deag
Przyczepa Autosan D-47A
deag
Proszę o podpowiedź jak sklasyfikować przyczepę Autosan D-47A (wywrotka) jako ciężarową czy ciężarową rolniczą. W dowodzie rejestracyjnym wpisane jest ciężarowa specjalizowana, co na dzień dzisiejszy nie jest prawidłowe w związku z nową klasyfikacją. Przyczepa jest 1979 r. a jej parametry to: dmc 6040, ład. 4000, nacisk 34. Jak klasyfikujecie takie przyczepy?
bohdang
Przyczepa Autosan D47A nie jest zaliczona do przyczep rolniczych. Jest przyczepą ciężarową samowyładowczą, czyli w/g starej klasyfikacji - specjalizowaną.
Jacdiag
podstawowa różnica rolniczej D47B od ciężarowej D47A to rozmiar kół (tabela) i oczywiście rolnicza ma tylny zaczep do następnej przyczepy, instalacja hamulcowa może być jednoprzewodowa
skan z folderu Sanockiej Fabryki Autobusów
deag
Dziękuję za cenne informacje. I tutaj pojawia się mały problem, bo klient przyjechał do przeglądu technicznego ciągnikiem z przyczepą Autosan D47A, która spełnia wymogi przewidziane dla rolniczej. Czy w takim przypadku można zrobić przegląd pod kątem zmiany przeznaczenia pojazdu?
Z góry dziękuję za podpowiedź. Dla mnie taka sprawa to nowość.
bohdang
Bez dokonania istotnych zmian konstrukcyjnych i rzeczowego ich uzasadnienia trudno będzie zmienić rodzaj tej przyczepy, albowiem sposób użytkowania pojazdu nie może wpływać na zmianę jego rodzaju. O ile wiem, były przewidywane jakieś zmiany odnośnie przyczep rolniczych - właśnie umożliwiające przyporządkowanie przyczep używanych wyłącznie z ciągnikami rolniczymi do przyczep rolniczych, ale to się gdzieś tam "rozmyło".
blakop
No bo pytanie - skoro to zawsze była rolnicza, to dlaczego do tej pory przechodziła badania jako ciężarowa?
wolf
Mam ale w pracy instrukcję fabryczną od takiej przyczepy i z tego co pamiętam to ona może być i ciężarowa i rolnicza - zmianie ulega tylko DMC i MW w zależności od klasyfikacji.
W poniedziałek zrobię skan i umieszczę go to może coś wyjaśni.
boden
Myślę , że podstawowa różnica między ciężarową a rolniczą tkwi w oponach i napięciu prądu . Jeśli się nie mylę , to rolnicza ma napięcie 12 V , a ciężarowa 24 V . Chodzi o napięcie wychodzące z pojazdu ciągnącego , a co za tym idzie napięcie w przyczepie.
wolf
Napięcie to żaden problem wymiana żarówek i po bólu. A opony rolnicza może mieć od ciężarowej tylko odwrotnie nie może być.
boden
Czyli prosta rzecz
Jeśli ciągnie ją ciągnik , to rolnicza
jeśli inny pojazd , to ciężarowa
blakop
Z materiałów podanych przez Jacdiag wynika że w obu wypadkach jest prąd 12V.
Tak sobie tylko głośno myślę - jeśli cała sprawa rozbija się o opony, które przecież właściciel może sobie dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb i możliwości, to jak ma się zachować prawidłowo WK i SKP wobec takiego pojazdu? SKP po każdej zmianie opon ma zgodnie z PoRD wystawiać badanie z opisem zmian (oczywiście na podstawie zaświadczenia od przedsiębiorcy uprawnionego do zmiany rodzaju pojazdu) i WK ma na tej podstawie wydawać każdorazowo inny DR na inny pojazd? (tzn. rodzaj)
boden
Innym problemem jest to , że kiedyś niezbyt dokładnie WK wypełniały DR .
Wg klasyfikacji - przyczepa ciężarowa rolnicza.
Wystarczyło pominąć rolnicza , bo komputer miał zbyt mało pól do pisania i błąd ciągnie się cały czas
Jacdiag
bo wtedy taka była konstrukcja instalacji przy ciężarowych - ładowanie, oświetlenie, wycieraczki itp na 12V a rozrusznik 24V
rolnicza ma tylny zaczep do następnej przyczepy, złącze elektryczne i hamulcowe i to należy uznać za podstawowy wyróżnik rolniczej
PoRD
44) ciagnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łacznie ze sprzetem do prac rolnych, lesnych lub ogrodniczych; ciagnik taki może byc również przystosowany do ciagniecia przyczep oraz do prac ziemnych;
Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych ...
