są dziesiątki homologacji w różnych wariantach i typach - setki, jeśli liczyć wartości podane w widełkach (ja przytoczyłem tylko przykłady "sztywne"). Chochlik to mógłby być w dwóch-trzech pojedynczych rekordach.
Dzięki za wasze wyjaśnienia.
Temat powraca jak bumerang. Pierwsza rejestracja i znowu problem z niemieckim DR.
Dwie naczepy Schmitz S01, trzyosiowe z 2006r, PRAWIE takie same nr VIN 17 cyfra 1 i 2. Tym się rużnią.
To w teorii bo w:
Naczepa 1- w DR masa własna 27 000 kg, dmc 39000 kg , naciski 24000 kg. Na tabliczce dmc a/k - 35000/39000 kg, naciski a/k 24000/27000 kg, nacisk na siodło 11000/15000.
Naczepa 2 - w DR masa własna 6550, dmc 27000 kg, naciski 27000 kg. Na tabliczce dmc a/k - 35000/39000 kg, naciski a/k 24000/27000 kg, nacisk na siodło 11000/15000.
No i problem w WK bo dmc w DR 27000 a/k (musi badanie być poprawione na 27000) po rozmowie telefonicznej narazie się zastanawiają :D
Ja obstawiam że szwabisku się pomyliło, a WK , że tak ma być. :cool: Nie wspomne już o liezingu co za cyrki odstawia. ;D
;D
Mała poprawka - pewnie miało być 11000/12000
A z resztą się zgadzam - WK czasami uważą że u Niemców "Ordnung muss sein" - ale niestety to nie prawda :ok
  • 5 years later...
Rozmów o dmc naczepy było całe mnóstwo, wiem... :)
Ale...
Powiedzcie, jaka będzie dmc naczepy, która na tabliczce ma takie dane:
Pierwszy rząd - 39000/ 9000/9000/9000
Drugi rząd - 39000/8000/8000/8000
A na końcu jedna wartość - 15000
8000 x 3 + 15000= wychodzi mi 39000 kg
A Wam jak wychodzi? :-D
  • 7 years later...
Naczepa 3-osiowa Kassbohrer LB3E, sprowadzona z Niemiec do rejestracji w PL. Dane z dowodu:
F1 -48000
F2 -42000
G -12520
Dane z tabliczki:
42000 / O 18000 / 1-8000/ 2-8000/ 3-8000/ T-24000
48000/ O 48000/ 1-18000 / 2-10000/ 3-10000/ T-30000
Axle load 30000
5th wheel 18000
Gross weight 48000
Klient będzie wnioskował o odstępstwo na naciski do 10 t.
Pytanie: badanie techniczne z wynikiem negatywnym? Jakie dmc wpisać przy badaniu?
A niby czemu? Ograniczasz do parametrów administracyjnych jeśli trzeba i tyle.
42 t.
Edytowane przez aboz
Przykłady wyznaczania dopuszczalnych mas i nacisków
Przykład 1.
Naczepa ciężarowa 3-osiowa
Rozstaw osi:
1-2: 1,41m; 2-3: 1,31m
W dowodzie rejestracyjnym niemieckim:
F1: 41000 kg,
F2: 40000 kg.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 r. poz. 2022 t.j. z dnia 15 grudnia 2016 późn. zm.):
§5.
1. Dopuszczalny nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
3) grupy osi składającej się z trzech osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
a) nie większej niż 1,30 m (d ≤ 1,30) - 21 ton,
b) większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,40 m (1,30 < d ≤ 1,40) - 24 tony,
c) większej niż 1,40 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2, nie większej niż 2,00 m (1,40< d ≤ 1,80 lub 2,00) - 27 ton;
3. W przypadku różnych odległości (d) między osiami składowymi wchodzącymi w skład tej samej grupy osi, dopuszczalny nacisk grupy osi nie może przekraczać wartości dopuszczalnej określonej w ust. 1 dla najmniejszej odległości (d) między osiami składowymi.
