Wojciech Jania Napisano 17 Październik 2007 Share Napisano 17 Październik 2007 Potrzebuję pilnej pomocy - dane do geometrii przodu - Toyota Avensis sedan, r. prod 2004, silnik 1794 cm3, VIN: SB1BR56L50E057363. Mam starą Autodatę, bo szef uznał, że nowa jest niepotrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Październik 2007 Share Napisano 17 Październik 2007 To tak dane przodu: Avensis 2003-06 zbieżność - 0*6' +/- 12' poch. koła - 0*34'(N) +/- 45' - regulowane na śrubach zwrotnica/amortyzaror Avensis 2003-06 HD zbieżność - j.w poch. koła - 0*19'(N) +/- 45' - regulowane j.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 17 Październik 2007 Autor Share Napisano 17 Październik 2007 Dzięki - masz u mnie kolejny punkt i jak będzie okazja - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 23 Październik 2007 Share Napisano 23 Październik 2007 Standard suspension Reference height front a = 92 (mm) Reference height rear b = 61 (mm) Toe-in, front 0° 06' ± 12' (°) Toe-in, front 1 ± 2 (mm) Camber, front -0° 34' ± 45' (°) Castor, front 2° 54 ± 45' (°) K.P.I., front 12° 27' ± 45' (°) Toe-in, rear 0° 18' ± 12' (°) Toe-in, rear 3 ± 2 (mm) Camber, rear -0° 54' ± 45' (°) Heavy-duty suspension Reference height front a = 72 (mm) Reference height rear b = 41 (mm) Toe-in, front 0° 06' ± 12' (°) Toe-in, front 1 ± 2 (mm) Camber, front -0° 19' ± 45' (°) Castor, front 2° 40 ± 45' (°) K.P.I., front 11° 56' ± 45' (°) Toe-in, rear 0° 18' ± 12' (°) Toe-in, rear 3 ± 2 (mm) Camber, rear -0° 30' ± 30' (°) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 24 Październik 2007 Autor Share Napisano 24 Październik 2007 Dzięki - wiedziałem, że można na Was liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
