Czterokołowiec (QUAD)
Norbert Jezierski
Bez przesady. Jesli nie mieści się w kategoriach czterokołowca lekkiego i czterokołowca to będzie:
samochodowy inny
inny
Warunki techniczne jak dla M1 i jako "minisamochód" bez problemu je spełni
Faktycznie, jeżeli jest to minisamochód a nie klasyczny czterokołowiec to klasyfikacja samochodowy inny=> inny jest poprawna.
  • Odpowiedzi 406
  • blakop
    40
  • Psuj
    33
  • JANUSZ60
    31
  • Marek1
    29
podobny do tego co wrzucił Psuj ,,,
tak
nawet oba mają kierownicę po stronie pasażera
2. Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu.
T=45km/h
:D
To zdjęcia z otomoto, mój jest z Austrii ,,,
pomógłbyś rozgryźć orzecha miast się szczegółów czepiać ,,,
To Quady mają dwie ? bo nie pamiętam
Dz U 186
§ 17. 1. Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:
1) samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z
wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów;
2) motocyklowe (dwurzędowe) - do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów
samochodowych innych (kategorii L6e i L7e);
3) motorowerowe (dwurzędowe) - do oznaczania motorowerów.
2. Dla ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, pojazdu
wolnobieŜnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wchodzących w skład
kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy, w zaleŜności od miejsca
konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic, mogą być stosowane, ze względu na
wielkość, tablice samochodowe lub motocyklowe.
Z powyższego zapisu wynika, że tablice motocyklowe sa przeznaczone tylko dla czterokołowców L6e i L7e natomiast czterokołowce inne o podrodzaju inny powinny posiadac tablice samochodowe. Takie tablice (samochodowe) z zasady montowane są z tyłu i z przodu pojazdu.
A co powiecie o podejściu niektórych, że już sam fakt zabudowy zamkniętej wyklucza go z kategorii L przenosząc do M1 ???
A co chcą zrobić z tą kategorią L2 i nieprzypadkową nazwą "pojazd czterokołowy lekki"?
Ciekawa kto, WK, SKP czy MI, ma możliwość takiej dowolności interpretacji w odniesieniu do juz wyprodukowanego i homologowanego pojazdu?
Tylko wyciąg z homologacji tego pojazdu może tu wnieść coś nowego.
Co wy na to ? Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
"po pkt 42a dodaje się pkt 42b i 42c w brzmieniu:
„42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu
osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego
i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;
42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza
350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,
e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:
„45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym
wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd
trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
46) motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny
o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 45 km/h;"
Gdzieś znikła moc ?
moc ma prawidłową 4kW.
Nie spełnia tylko jedngo warunku zeby go uznac za L6e.
Ma DMC 600kg MW 349 kg więc ładowność jest 251 kg a RMInfr nr 32 ogranicza ładowność w tej grupie pojazdów do 200kg.
I druga sprawa w Austri był rejestrowany w kat. pojazdów L2 a nie L6 więc nie wiadomo skąd to L6e miałoby sie teraz pojawić...
Szczerze mówiąc nie wiem co u nas można wrzucić w podrodzaj inny ,,,
[ Dodano: 10-11-2011, 12:39 ]
nie będzie ograniczeń co do mocy
To fakt ,,,
Generalnie chodziło mi o to, że od 1.02.2012 nie będzie ograniczeń co do mocy silnika dla czterokołowca
bo w zmianie pkt 42c "zjedzono" moc :razz:
Mówiłem już o tym dawno, że tak to w projekcie wygląda :)
I znów będzie niezgodność - ustawa jako akt wyższej rani mówi jedno, a rozp.drugie (bo w rozp. nadal to zostaje). Coś jak z motorowerkami - ustawa mówi, że tyko silnik spalinowy, rozp, że niekoniecznie :)
A jak zakwalifikujemy pojazd o pojemności silnika 50ccm jeśli będzie rozwijał prędkość np. 80km/h?
Mówisz o wszystkich współczesnych motorowerach ???
my kwalifikujemy na podstawie pojemności silnika a od prędkości są radary i policja
Jak ci przyjedzie niemiecki motorower i dokumentach będzie miał 50 ccm i 50 km/h albo motocykl lekki (w niemieckich papierach) i 50 ccm i 80 km/h to też tak lekko podejdziesz do tego?
rurek777 napisał/a:
my kwalifikujemy na podstawie pojemności silnika a od prędkości są radary i policja :)
:ok
Bardzo słuszna uwaga.
A od określania mocy są hamownie, więc tez nie wiem po co SKP się tego czepiają :)
po to żeby sprawdzić, ewentualnie ustawić światła :) a co mnie obchodzi że w niemczech może jeżdzić 80 km/h w polsce niech jedzie 45 km/h :)
I tu się też z kolegą zgodzę, czemu samochody nie mają ograniczników do 140km/h (autostrada). To powinna wyłapywać policja i karać za przekroczenie prędkości. Bo i tak jak teraz co dwa lata przyjedzie motorower, to może przed przyjazdem przemienić zębatki, nawet jakby była prawna możliwość zbadania prędkości na SKP.