Dane do obliczenia DMC naczepy na podstawie powyższych przepisów:
  • dopuszczalny nacisk grupy osi wynosi 24 tony,
  • stanowi to 89% nacisku maksymalnego grupy osi,
  • nacisk maksymalny na sworzeń królewski to 14 ton więc 89% z 14 ton to 12,5 tony, w sytuacji gdy nie mamy potwierdzenia producenta o możliwości nierównomiernego obciążania naczepy najbezpieczniej (nie wynika to z przepisów ale przemawiają za tym względy bezpieczeństwa) jest przyjąć taką właśnie wartość i podać tę informację w uwagach.
Rozwiązanie:
DMC naszej naczepy to 12,5 t + 24 t = 36,5 t
DMC wyliczasz
§5.
Rozwiązanie:
Kim Ty jesteś żeby ograniczać klientowi użytkowanie pojazdu? Może zamierza przewozić ładunek który nie daje się rozłożyć równomiernie. Rozporządzenie na ten temat milczy a tu proszę Pan diagnosta stawia się ponad ministra. Może zaczniemy decydować w jakich godzinach dany pojazd może się poruszać. Robimy badanie naczepy, ograniczamy nacisk osi więc DMC= MMC - masa zdjęta z osi. Przypominam że badamy naczepę więc wywody o DMC zestawu mnie nie interesują, może klient dysponuje ciągnikiem który zaprzecza zasadom grawitacji. Jak producent ustali nacisk na siodło 100t to nic mi do tego. Dla diagnosty ważny jest nacisk osi, podobnie na drodze OKRD nie będzie stawiał wagi na siodło ciągnika tylko pod koła.
"na podstawie powyższych przepisów"
A skądżeś Ty Janusz wziął  te 89%   i jeszcze do tego te wyliczenia ?
Z którego to rozporządzenia są te wytyczne?
I dlaczego śmiesz podważać homologację producenta  który ustalił, że jego naczepa wytrzyma 30t nacisku na sprzęg.
Na TZ producent podaje.
7) w przypadku przyczepy i naczepy, maksymalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające;
Ale nasze przepisy nie ograniczają ADMINISTRACYJNIE tego nacisku.
Kolejna sprawa to bierzesz się za jakieś liczenie procentów nie wiadomo skąd, bo przypuszczam, że nawet pojęcia nie masz ile jest rodzajów urządzeń sprzęgających.
I gwarantuje Ci, że ciągnik 4 osiowy nie ma takiego samego siodła jak ciągnik 2-osiowy.
Proszę, to jest katalog dostępnych urządzeń sprzęgających dla VOLVO
Nie rozmawiamy o uciągu , a o DMC naczepy
Ja nic nie ograniczam stanowią o tym przepisy administracyjne dla każdego  kraju które ustalają dany parametr .
Nawet ITS poruszał to na szkoleniu , a informacja zawarta jest w informacjach technicznych jak ktoś jest pod patronatem
Edytowane przez Janusz72
Co byś nie wpisał i tak ogranicz klienta DMC zestawu 40 ton / 42 w transporcie inter modularnym
Chyba że ma odstępstwo to może ciagnąć zestaw nawet do 100 ton
  • Haha 1
To zacytuj polski przepis, na podstawie którego wpisujesz mniejszy nacisk na sprzęg.
Zaprzeczasz sam sobie
Nie dyskutujemy o zestawie tylko o DMC naczepy  które nie jest określone przepisami. Jak zjawi się na badaniu koń to będziesz mu ustalał DMC zestawu.
Pewnie że rozłożenie ładunku ma znaczenie dla bezpieczeństwa, tylko to nie rola diagnosty. Diagnosta ma się trzymać przepisu, ITS jest instytucją która może mieć wpływ na treść rozporządzenia i tam niech temat drąży, żeby w rozporządzeniu znalazł się zapis o DMC naczepy, ale oni wolą szkolić bo diagności im za to płacą, tylko te ich interpretacje nie zawsze idą w parze z rozporządzeniem. Jak załatwią żeby w rozporządzeniu znalazł się § określający dopuszczalny nacisk na siodło to będę się do niego stosował i ograniczał. W obecnym stanie prawnym to nasuwa się pytanie, czy ITS robi cokolwiek aby mieć wpływ na treść przepisów czy może ma na to wywalone, a może w ministerstwie mają w d co sądzi ITS.
  • Lubię 2
I tak rodzą się herezje po których czkawki dostaję .
  • Lubię 2
