Przyczepa SCHIER
Witam mam zagwozdkę odnośnie ustalenia typ/model przyczepy ciężarowej - specjalizowanej ? Marka: SCHIER , rocznik 1975. Dodatkowo trzeba ustalić brakujące dane. Liczba osi 2, (dmc 18000 kg, naciski na oś 9000 kg) - z tabliczki (natomiast w DR dmc 16000kg, dopuszczalna ładowność 10400 kg). PROSZĘ o pomoc. :cry:
Przyczepa do przewozu drewna, ponoć wcześniej była zarejestrowana w zachodniopomorskim. To tyle z dodatkowych ustaleń. :?
Z tego co opisałeś , zgodnie z aktualną klasyfikacją pojazdów ,jest to przyczepa ciężarowa inna - przewóz innych ładunków.
Dana masz wypisane : dmc - 16000 kg [ bo tak wcześniej ustalono ]; nacisk osi 88,2 kN [9000 kg]; masa własna -5600 kg
[ Dodano: 04-12-2007, 17:50 ]
i ładowność wychodzi 10400 kg
DZIĘKI, ale brakuje mi jeszcze modelu. Znajomi z innych SKP na moim terenie narazie nic nie znależli. Chłopaki pomagają jak mogą za co im serdecznie dziękuję. ::hey Dzisiaj po 13 mam przedzwonić do WK, w którym była wcześniej zarejestrowana, możliwe że uzyskam informację odnośnie modelu. :)
W ciągu 3 godzin dzwoniłem do tamtejszego WK ponad 20 razy i 0 reakcji - WK :x , klijent :? , a ja :razz: Ponoć trzeba być cierpliwym. :medit: Dzięki za zainteresowanie moją sprawą. Pozdrawiam.
W starych zapiskach znalazłem że jest przyczepa SCHIER ANH-18 .
18 - to pasujące tony z tabliczki , lecz nie mam nic więcej zapisanego.
Może takie symbole są gdzieś na tabliczce , lub na ramie .
DZIĘKI. :) To mi już wystarczy. Tabliczka jest mało czytelna tzn. to co było nabijane to jest czytelne. Natomiast typ i model były jakby wytłaczane (czas i forma eksploatacji nie są łaskawe dla tego rodzaju zapisu danych).
