szombi Napisano 30 Lipiec 2011 Share Napisano 30 Lipiec 2011 Krokodyl to nie mechanik i nie musi stwierdzać czy luz jest na sworzniu czy nz łożysku więc kładzie ręke na feldze (z zewnątrz) i jak czuje luz to wpisze zawieszenie/układ jezdny- nadmierny luz i po temacie. Ja na SKP mimo że mam kanał też pisze "drążek kierowniczy/końcówka- nadmierny luz i nie wchodze w szczegóły czy luz jest tu czy tu a równie dobrze moge napisać układ kierowniczy- nadmierny luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 30 Lipiec 2011 Share Napisano 30 Lipiec 2011 Krokodyl to nie mechanik To kto tam pracuje piekarze (bez obrazy dla zawodu piekarza ). Jak goście się biorą za kontrolę stanu technicznego to nie mogą być to ludzie bez wiedzy z mechaniki zwłaszcza że posiadają uprawnienia diagnostów. Wiem diagnostą może zostać polonista po technikum mechanicznym czy zawodówce jak udowodni praktykę, ale w takich instytucjach jak ITD powinni pracować ludzie kompetentni i odpowiednio wykształceni zwłaszcza jak mają taką procedurę naboru jaką mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 3 Sierpień 2011 Share Napisano 3 Sierpień 2011 Kolego procedura naboru - nie ma tu nic do znaczenia.Wbrew opinią bardziej tam cenią pisarczyków niz praktyków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 3 Sierpień 2011 Share Napisano 3 Sierpień 2011 To kto tam pracuje piekarze Nie zrozumiałeś mnie ! Nie chodzi o to że nie mają wiedzy tylko nie mają potrzeby określania dokładnie gdzie tkwi błąd. Ja pracuje jako diagnosta na SKP i na warsztacie (w wolnych chwilach) jako mechanik. Jako mechanik muszę stwierdzi co jest zużyte lub uszkodzone żeby to naprawi ale jako diagnosta sprawdzam czy pojazd spełnia art 66 i jeżeli ma nadmierny luz w układzie kierowniczym to nie robir ekspertyz czy jest to luz na końcówce czy drążku tylko daje N i ITD robi podobnie. W warsztacie wiele razy widziałem zaświadczenia z SKP gdzie wpisane było "końcówka drążka -luz" a na drążku był luz 2x większy co więcej klient nie chciał wymienia drążka bo diagnosta go nie wpisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Sierpień 2011 Share Napisano 3 Sierpień 2011 "końcówka drążka -luz" a na drążku był luz 2x większy co więcej klient nie chciał wymienia drążka bo diagnosta go nie wpisał Dlatego usterki przy N trzeba wpisywać ogólnikowo jak piszesz Luz układu kierowniczego, luz zawieszenia przedniego itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natasza Napisano 3 Sierpień 2011 Share Napisano 3 Sierpień 2011 To kto tam pracuje piekarze Nie zrozumiałeś mnie ! Nie chodzi o to że nie mają wiedzy tylko nie mają potrzeby określania dokładnie gdzie tkwi błąd... Oni nie muszą, uważają, że od tego jest diagnosta. Nie muszą się tłumaczyć, gdyż taką możliwość prawną dał im ustawodawca. Co do kompetencji wielu z nich (o których wspomniał Qnick) można byłoby długo i namiętnie pisać podając przykłady. No cóż... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Sierpień 2011 Share Napisano 3 Sierpień 2011 Jak w naszym kraju wszyscy chcą ( TDT, ITD, Policja, dziennikarze, społeczeństwo i wszyscy którzy źle się o Nas wyrażają ) żeby było dobrze na drogach i bezpieczne pod względem technicznym to niech wykupią od właścicieli ich SKP i je "upaństwowią" pod skrzydłami Tdt'u lub ITD a Nas pozatrudniają na stanowiskach "państwowych" niezależnych od nikogo (aby nie było nacisków z żadnej strony) dadzą pensje na poziomie inspektorów ITD oraz wszystkie inne dodatki i zaraz połowa "strupów" zjedzie na szroty i pokończą się "koledzy", bo ci co teraz robią dobrze bedą robić jeszcze lepiej a ci co robią teraz byle jak może zaczną się szanować albo przynajmniej pracę jaką wykonują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 Jak w naszym kraju wszyscy chcą ( TDT, ITD, Policja, dziennikarze, społeczeństwo i wszyscy którzy źle się o Nas wyrażają ) żeby było dobrze na drogach i bezpieczne pod względem technicznym to niech wykupią od właścicieli ich SKP i je "upaństwowią" pod skrzydłami Tdt'u lub ITD a Nas pozatrudniają na stanowiskach "państwowych" niezależnych od nikogo (aby nie było nacisków z żadnej strony) dadzą pensje na poziomie inspektorów ITD oraz wszystkie inne dodatki i zaraz połowa "strupów" zjedzie na szroty i pokończą się "koledzy", bo ci co teraz robią dobrze bedą robić jeszcze lepiej a ci co robią teraz byle jak może zaczną się szanować albo przynajmniej pracę jaką wykonują Podpisuję się pod tym, nic dodać, nic ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andkra Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 Ciężko być tak całkowicie niezależnym. Ale diagnosta w randze inspektora TDT lub ITD - dobrze pomarzyć. Jeden pracodawca, jedno prawo, jedna jego interpretacja. Tylko na kogo wtedy zganiać winę za zły stan pojazdów, za wypadki na drogach, za powodzie i wysoki kurs franka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 Ciężko być tak całkowicie niezależnym. Ale diagnosta w randze inspektora TDT lub ITD - dobrze pomarzyć. Hm, nie rozumiem tego stwierdzenia o co w nim chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andkra Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 Jeśli chodzi o pierwsze zdanie - żyjemy w społeczeństwie zależności. dziecko - rodzic pracownik - pracodawca pisarz - wydawca prezydent RP - wyborca Jeśli chodzi o drugie - to w powiązaniu z następnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 Tylko na kogo wtedy zganiać winę za zły stan pojazdów, za wypadki na drogach, za powodzie i wysoki kurs franka? Zawsze się ktoś znajdzie na kogo będzie można zwalić,na razie wszystkiemu winny Tusk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natasza Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 Tylko na kogo wtedy zganiać winę za zły stan pojazdów, za wypadki na drogach, za powodzie i wysoki kurs franka? Zawsze się ktoś znajdzie na kogo będzie można zwalić,na razie wszystkiemu winny Tusk. DARIO uważaj na wyrażanie opinii politycznych. Kto wie możesz się narazić Musze przyznać, że jestem apolityczny !