Wymiary, masy i naciski osi pojazdu
9) zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciagnacym jest pojazd wolnobieżny lub ciagnik rolniczy - 22,00 m
Tomek D
Czyli prosta rzecz
A jak motocyklem to motocyklowa i nic nie musi mieć :cool:
boden
_________________
No widzisz , jakie to proste ? :-o:lol:
Dodatkowo bardzo dobrze określił przyczepę rolniczą Jacdiag
wolf
W załączniku skan z fabrycznej instrukcji przyczepy.
Warto jeszcze zwrócić na to, że instrukcja jest z 1979 roku.
O zaczepie do następnej przyczepy nic tu nie wspomniano klasyfikując ją jako ciężarowa czy rolnicza.
Sorki odwrotna kolejność.
blakop
No właśnie chciałem już o tym wspomnieć, że jacdiag ładnie to ujął z tym zaczepem na druga przyczepę, tylko niech ktoś pokaże mi to w przepisach, że jest to warunek decydujący o zakwalifikowaniu jej jako rolniczej - może inaczej - że nie mając takiego urządzenia nie może być tez rolniczą.
boden
Może nie tyle decydujący , co wskazujący na to , że jest ona rolniczą , tak samo jak mogą wskazywać opony , a głównie typ przyczepy [ do tej pory spotkałem się z oznaczeniem , że A - ciężarowa ; B - rolnicza ]
zuczysko
Uważam że pierwsza rzecz to zapis w dowodzie rejestracyjnym ma być przyczepa rolnicza.I dopiero sprawdzamy warunki techniczne jakie ma spełniać.Dla mnie jako dla stacji podstawowej to wpis w dowodzie rej.decyduje czy mogę zrobić daną przyczepę i tym się podpieram.
wolf
A jak ma w DR wpis tylko przyczepa.
SKPAUTOMEX
A ja mam przypadek ,że klient chce zarejestrować po raz pierwszy (nie rejestrowana wcześniej taką samą przyczepę na fakturze zakupu z 1980 roku pisze Przyczepa ciężarowa wywrotka D47 ) i jak ją zakwalifikować.
Właściciel posiada identyczną instrukcje jak przedstawiła Wolf.
Stacja Diagnost
Dane z katalogu ITS dla D 47A
Rodzaj pojazdu- przyczepa ciężarowa
Podrodzaj- wywrotka
blakop
Wracam do tematu bo sam dziś walczyłem z podobną przyczepką - rzeczywiście w katalogu ITS D47A występują jako ciężarowe w dwóch wariantach o DMC 6040 i 6100, a rolnicza to wg tegoż katalogu D47B z DMC 6300.
piozar11
co do różnic to jak to jest ze światłem przeciwmgłowym w przyczepie rolniczej gdy ciągnie ją ciągnik rolniczy a jak wiemy ciągnik rolniczy nie musi w/w światła posiadać.
DARIO64
§ 47. 1. Do pojazdu, o którym mowa w § 44, stosuje się przepisy § 12 ust.1 pkt 2-12 i 15, ust. 3 oraz § 13, z
tym Ŝe:
1) nie wymaga się wyposaŜenia w światła:
a) mijania i hamowania "stop" - pojazdu, którego konstrukcja uniemoŜliwia rozwijanie prędkości przekraczającej
10 km/h,
b) kierunkowskazów - przyczepy specjalnej, pod warunkiem zachowania widoczności kierunkowskazów pojazdu
ciągnącego,
c) przeciwmgłowe tylne,
d) cofania;
jeŜeli jednak pojazd wyposaŜony jest w te światła, powinny one odpowiadać określonym dla nich warunkom;
2) dopuszcza się wyposaŜenie w światła:
a) obrysowe zamiast pozycyjnych - pojazdu wolnobieŜnego i przyczepy specjalnej o asymetrycznej konstrukcji,
b) o których mowa w § 38 - pojazdu silnikowego o szerokości przekraczającej 2,55 m albo ciągnącego przyczepę
przekraczającą tę szerokość,
c) robocze, przeznaczone do oświetlenia miejsca pracy.
2. Do świateł pojazdu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się zasady rozmieszczenia określone w
§ 1 ust. 2-4 załącznika nr 6 do rozporządzenia
