FARMER Napisano 4 Grudzień 2007 Share Napisano 4 Grudzień 2007 Witam mam zagwozdkę odnośnie ustalenia typ/model przyczepy ciężarowej - specjalizowanej ? Marka: SCHIER , rocznik 1975. Dodatkowo trzeba ustalić brakujące dane. Liczba osi 2, (dmc 18000 kg, naciski na oś 9000 kg) - z tabliczki (natomiast w DR dmc 16000kg, dopuszczalna ładowność 10400 kg). PROSZĘ o pomoc. Przyczepa do przewozu drewna, ponoć wcześniej była zarejestrowana w zachodniopomorskim. To tyle z dodatkowych ustaleń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 4 Grudzień 2007 Share Napisano 4 Grudzień 2007 Z tego co opisałeś , zgodnie z aktualną klasyfikacją pojazdów ,jest to przyczepa ciężarowa inna - przewóz innych ładunków. Dana masz wypisane : dmc - 16000 kg [ bo tak wcześniej ustalono ]; nacisk osi 88,2 kN [9000 kg]; masa własna -5600 kg [ Dodano: 04-12-2007, 17:50 ] i ładowność wychodzi 10400 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FARMER Napisano 5 Grudzień 2007 Autor Share Napisano 5 Grudzień 2007 Z tego co opisałeś , zgodnie z aktualną klasyfikacją pojazdów ,jest to przyczepa ciężarowa inna - przewóz innych ładunków.Dana masz wypisane : dmc - 16000 kg [ bo tak wcześniej ustalono ]; nacisk osi 88,2 kN [9000 kg]; masa własna -5600 kg [ Dodano: 04-12-2007, 17:50 ] i ładowność wychodzi 10400 kg DZIĘKI, ale brakuje mi jeszcze modelu. Znajomi z innych SKP na moim terenie narazie nic nie znależli. Chłopaki pomagają jak mogą za co im serdecznie dziękuję. Dzisiaj po 13 mam przedzwonić do WK, w którym była wcześniej zarejestrowana, możliwe że uzyskam informację odnośnie modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Grudzień 2007 Share Napisano 5 Grudzień 2007 Podaj numer ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FARMER Napisano 5 Grudzień 2007 Autor Share Napisano 5 Grudzień 2007 Numer ramy 74821 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Grudzień 2007 Share Napisano 5 Grudzień 2007 Nic nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FARMER Napisano 5 Grudzień 2007 Autor Share Napisano 5 Grudzień 2007 W ciągu 3 godzin dzwoniłem do tamtejszego WK ponad 20 razy i 0 reakcji - WK , klijent , a ja Ponoć trzeba być cierpliwym. Dzięki za zainteresowanie moją sprawą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 5 Grudzień 2007 Share Napisano 5 Grudzień 2007 W starych zapiskach znalazłem że jest przyczepa SCHIER ANH-18 . 18 - to pasujące tony z tabliczki , lecz nie mam nic więcej zapisanego. Może takie symbole są gdzieś na tabliczce , lub na ramie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FARMER Napisano 6 Grudzień 2007 Autor Share Napisano 6 Grudzień 2007 DZIĘKI. To mi już wystarczy. Tabliczka jest mało czytelna tzn. to co było nabijane to jest czytelne. Natomiast typ i model były jakby wytłaczane (czas i forma eksploatacji nie są łaskawe dla tego rodzaju zapisu danych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