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 4 Sierpień 2011 Share Napisano 4 Sierpień 2011 DARIO uważaj na wyrażanie opinii politycznych To nie opinia polityczna tylko kabaret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 5 Sierpień 2011 Share Napisano 5 Sierpień 2011 już o tym wspominałem wcześniej http://braniewo.wm.pl/63117,Policjanci-z-drogowki-zostali-oskarzeni.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 12 Sierpień 2011 Share Napisano 12 Sierpień 2011 "końcówka drążka -luz" a na drążku był luz 2x większy co więcej klient nie chciał wymienia drążka bo diagnosta go nie wpisał Dlatego usterki przy N trzeba wpisywać ogólnikowo jak piszesz Luz układu kierowniczego, luz zawieszenia przedniego itp. Jeżeli miałbym wypisywać ogulnie usterki w zawieszeniu, czy układzie kierowniczym to po pierwsze: 1. Po co wchodzić pod auto jak można by w ten sposób jak kolega o sposobach ITD napisał. 2. Kierowca będzie przyjeżdżał na poprawki do skutku i do skutku robił geometrię kół. 3. Nie po to ktoś płaci za przegląd techniczny, żeby musiał zgadywać co wymienić bo diagnosta stwierdził jakiś luz. P.s. Gdzie znajdę formulaż do zgłoszenia się Stowarzyszenia Diagnostów, ktoś musi być pierwszy z Podbeskidzia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natasza Napisano 12 Sierpień 2011 Share Napisano 12 Sierpień 2011 [ P.s. Gdzie znajdę formulaż do zgłoszenia się Stowarzyszenia Diagnostów, ktoś musi być pierwszy z Podbeskidzia. Patrz post fiedorowicza w temacie Czy warto się zjednoczyć. Ikonka pobierz Wysłany: Wczoraj 18:26 Nie czekaj drukuj ,wypisz i wysyłaj Bez tytułu 1.pdf Pobierz Plik ściągnięto 22 raz(y) 84,1 KB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Sierpień 2011 Share Napisano 12 Sierpień 2011 dla leniwych ... lub mających problem z szukaniem ... Patrz post fiedorowicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Lewe badania wyszły im bokiem A.Ś. Lewe badania wyszły im bokiem Fot.Leszek Pilichowski Diagnosta z jednej z częstochowskich stacji oraz kierowca mitsubishi z Warszawy odpowiedzą za sfingowanie badania technicznego auta. Czeka ich proces karny. Wszystko zaczęło się, gdy częstochowscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód mitsubishi, którym kierował 27-letni mieszkaniec Warszawy. W czasie sprawdzania auta funkcjonariusze stwierdzili, że samochód ma zużyty bieżnik opon oraz nie posiada wymaganego hologramu identyfikacyjnego na szybie. W związku z tym policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, zobowiązując kierowcę do usunięcia usterek. 27-latek został również pouczony, że - aby odzyskać dowód rejestracyjny - musi dostarczyć dokument ze stacji diagnostycznej, dopuszczający pojazd do ruchu. - Po kilku godzinach mężczyzna zgłosił się na komendę z zaświadczeniem diagnosty – informuje podinsp. Joanna Lazar, oficer prasowy częstochowskiej komendy. - Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą ustalili jednak, iż 47-letni częstochowski diagnosta wystawił dokument, poświadczając nieprawdę co do usuniętych usterek. Pojazd nadal był niesprawny, a przedsiębiorczy kierowca mitsubishi po prostu chciał szybciej odzyskać zatrzymany przez funkcjonariuszy dowód. 27-letni mieszkaniec Warszawy usłyszał zarzut posłużenia się dokumentem, poświadczającym nieprawdę, a 47-letni diagnosta - zarzut poświadczania nieprawdy. Za ten czyn mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawiania wolności. Wobec obu mężczyzn prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Źródło: własne ot proza życia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Brawo, oby więcej takich czujnych policjantów. Szkoda tylko że pojawił się w artykule ktoś od nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Następny Chwast zostanie wyrwany -a ilu jeszcze jest takich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Następny Chwast zostanie wyrwany -a ilu jeszcze jest takich Byś się zdziwił lub załamał gdybyś wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuba197877 Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Czy wyrwany to bym jeszcze tak nie powiedział u mnie w mieście pracuje diagnosta który ma już trzy prawomocne wyroki sądu za poświadczenie nieprawdy i nadal pracuje sąd karze go w zawiasach ale nie zabiera uprawnień i on nadal robi przeglądy nieźle co . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Coś niecoś wiem -bo przez chwasta aktualnie straciłem pracę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 2 Grudzień 2011 Share Napisano 2 Grudzień 2011 Następny Chwast zostanie wyrwany TO JUZ JEST PEWNE...Ale ile wyrosnie nowych,tego niestety nie wie nikt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
